links
Проверенные аналоги оригинальных запчастей
В теме 218 сообщений
Круто, пасиб!
Я смотрю, эти ссылка и подобные (usparts, parts) перестали открываться без VPN. Именно DNS не разрешает имена, и правка hosts проблему решает.
Странно, неужели так закрылись? Вдруг кому пригодится:
198.24.56.248    usparts.volvocars.com
192.235.79.14   images.simplepart.com
198.24.56.245   www.volvopartswebstore.com
198.24.56.245   us-volvo-dealer.simplepart.com
198.24.56.236    parts.volvocars.ca
198.24.56.236    ca-volvo-oem.simplepart.com
5 минут назад, RPB сказал:
да есть такое, хотя как то странно бывает, иной вначале не открывает, включаешь VPN, тоже не работает. Потом отключаешь VPN и все норм.
так и ходим )
Для информации - вроде бы заработал Fastbox.... но доставка теперь не напрямую, а через Калининград, поэтому дороже и по времени до двух месяцев!
Может кто подскажет номер клипсы на фото, их по три штуке для крепления подкрылка спереди и брызговика.
Смотрю они активно ржавеют (машине три года), обработал преобразователем, покрыл антикором, но думаю не поможет, хотелось бы купить в запас.
Найти не получилось, вернее находил обычные, без ушка сбоку, оно используется для защиты от проворачивания.
15 минут назад, RPB сказал:
В любом автомагазине,пластина самореза. От Лексуса есть пластиковые
https://www.ozon.ru/product/klipsy-dlya-avtomobilya-toyota-lexus-nabor-krepezhnyy-metiz-avtomobilnyy-m6-zazhim-pruzhinnyy-5-251309514/?advert=teAmiHvefLnWd3f-Lh6Z5eKuJSRR_4Rj0n7dTmgbGn8uZUzCvSkQcxsPAJOnU6uOTJJz1_e79wJFl323ofhP9PtVABdxBEDXLO82Mu5zXVuX22Z7PgqghjOY8xDq2t6BuZHci_EJOcvMy1ZpzK6i2ws9cvEfGyV8X7OCF8s&avtc=1&avte=2&avts=1715151824
Так подобных выше я много находил, и в наличии уменя есть такие металлические от ВАГа, на фото клипса (вернее пружинная гайка) имеет сбоку ухо, в который есть паз в месте установки, благодаря которому эта гайка не должна проворачиватся.
Скорее всего, сюда пойдет и обычная, но спрашивал именно про номер оригинальных.
Добрый вечер, коллеги!
В раздумье - какой радиатор охлаждения выбрать для замены. Планирую мойку радиаторов - родной это не перенесет.
Подскажите проверенный аналог, плиз!
Если не секрет, почему родной радиатор не перенесёт мойку? Какой пробег?
@Владимир 78, Судя по автомобилю в подписи, вы ошиблись разделом: тут обсуждаются авто на SPA-платформе
22 минуты назад, links сказал:
Не Владимир, но отвечу. Во-первых из заголовка не следует, что эта тема про СПА. Во-вторых вопрос актуален для всех платформ всех годов выпуска.
По сути вопроса про радиатор. Из неоригиналов рекомендовал бы Nissens.
Я бы для себя выбрал LUZAR LRC 1041.
@motor53,
1 час назад, motor53 сказал:
Вы не правы.
56 минут назад, anshukovd сказал:
@motor53,
Вы не правы.
Я понимаю, что тему Вы создали в разделе SPA. Но из заголовка темы это не следует. Было бы проще, если бы в заголовке присутствовало это слово. А так это уже не первый и не последний случай, когда вопросы задают здесь владельцы других платформ. Хрошо,  что Вы следите и перенаправляете.)
Купил тут на Озоне два оригинальных масляных фильтра: слева куплен за 1100 руб у рандомного продавца, справа - за 1700 р у 77Volvo. Второй купил, так как возникли сомнения в оригинальности первого, решил сравнить с продуктом, купленном в проверенном магазине.
Как видно, отличия небольшие есть. Отличается вес на 1 г, то есть в пределах погрешности (80 г против 81 г). Немного другой оттенок у фильтрующей бумаги и у коробки. Сами коробки по всем надписям идентичны. Еще отличаются по размерам лепестки на нижней части фильтра примерно на 1 мм каждый.
Думаю, левый всё же поддельный, хотя и высокого качества.
Изменено пользователем links
В 05.08.2024 в 15:43, links сказал:
Нмасляных фильтра: слева куплен за 1100 руб у рандомного продавца, справа - за 1700 р у 77Volvo. Второй купил, так как возникли сомнения в оригинальности первого, решил сравнить с продуктом, купленном в проверенном магазине.
Либо левый для другого рынка например. Заморачиваться с выштамповкой и тд, это не очень похоже на подделку. А есть разница в самом пластике?
Изменено пользователем ЕСА
@ЕСА, На правом (более дорогом) пластик на ощупь качественнее, более гладкий, меньше остатков облоя. Также есть разница в выштамповке логотипа Volvo: на левом просто сами буквы выпуклые, на правом - еще и прямоугольник по контуру надписи.
Еще и сами лепестки в нижней части у левого чуть толще.
1 час назад, links сказал:
В целом мне кажется, если и не оригинал или оригинал для определенного региона, качество довольно приличное и вполне может щаменить оригинал, который много дороже
С наступающим, одноклубники! Подскажите, если не затруднит, номер замка левой задней двери ХС60 2018 года. Второй раз при перепадах температур перестает блокироваться. На охрану становиться, но остаётся не заблокированной. Разбор, прогрев, проливка жидкой смазкой может помочь на сезон, а при очередных заморозках повторяется. Говорят не единичный случай. Может и лекарство есть какое? По форуму не встретил. Да и поисковик что-то не помог. Спасибо заранее.
