· #41 Опубликовано 16 июля, 2012 Griffine, да ну ладно Вам паниковать! Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 18 июля, 2012 вчера попытался заехать к официалам : мастер попробовал - дергается , подтвердили.. плохо.. вы первые с таким дефектом при пробеге 25000 км...дальше как в кино , смерч , дождь , летающие остановки , деревья и тд .. но самое главное : молния бьет в столб и оф. дилер Авангард остался без эл.энергии.. еще через два часа обьявляют - кина не будет .. электричества так и нет.. в общем уехал с той же проблемой, что и приехал.. сегодня утром похолодало и дергаться аппарат перестал.. не хочу делать ни каких выводов и умозаключений, завтра в отпуск .. через две недели посмотрим ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 19 июля, 2012 На днях ездил к спецам в Саратов по поводу дергания АКПП при начале движения.Самое интересное как только записался на диагностику-симптом пропал т.е.перестала дергаться машина,но все равно поехал...В итоге проверили ,сказали,что все параметры в норме,но была в памяти гидравлическая ошибка-исправили .Сейчас уже 3 дня (тьфу три раза) катаюсь-все нормально. D5 215 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 22 июля, 2012 Наконец и я понял о чем идет речь. В принципе при переключении с Положения N в D всегда присутствует небольшой толчок. Он иногда чуть сильнее, а иногда слабее. На предыдущей машине в принципе тоже такое было. Особенно в холода при начале движения. Но вчера на парковке два толчка были явно сильнее. Самой страннное, что глюк повторился два раза, а потом просто пропал. Машина 2012 года выпуска. Пробег около 3000 км всего. XC 60 AWD 3.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 23 июля, 2012 Вчера подобный случай был у меня. Отъехал на холодном двигателя от гаража на 5 км. При торможении на малой скорости начала подергиваться машина. Подумали что может топливо. После заправки ездили целый день нормально. Сегодня такая же ситуация с утра. Решил тут же заехать в Обухов на диагностику (по пути на работу). Мастер-приемщик тут же начал предлагать промывку радиатора (со съемом). Проехались с мастером по территории - машина разок подергалась при остановке. Оставил им до завтра. Жду звонка вечером. Мастер тоже начал предлагать промыть радиатор. Ни одной ошибки не высвечивалось. По результату отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 23 июля, 2012 У меня не дергается при торможении, просто при переключении из положения N в D рывок сильнее обычного. XC 60 AWD 3.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 23 июля, 2012 Всем привет!Сегодня проездом был в Тольятти ездил в аэропорт,как только выехал из дома опять загорелась шестиренка на дисплее с проблемой АКПП.Заехал в Авангард-посмотрели,говорят комп показывает ошибку АКП,но нам уже некогда перепрошивать-уже 18 часов.Приезжайте в другой раз говорят-попробуем перепрошить...(подумаешь 260 км всего)Короче сервис в Тольятти-рулит.. D5 215 бронза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 26 июля, 2012 Забрал машину от дилера. Диагностика ничего не показала. Обновили программное обеспечение. Масло в коробке норм. Помыли машину. (Все обошлось в 460 руб). Рекомендовали разобрать радиатор и промыть его (около 20т. руб), Работы на 6 часов. Вроде из-за этого перегревается масло и начинает глючить АКП. P.S. Машина продолжает понемногу иногда подергиваться перед полной остановкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 26 июля, 2012 Тоже ощутим толчок при переключении АКП в положение D! Пробег 35 тыщ. Лучше пусть отпишут те, у кого такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 26 июля, 2012 Alek5, root_146, у вас движки-то какие? Коробасы на дизелях и бензиновых разные... Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 26 июля, 2012 Тоже ощутим толчок при переключении АКП в положение D! Пробег 35 тыщ. Лучше пусть отпишут те, у кого такого нет.У меня такого нет. Правда пробег 500 км. Сон - лучший способ борьбы с сонливостью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 26 июля, 2012 Равок при перекключении из положения N в положение D должен быть, но он должен быть чуть ощутим. Почему он иногда становится явно сильнее? А коробки на XC 60 всего две как я понял. Одна идет только под монопривод вроде. Речь идет о той, что поставляется с полным приводом. Что касается пробега - так у меня случилось только один раз, примерно на 2500 км пробега. Потом ничего подобного не наблюдалось. Сейчас 3100 пробег. Сюдя по теме сей факт имеет место быть и встречается часто. XC 60 AWD 3.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 27 июля, 2012 Alek5, root_146, у вас движки-то какие? Коробасы на дизелях и бензиновых разные...Движка D3-163FWD (передний привод) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 27 июля, 2012 Движка D4 - (передний привод) Пробег 45 тыс. Дергается не при переключении, а практически при полной остановке в положении D (когда подкатывась, независимо от того, подтормаживаю или нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 27 июля, 2012 D5 AWD 80 000 км, ни чего не дергается.....пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 27 июля, 2012 Дергается не при переключении, а практически при полной остановке в положении D (когда подкатывась, независимо от того, подтормаживаю или нет)Т.е. дергается при переключении со 2-ой на 1-ю передачу, верно? Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 27 июля, 2012 3,2 AWD не дергается при остановке, только 2 раза рывок при переключении , больше не повторялся XC 60 AWD 3.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 27 июля, 2012 Т.е. дергается при переключении со 2-ой на 1-ю передачу, верно?Да,и у меня иногда такие же толчки чувствуются, но, похоже только при торможении. Такое ощущение, что быстро проскакивают 3-2 передачи и на первую. Раньше,вроде, не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 29 июля, 2012 приехал вчера из Нижнего в Москву, сбегал домой на пять минут. Выхожу, сажусь в машину, включаю "D" - так стукануло в коробке, что вздрогнул. Включаю "R", то же самое. Из N в D, а также из N в R, и все прочие комбинации - одинаково - сильный удар. Проехал метров пятьсот -шестьсот в спортрежиме, вроде успокоилось всё. Фигня какая-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 29 июля, 2012 приехал вчера из Нижнего в Москву, сбегал домой на пять минут. Выхожу, сажусь в машину, включаю "D" - так стукануло в коробке, что вздрогнул. Включаю "R", то же самое. Из N в D, а также из N в R, и все прочие комбинации - одинаково - сильный удар. Проехал метров пятьсот -шестьсот в спортрежиме, вроде успокоилось всё. Фигня какая-то.Мдя... Не радует. А пробег какой у авто? Сон - лучший способ борьбы с сонливостью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
