Fallin
Зарубежный Медиа-Арт: сериалы, кино, книги и компьютерные игры
В теме 3 002 сообщения
В 15.09.2023 в 23:59, Max.KOkos сказал:
И это стоит добавить, правда тут знак обратный, переживаешь за этих семнадцать погибших копов, не считая раненых (лейтенант там говорит Саре до этого эпизода, что в здании есть 30 полицейских)
Эта мне чуть больше нравится. Хоть она толком и не показана, но сам саспенс и подобранная музыка Джонни Кэша, прям очень здорово получилось, запомнилось в сериале больше всего наверно :rolleyes:
Но мне вообще сериал больше всех фильмов вместе взятых понравился, жалко всего два сезона, да еще и первый снят лишь наполовину, из-за забастовки сценаристов в 2007-2008 годах.
@Evgenia S., ничеси, про Терминаторов успели сериал снять? А я как то ни сном ни духом, хотя все фильмы смотрела )
8 часов назад, Kysjaka сказал:
Его еще в нулевых сняли, я в то время сама и посмотрела. Всего два сезона и конец непонятный, больше вопросов, чем ответов. Сам сериал довольно бюджетный, но в смекалке создателям не откажешь, смогли довольно интересный сюжет замутить, и визуально все неплохо выглядит. Году в 13 или 14 даже пересмотрела почти весь :) Там и актеры неплохие подобрались.
В 22.09.2023 в 01:06, Вета Вульф сказал:
психологически могли реально устать от постоянного контроля и напряжения. Бдительность притупилась, после того как долго не было реальной угрозы
Вообще там в целом весь концепт войны в будущем вызывает много вопросов. По идее нам показывают в этих отрывках линию фронта, на которой по сути не должно быть никаких гражданских укрывающихся в бункерах, и явно это продолжительное время происходит. Как вариант, идет партизанская война на развалинах городов, но тут уже большой вопрос, откуда добывают пропитание, боеприпасы и т.п. В любом случае все это подразумевает наличие достаточно мощного была с регулярными поставками, куда вообще-то и должны всех гражданских эвакуировать, но вот его то в фильмах и не видно вообще, кроме разве что четвертой части, хотя и там под вопросом все было.
В 22.09.2023 в 11:23, Evgenia S. сказал:
А зачем он их всех(большинство) в воду то покидал?) Хотя понятно, что это для эффекта самой сцены. А про события первого фильма там никто из копов не помнил вообще? Имеется ввиду как раз эпизод с нападение на полицейский участок. Что так просто спецназ на убой отправили, без тяжелого вооружения.
Изменено пользователем mexdrive
3 часа назад, mexdrive сказал:
Джеймс Эллисон (агент ФБР, которого Т-888 не застрелил в конце) подозревал что что-то не так, т.к. вел это дело с 1999 года, собрал кучу сведений разных, но пытался рациональные объяснения найти. Фактически операцию по попытке захвата Т-888 не он инициировал (он сомневался, что стоит ее проводить), а его погибшая коллега, в конце он там над ее телом стоит. Там еще по времени от 1984 года прошло много времени, т.к. с помощью машины времени Конноры и их защитница Кэмерон переместились из 1999 в 2007 год, чтоб замести следы и Скайнет не смог их по архивным сведениям отыскать. Но вот этот Т-888 так получилось, что за ними же переместился. Кстати, всю эту сюжетную линию из сериала, потом без всякого смущения позаимствовали в пятом фильме, да и не только ее.
добавлено через 5 минут
В расширенной вселенной (книгах, играх и сериале) все это пытались более или менее рационально обосновать, там и тыл появляется, и линии снабжения, так например продовольствие везут из Мексики и Канады, а так же из некоторых почти незатронутых войной штатов, вроде Айдахо. Собственно, там и сама война идет на отдельных локациях, какой-то линии фронта как таковой нет. Машины занимают лишь некоторые города, вроде Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, то есть локально Калифорнию, про другие штаты уже мало говорится.
добавлено через 8 минут
20 часов назад, Айгуль сказал:
Второй сезон завершили как смогли, тем более на момент завершения еще не было точно известно, отменят дальнейшие съемки, или все таки продлят на третий сезон. Фактически с отменой точно стало ясно только через несколько месяцев, после завершения. А так формально можно все концом считать там, если принять на вооружение гипотезу о том, что Джон Коннор из будущего, которого на протяжении обоих сезонов не показывали, и от его лица всегда Кэмерон говорила, на самом деле как раз таки и был Джоном Коннором из прошлого.
И снова Мадридский пранчик на все ту же тему визгов и писков :D В этот раз в садах Сабатини.
В 24.09.2023 в 00:06, Eugene Machinarchy сказал:
А почему он его не застрелил то? Типа угрозы не представлял?
