ALLAS
Очистка сажевого фильтра D5
В теме 608 сообщений
На дисплее высветились сообщения:- "Система двигателя требует обслуживания" и " Засор сажевого фильтра". Пропала тяга, разгоняется слабо. Почитав форум, понял так, что регенерация фильтра автоматически уже не запустится. Нужно принудительно включить прожиг, но сейчас нахожусь в Тамбове и Оф. дилера здесь нет. В инете прочитал про промывку (очистку) сажевого фильтра жидкостями от Ликвимоли, Лёффе и Про-Тек. Пишут можно мыть любые DPF, и на Видео всё красиво и чисто получается. Кто нибудь пользовал такое? Форумчане, очень нужен Ваш совет , да и вообще правильные мысли не помешают). Скоро возвращаться домой, 1700 км. Хотелось бы подготовить машинку к пробегу.
gend, лучше Vida+DiCE и принудительная очистка фильтра.
На своей бы забоялся использовать какие либо жидкости...
  AndreyS сказал:
gend, лучше Vida+DiCE ...
Я не дома поэтому даже не представляю где их взять. Местные сервисы обзванивал, говорят в Тамбове вольвовские диагностические приборы не найдёшь. Предлагают диагностику какими-то универсальными приборами. За ту же цену заказал себе "ELM 327 Bluetooth", на днях придёт, и сам почитаю ошибки. Но сажевый по любому чистить надо. Или промывать. ?
gend, кажись уже не промоешь... Если "Система двигателя требует обслуживания" и "Засор сажевого фильтра" - уже все.
Грустно((.
  gend сказал:
Грустно((.
или в саратов или в воронеж к дилеру.
До дома то хоть доеду?.
По динамике машины наблюдается следующее:- если плавно нажимать на педальку - то и плавно ускоряется, в определённый момент подхват и машинка полетела. А вот если педаль в пол, например при обгоне, то сразу затуп. Обороты растут, машина ревёт, а ускорения никакого. Если подольше так подержать , то Выше указанные ошибки и появляются.
И ещё: RTDS вроде вольвой тоже занимается
Хотя похоже только в Москве.
Только хер знает где и как.
[quote=AndreyS
За информацию спасибо, буду созваниваться.
По жидкостям вопрос всё равно остался. Неужели это всё лабуда, по цене 7-8 т.р. , и современная химия не может отмыть какие-то сажевые отложения?
  gend сказал:
Когда поедете домой, полный бак топлива, на трассе включите 4 или 5 передачу(в зависимости от того, на какой скорость будет удобнее) и в течении 20-30 минут держите 2500-3000 оборотов, потом просто продолжайте ехать как обычно. По сути дела программный прожиг делает то же самое, только программа еще осуществляет контроль температуры и осуществляет постепенное снижении температуры в конце прожига, но тогда авто стоит и сразу останавливать двигатель нельзя, не снизив температуру в фильтре, а Вы и так будете продолжать ехать уже на нормальных оборотах и сажевик постепенно остынет до своей нормальной/рабочей температуры.
  Mazepa сказал:
Вряд ли это тоже самое, вроде как при прожиге первым делом температура выхлопа поднимается на 200 град, и это делается в определенном положении клапана ЕГР и еще каике-то алгоритмы работы мотора меняются.
  Pavlentiy сказал:
Я и не пишу, что это тоже самое, это очень похоже, ведь не зря есть эта рекомендация в инструкции для запуска регенерации.
При закрытом клапане увеличивается температура выхлопа.
  Mazepa сказал:
Когда поедете домой, полный бак топлива, на трассе включите 4 или 5 передачу(в зависимости от того, на какой скорость будет удобнее) и в течении 20-30 минут держите 2500-3000 оборотов, потом просто продолжайте ехать как обычно...
Делал уже так 2 раза. Минут по 20 ехал на 4-й, обороты держал 3 - 3,5 т., прожиг не запустился и поведение машины не изменилось. Может ещё нужно программно убрать ошибки с памяти. Мои соображения, что с ними двигатель работает в каком то особом режиме, щадящем что ли, типа только чтоб доехать до сервиса.
  gend сказал:
Тогда только к дилеру и запускать программно.
  Mazepa сказал:
А программно запустить прожиг можно только с ВИДА + ДИСЕ? и только у дилера?
  gend сказал:
Только так, вообще если есть прибор и программа, то можно и не у дилера.
с ELM 327 такого не сделать?
  gend сказал:
Не сделать. Вообще имея авто 10 года, неплохо бы приобрести прибор, если конечно не собираетесь продавать в скором времени.
Спасибо за оперативные ответы. "будем искать"))
Продавать не собираюсь, машинка нравится
