links
Проверенные аналоги оригинальных запчастей
В теме 218 сообщений
Начали появляться конторы (а может давно уже, просто не сталкивался), которые фильтры с Али двигают по цене вполне себе оригинала, т.е. в 5-6 раз.
Для почтовых посылок - 200.
Если сам везешь через границу - 500.
@Dr.Vadson, тогда печаль :(
Нет никакой печали. Даже уплатив сбор в 50% (шутка) цена будет намного ниже той, что предлагают местные барыги.
Себе с Fast получил: диски тормозные (АТЕ) перед-зад, колодки тормозные (АТЕ) перед-зад, масло моторное Castrol, фильтры Mann, подкраску сколов, секретные болты, фильтр топливный и т.д.
Даже с учетом доставки (от 990 рублей) разница с местными ценами (Москва) составила 200-300%.
Все пришло в нормальном состоянии. Немного помялись коробки от фильтров. Средний срок исполнения заказов 25 дней. Основные задержки на этапе "Закупка", когда местные закуперы ждут товар от польского продавца.
Судя по ситуации, с текущей машиной придется обниматься долго, поэтому обеспечил себя расходниками на 3 года минимум.
@RPB, сейчас многие с Али таскают дешевле 1000₽ все фильтра , на авито по 3-4 к их продают . Один продавец признался , что не знает что за фильтра , вероятно копии делаются на какие то заводах и качество должно быть норм  и что даже дилер покупал у него 10 топливных . Я так понял сейчас и оригинал и Mann и тд подделок больше половины . Вот поставишь такой топливный или масляный и это как лотерея ведь , может и повезет и не будет проблем , а можно и попасть
я так искал датчики давления шины на дискавери, хотел оригинал, на авито полно продавцов с одними и теми же фотками по 2500 за шт. при этом если поразглядывать внимательно видно, что это подделка с алика... только на алике они стоят 2000-2500 за 4шт.... Но тут парни конечно молодцы, печатают наклейку на пакетик под оригинал....
А вообще был у меня случай на форде, купил через крупного поставщика з/ч масляный фильтр оригинал форд(вставка типа как на вольво), а в итоге оказалось что это подделка, уплотнительное кольцо задубело и он начал масло со стакана под давлением сливать... хорошо вовремя заметил на парковке, что под машиной жены капли странные... войлочная защита долго впитывала масло и ничего особо на пол не капало...
Так что с любыми с/ч надо быть внимательным, смотреть фотки в инете как должны выглядеть, смотреть тот же оил-клуб на предмет популярных подделок....
Салонный фильтр BIG Filter GB-9986 не подходит для ХС60 2012 г. Из проверенных аналогов оригинала могу рекомендовать MANN-FILTER CUK 2733
Замена салонного фильтра или импортозащемление — Volvo XC60, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
@Alexey,а почемы Вы пишите об этом в ветке форума посвященной следующему поколению ХС60?
19 часов назад, Alexey сказал:
@Dmitry честно не знаю....мне казалось здесь для всех поколений информация. Короче хотел как лучше...
@Alexey,лучше все таки писать в профильной ветке, ведь люди у которых предыдущее поколение машин могут не заходить в эту ветку и просто не увидят Ваше сообщение, а оно может оказаться именно им полезным. Ну и честно говоря форум разросся и для поиска нужной информации иной раз приходится продираться через дебри сообщений )))
Месяц назад получил заказ с фастбокс, 11 л масла кастрол, фильтры на три ТО. Доставка обошлась 5700₽.  Задержали на пару дней от прогноза. Посылка и пакет с топливными фильтрами была вскрыта. Оператор-почтальон при приёме конечно же не заметил повреждения упаковки. Оформил акт приёма и осмотра. Жду результатов расследования.
Надписи volvo, коробки..., отличить от оригинала без сравнения оч. сложно. Один топливный фильтр, из трех, отличался датой производства - прошлогодний (21г.). На топливных фильтрах штамп, не краска.
Менял фильтры сам.
Салонный фильтр отличается по весу: 430 г. против 570г. (Его ставил ОД).  Старый фильтр пропылесосил, он стал легче на 5 г. Фильтрующая ткань на ощупь тоньше. Думаю что содержание угля меньше.
чтоб вы знали - поляки очень хорошо торгуют алиэкспрессом под видом оригинала, как и алиэкспресс торгует типа оригиналом))) поляки те же п..сы
@Михаил057,подозреваю, видимо так и есть.
В 28.11.2022 в 16:42, Михаил057 сказал:
Как то тут в Польше не заметил торговли рассадниками с алиэкспресс. Вы бы прекращали с этими стереотипами) кстати поляки далеко не п..сы как вы выразились. Жил я раньше в Калининграде, вот там да, 99%. П..сы.
@Антось, мне на аллегро попадались фейковые датчики давления для ЛР... такие же как у нас на авито и на алике...
Фастбокс/аллегро это по сути авито... где может продаваться что угодно... человек может и сам не знать что продает подделку
Добра всем. Друзья, не могу найти, подскажите, пжл, номер на тормозные колодки (D4, 2020 г, колеса 19’’)
заранее спасибо!
@tim163, колеса не важны. Важен размер дисков тормозных. Это можно через дилера узнать, ну или измерить... Дилер М1 по запросы присылал расшифровки вина...
@tim163, лучше всего перепроверить размер тормозных дисков по комплектации (VIN). От размера тормозных дисков зависит размер тормозных колодок. На новую 60ку идут три размера передних тормозных дисков и задних вроде бы два.
Но если с завода шли 19 колеса, то скорее всего спереди стоят 18’ тормозные диски, а сзади 17’.
Колодки перед для 18’ ТОРМОЗНЫХ дисков (не путать с размером колёс) - 31499905
Колодки зад для 17’ ТОРМОЗНЫХ дисков - 32287446
Комплектацию по VIN можно запросить тут https://volvocarm1.ru/service/vin-info/?ysclid=lbdes3vdjy625845935
В полученном отчете надо будет найти строки WHEEL BRAKE TYPE FRONT/ REAR
Изменено пользователем Rover
По-моему, 17 и 16 пошли с 20года. С размером дисков никак не связано. У меня машина 21года, RDesign, диски 19, тормозилки 17 и 16.
