Johnson
Пуск подогревателя со стандартного ключа?
В теме 571 сообщение
Проверить можно, только если ключ PPC :(
РСС дальность больше.
Chip, а она не могла мигнуть из-за неправильной комбинации клавиш? Ну типа на закрытие мигнуть, или там на открытие... какие там клавиши используются в последовательности?
она мигает при нажатии на кнопку закрытие, загорается свет когда начинаешь держать свет и начинает мигать когда подействовала комбинация и тухнет.
Уважаемые одноклубники, помогите разобраться, дистанционно можно запустить двигатель или подогреватель? Для справки, у меня 13 модельный год, подогрев с таймером и пульт с кнопкой i, в инструкции на автомобиль написано про запуск двигателя!!! По факту ничего не запускается. В свид мобиле (дилер) сказали, что можно запрограммировать только запуск подогревателя!!!!! не более, и делали они это только один раз, на днях. А как же реклама? А как же остудить авто летом, посредством запуска двигателя и как следствие кондея?
Александр Игоревич, запуск двигателя с ключа доп опция и идет только на БЕНЗИН
Нет, комбинация правильная. Вот только я потом обратил внимание, что при успешном запуске поворотники мигают 5 раз и потом горят еще секунды 2, а при неуспешном просто мигают 5 раз..
К вечеру "потеплело" до -20. решил завести без предварительного прогрева отопителем (появилось сообщение о низком заряде аккума). Завелась с первого раза, правда крутила секунды 4. Поездил ездил пару часиков, надеюсь аккум зарядился.
Вот это и есть причина незапуска Вебасты - соляра здесь не причём. Да и не успела бы она (соляра) "оттаять" при -20 :eek:
Неправильно. Запуск двигателя с ключа идет на любой двигатель только в том случае, если НЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ. В Европе дизеля по умолчанию идут без него. Если ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЕСТЬ, то в этом случае при любом двигателе возможен ТОЛЬКО ЗАПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ. Кстати выше в этой теме это уже разжевано.
motor53, а у нас все дизели сразу идут с подогревателем. Так что только если из Белоруссии рассматривать авто.
В РБ все дизельные XC60 тоже с подогревателями.
Я просто процитировал инструкцию и дилера, они даже не слышали про автозапуск дизеля
И в аксессуарах на сайте запуск двигателя идёт только на БЕНЗИН. Для дизеля такой опции не предлагается :(.
это все трудности перевода:)
В РБ стояночный отопитель с таймером к дизелю предлагается за 781 евро. Соответственно по умолчанию дизель, как в Европе идет без него.
Нет, Вы ошибаетесь. В прайсах Элит-авто есть позиция "Стояночный отопитель (без таймера)". она стандартная во всех комплектациях XC60.
P.S. Я в Элит-Авто купил свою :)
А вот почему "Стояночный отопитель с таймером" стоит 780 евро мне менеджеры в Элит-авто не ответили.
На сколько я знаю, есть комплектации для Западной Европы и для Восточной Европы. Возможно отопителя нет в базе для Западной Европы.
Если таймер заказывать не с завода, а как аксессуар с установкой у дилера, то стоимость 218 евро. Но, на комплектацию, которую считали друзья белорусы мне, таймер шёл среди прочего бонусом.
Всем привет! Услышал сегодня, что с 13 мг и только на бензине (пока есть подтверждение на Т5) можно залить софт, который позволяет дистанционно, около 20 метров, запускать ИМЕННО двигатель, причем только на 15 минут. Это как замена подогревателю на бензиновых моторах. Ориентировочная стоимость программирования ~18 000.
Может кто нибудь в курсе? Нужны подробности.
Спасибо!
Название офигенное )) он всегда с ключа запускается. Топики точно были, но найти не могу (
Спасибо!
Да, всё именно так. А в чём вопрос?
