Азимут
S-режим в коробке АКП
В теме 113 сообщения
Я правильно понимаю, что у D3 AWD M12 S-режим уже с завода идет и прошивать ни чего не надо ?
Видимо правильно.
Я просто этот режим обнаружил уже после прошивки на ТО-0.
Скорее всего установлен сразу.
Уточните у наших гуру.
У меня шло с завода сразу.
Интересно, у коробки есть физическое положение D и есть отклонение от этого положения вправо. Если нет спорт режима, то что же происходит при таком отклонении? А если нет возможности такого отклонения, то куда же могут прошить спорт режим?
Отклонение переключает коробку в "ручной" режим. И при переключении не в движении должна гореть цифра 1, соответствующая 1 передаче.
Прикольно. У меня отклонение + вперед включает первую. :)
Правильно:) не сомневайтесь все присутствует, проверил.
Может я что-то упустил, но хочу сказать. При переводе рукоятки из положения Д вправо включается спорт режим, как только толкнули рукоятку вперед или назад начинает работать ручной режим. Все оч просто. Попробуйте покататься на спорте. Ууух:D
Сегодня покатался утром на спорт режиме! Точно "ууууууууууухххххх" - ракета!!! Переключается при подходе к 4000 об/мин... Приятный режимчик. Правда у меня пока 900 км пробег. Поэтому приберегу такой режим для пост-обкатки (после ТО-0) на всякий случай. Но ощущения непередаваемые - совсем другая машинка!
А как едет d5 в этом режиме... Ахаха! :)
Уважаемые.
Нашёл интересный сайт - http://mycaracc.ru/
Устанавливаете приложение, и газуете до 100, и результат выкладывается онлайн, плюс рисуется схема набора скорости.
До скольки разгоняется за 5 сек к примеру.
По вольве там данных пока нет. Себе установил, буду пробовать завтра тестить на D3+S. Ну и мож просто в обычном режиме попробую)
Но мне интересны результаты Д5, Д5+С, Д5+Полистар, Д5+БСР :)
Давайте узнаем реальную разницу в скоростях
Устанавливаю себе. Как смогу, попробую на д5.
А D3 и rico вас не интересует? ;)
у меня есть ответы почти на все ваши вопросы
д5 - 8.9
д5+с - 8.9 (никакой разницы в разгоне 0-100 нет, не тешьте себя, все что выше писалось - ерунда)
д5+полестар - 8.3
д5+бср - я не знаю.
все это для хс70
sss-beta, интересует) интересно же))
Gray1, тем не менее интересна динамика набора скорости, посмотреть разницу, на графике :)
Gray1, это личные замеры? судя по всему просто компиляция официальных данных
да, тема достаточно плотно раскрыта на соседнем форуме и немного у себя на странице.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc70/xc70_iii/gray1/
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=82910
Про д5 вроде пишут сейчас, что сток едет 8,3, а полестар 8,1. А никакие не 8,9.
кто пишет? Сайт вольвокарз? ну-ну
свежачок:
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2012/09/201209031756_45_no_copyright.png
с80 2.5т - что пишет сайт? О.о - 7с, почти спорт кар :D
И сайт полестар. И сайт вольвокарс.де. Не говорю, что они актуальны. Но заявлены именно они.
