tormozit
Честная статистика по дистанционному запуску VolvoOnCall
В теме 108 сообщений
  В 2/21/2021 в 04:48, imp сказал:
Я своими глазами видел модуль VCM LTE на новой S90, в сентябре.
Модуль и сам модем, куда вставляется симка, я правильно понимаю это разные блоки? Не может быть, что модуль везде ставят 4G, а модем в РФ ставят 3G? Логики конечно нет. Но ее аналогично нет и с модемом 3G в 2019 году.
  В 2/21/2021 в 05:52, motor53 сказал:
Эта коробка и есть модем, VoC, точка доступа и т.п. К ней просто кабелем подключены антенны и модуль с лотком для симкарты. В более старых машинах на этой коробке написано VCM 3G.
Это тоже обсуждали ведь. Надписи хорошо, но по факту 3G раздаёт.
XC90 T8 Inscription 2021MY
  В 2/21/2021 в 07:05, DIMON D. сказал:
А где обсуждали?
Вот тут же в теме писали, что модем работает в 4G.
Как я понимаю, если у нас оператор работает в стандарте 4G на тех диапазонах, которые указаны в таблице на коробке, то всё должно быть нормально. Если не ошибаюсь, в РФ точно есть band 7 и band 20. Если же на коробке написано VCM 3G, то часть таблицы с Bd не заполнена.
  В 2/21/2021 в 08:35, imp сказал:
А где обсуждали?
Я в технике не силен, просто факты от владельцев 21MY.
Вот мои замеры
Тоже самое получилось у нашего одноклубника @Alex78
Кстати, Вы активно участвовали в той теме.
в общем я ещё не встречал в интернете замеров со штатного модема, который бы показал скорость соответствующую LTE
Ну измеряя скорость инета сложно на 100 процентов быть уверенным как тянутся данные: через 3G или LTE
Приведу пример.
СИМ карта одна
Ставлю ее в iPhone XS - скорость на скачивание доходит до 100 мегбит
Ставлю ее в свисток Huawei (при этом включен режим подключения к сети: Только 4G) - скорость на скачивание доходит до 30 мегабит
Ставлю сим в роутер Mikrotik с поддержкой LTE6 и агрегацией - скорость доходит до 60 мегабит и редко переваливает за эту границу, но всё же бывает.
Нахожусь в одной точке.
Микротик с направленной антенной. Вышка оператора связи в зоне видимости .
Отсюда вывод, что скорость зависит от модема, в которую вставлена СИМ, вернее от того, из каких компонентов модем сделан.
Просто LTE модем в вольво сделан из говна и палок. :haha2:
Впрочем авто производители все этим грешат.
Например ставят головное устройство, которое уже устарело на момент анонса свежего авто.
Не любят они ноу-хау, боятся всего нового.
Изменено пользователем jon
  В 2/21/2021 в 15:21, jon сказал:
Ауди и Ягуар-ЛендРоверы всё-таки нормально раздают LTE со штатного модема, при этом новое ГУ у ЛР намного глюченнее шестилетнего ГУ Вольво.
  В 2/21/2021 в 10:19, DIMON D. сказал:
Я при случае заеду в салон, и если там будет машина с коробкой VCM LTE, то попробую вставить свою симкарту и замерить скорость.
-16, вебаста не завелась через voc и через сенсус со словами «низкий заряд», в сенсусе кнопка была серой и недоступной.
с кнопки все завелось идеально.
  В 2/22/2021 в 08:42, ujohnny сказал:
А что такое сенсус и что за кнопка?
  В 2/22/2021 в 12:24, chsasha сказал:
В центральном экране нажимаете в значок климата и там в верхней части переключаете вкладку на «климат контроль в режиме парковки» и там есть кнопка «подготовка», чтобы запустить вебасту вручную. Там же можно настроить таймеры и самая малоизвестная кнопка «сохранять климат», чтобы греться от заглушенного двигателя какое-то ограниченное время.
@ujohnny,@ujohnny, понял, это уже из машины, я то подумал, что это тоже дистанционный пуск.
У меня с ВоК после минус 25-28 ночью климат срабатывает, а вот запуск два дня не сработал, техническая ошибка. Позднее, после заводки и поездки, в течение дня, срабатывает.
Изменено пользователем chsasha
У меня и у супруги (одна машина) ВоК показывает со вчерашнего вечера, что наш авто используется, хотя со вчерашнего обеда стоит. Этот только у нас так или мы не одиноки?
  В 2/24/2021 в 05:45, chsasha сказал:
Не одиноки. У меня тоже данные о поездках и состоянии авто не обновляются. Зато команды на запуск двигателя проходят, несмотря на сообщение, что не удалось. Возможно это связано с недавним обновлением приложения VOC на Андроиде.
@wolfok, о, так они еще у кого-то "не проходили", а я думал машина замерзла после двух дней -30.
моему р-дизайну месяц со дня покупки, дистанционный запуск срабатывал во всех случаях. Руль и сиденье теплые, лобовое и заднее стекла обогреваются, в салоне тепло (установлена температура 22-23 градуса), я снимаю шубу, закидываю её назад и наслаждаюсь комфортом этого авто.
  В 2/24/2021 в 16:15, rusLeya сказал:
Для полноты информации, было бы интересно увидеть у Вас в профиле, какое у Вас авто и какой двигатель.
  В 2/24/2021 в 17:08, motor53 сказал:
? Название форума "Всё о новом XC40", было бы странным писать здесь о другом авто!? У меня xc40 T4 в r-design, 2021 модельный год, r20 (это осознанный выбор, авто под заказ).
  В 2/24/2021 в 17:18, rusLeya сказал:
Спасибо, что прояснили.) Поскольку у нас здесь демократия (или анархия)) то в этой теме могут писать владельцы и других моделей. В чем можно убедиться, посмотрев участников дискусии. Это не плохо и не хорошо. Просто здесь, на форуме нет модераторов.