добавлено через 4 минуты
Но массовому зрителю все таки все это невдомек, канонично для них лишь то, что в кино показали) А вот тут вопросов больше, чем ответов.
23 часа назад, Fallin сказал:
Нужно было пиратский пранк, с капитаном Бладом ))
2 часа назад, mexdrive сказал:
Если точно помню (смотрел пару лет назад и малость подзабыл уже), Терминатор там по своему алгоритму рассчитал, что есть вероятность того, что агент этот своими действиями может его навести на след Конноров. Поэтому он там за ним(агентом) следил и даже пару раз спасал от неприятностей) Но может я еще какой посыл упустил в его действиях.
@domino horley, продвинутый какой сериальный терминатор, умней чем в фильмах)))
В 25.09.2023 в 21:34, Kysjaka сказал:
В фильмах, по крайней мере первом точно, робот там вообще обыкновенный конечный автомат, чем на самом деле и пугал очень сильно, т.к. никакой самоидентификации и прочего не проявлял в принципе, всего лишь вижу цель - не вижу препятствий.
@Orlov.Dim, во второй части режим самообучения у него все таки появился, после того как в режиссерской версии ему чип вынули и переключили в этот режим.
@mexdrive, @domino horley, да, примерно так и есть, т.к. Эллисон сам был занят поисками Конноров, Т-888 "Кромарти" пришел к выводу, что он может его использовать для этого. Спас он его один раз, от другого Т-888, с внешностью самого Эллисона, видимо он должен был человека заменить по заданию Скайнета, но Т-888 "Кромарти" его отключил :-) Что вошло вообще в противоречии с другими приказами Скайнета, но "Кромарти" это мало волновало на фоне его основного задания. В конечно итоге "Кромарти" из-за Эллисона сам попадет в ловушку, которую ему Конноры устроят.
1 час назад, Orlov.Dim сказал:
Именно! Хотя некоторая модель самообучения у него все таки была, чтоб не слишком из толпы выделяться. Но весьма ограниченная. Мне вот всегда было интересно, что бы сей андроид делал дальше, в случае успешного выполнения задания. Были ли какие то инструкции на этот счет. В сериале в одной серии показан сюжетный ход, где такой Т-888 впадал в "спячку" почти на 80 лет, то есть в спящий режим уходил, в замурованном пространстве. Натяжка конечно, т.к. непонятно, как он оставался работоспособным спустя столько времени. Правда в схватке Кэмерон (защитница Конноров) его очень легко одолела. Видимо все таки возраст сказался :-)
@Eugene Machinarchy, какой-то излишне самостоятельный робот, недаром Скайнет им думать много запрещал :)
@mexdrive, там в одной серии робот, случайно попавший в 20-е годы в США во время сухого закона, целую империю строительную создал ))) Юджин как раз про него упоминает, оный в спячке потом было до конца нулевых.
23 часа назад, domino horley сказал:
Ему там на самом деле нужно было всего один небоскреб построить. Так как при телепортации из будущего, он случайно убил будущего застройщика этого дома. А отец отказался ему права на землю продавать, вот ему и пришлось создать свою строй-империю, разорить всех конкурентов, включая и концерн того отца, выкупить все их активы, построить небоскреб, и замуроваться в нем на те самые 80 с чем то лет. Сюжетик-с )))))
добавлено через 7 минут
В 27.09.2023 в 04:32, Eugene Machinarchy сказал:
Заржавел наверно. надо было масленкой себя ему смазывать регулярно :lol:
@Evgenia S., за что она его так? Стоял, никого не трогал, ну подумаешь с автоматом Топмсона заряженным ))) Насчет заржавел, они же вроде титановые, коррозии там нет толком, тем более если закрытое помещение совсем. А вот то, что автомат остался работоспособен полностью (без смазки защитной), и одежда вообще не истлела, уже забавно.
@Mike.MT5, он собирался будущего сенатора от Калифорнии завалить из этой ниши, т.к. последний должен был стать в будущим одним из важных руководителей человеческого сопротивления против машин. Кэмерон его вычислила случайно, просматривая старые архивы в библиотеке, у нее такое хобби по ночам было. Собственно, вся 11 серия этому посвящена, одна из самых удачных и интересных в сериале.
Что касается 80-летней с лишним гибернации, то тут понятно что сюжетная натяжка. Впрочем, еще во втором фильме помнится Терминатор говорил, что может функционировать порядка 50 лет в активном режиме, и 120 лет в режиме энергосбережения. Так что тут все возможно по канону :-)
В 01.10.2023 в 02:50, Eugene Machinarchy сказал:
Подкупая смотрителей пончиками :lol:
