Oksana
как я стала жертвой мошенников...
В теме 150 сообщений
а мне на заклепки посадили. дешево и тоже не снять, только с рамками.
если надо будет снять придется высверливать.
ЗЫ. как у RenatK. только заклепки к рамке, переднюю рамку дополнительно укрепили чтобы легко не выдиралась.
Ну с такими приблудами можно и передние и лобовое стекло тонировать:), ни один гаец снимать номера не станет:):)
Klinsmann, внешне вполне похожи на обычные! Это плюс.
Товарищи, а как крепить задний номер? Багажник пластиковый или железный? Там два болта по стандарту, и края номера легко отгибаются, надо ещё пару саморезов... Как их лучше.. И что там внутри крышки багажника под номером?
если рамки прикрепили к кузову, а номер прикрепили к рамке (не к кузову) снять номер 30 сек.
Caesar, ну так что дверь багажника? Что в ней под номером? Насчет 30 сек - поставлю, готов приехать на тест )
как что под номером???? у вас машина есть? металл двери там под номером... чтоб этот номер прицепить--надо внутреннюю обивку двери разобрать, просверлить дырки в тех местах, где дырки у номера и через рамку привинтить его к металлу двери болтами с широкими шляпками или шайбами, законтрив гайки. возможные варианты:
-- болты взять мебельные. к которым ни один ключ не подходит.
-- болты взять с отрывающейся шляпкой (например, которыми у некоторых машин крепится рулевая колонка)
-- вместо болтов поставить на заклепки
Но у этого способа есть два отрицательных момента:
1. если вам потребуется самому снять номер--быстро это сделать не получится.
2. если все же кто то упрется рогом и захочет снять именно Вашиномера - номер можно оторвать, сильно его деформировав, возможно с разрывом.
я, к стати, так делать на вольве не стал... у меня рука не поднялась делать дополнительные отверстия в задней двери....
удобно для тех, у кого тонировка. Номера не снимут :D:D:D
ты думаешь, что они не пасут перед тем как снимать? совсем ты их за лохов держишь.... :D:D
ГАИ :)
гаи в 90-е годы снимали сами, собственными руками номера ( например в Шереметьево2 за неправильную парковку) и тонированная машина была или нет--им было все равно.
а сейчас они сами, собственными руками ничего не снимают--они заставляют водителя снимать номера со своей машины....
гаи в 90-е годы снимали сами, собственными руками номера ( например в Шереметьево2 за неправильную парковку) и тонированная cмашина была или нет--им было все равно.
Вы просто представьте себе.... Человека остановили и говорят, снимайте номера или тонировку.
Решив снять номера, он достает инструмент и начинаете снимать бампер и все остальное....
Caesar, Какая грустная история, что багажник железный и надо снимать обшивку..(( это к дилеру ехать и отдавать конские деньги ((( как-то тупо ездить с номерами в разных рамках (( ну или заднюю поставлю на те же стандартные болты, пусть пугает внешним видом ))
Ещё мне не нравится рекламой ездить, как бы я не хожу же в бейсболке "седьмой континент" )))
Дилер ещё так тупо задний номер закрепил ))) у них винты слишком длинные были и они зафигачили туда пяток шайб, чтобы винты короче не искать )) и номер как бы парит на багажником ))) так и манит: сорви меня )))
Может, тогда забить на ГОСТы -фигосты и эстетику (если номер не оставлять для другого авто, то вообще может быть пох, да и обновить можно, если приспичит) и рамку как слабое звено исключить-- передний через существующие дырки в бампер глубоко, а задний номер, с ним сложнее, разве что просверлить по месту его жестянку. Ну и для симметрии и надежности потом и Передний! Му-ха-ха :)
Только вот не переусердствовать!:D:D:D
Да, можно пятиметровыми болтами оба номера между собой стянуть, как старые стулья стягивают ))
Мне в личку ответили, что багажник в зоне крепления номера пластиковый, значит можно саморезить. Как так мнения разошлись)) я ещё больше запутался.
в новые места креплений (новые дырки, которые соответствуют дыркам на номере) можно крепить:
1. болтами с гайками и шайбами (для этого надо снимать обивку).
2. саморезами (для этого не надо снимать обивку, только неизвестно, что там за стенкой, в которую ввинчивать саморезы--если там провода какиенибудь- и саморез попадет в проводку будет не оччч хорошо)
"саморезить" можно и металл и пластмассу.
И вообще, советы такого рода имеет смысл спрашивать только в том случае, если вы сами это все делать будете. если вы поедете к дилеру, чтоб он вам болтами прикрепил номер к металлу двери--я бы хотел посмотреть, какое выражение лица будет у дилера.... хотя ему наверно все равно-- только счета за работы успевать выписывать...
Caesar, не, к дилеру я ехать не хотел. Долго у него всё и дорого.
Ребят, задняя дверь каркас весь из стали, а передняя облицовочная деталь та что под номером из стекловолокна,
Для тех кто будет на саморезы номер сажать, аккуратней пластик жесткий и тонкий, и если при затяжке его провернете в посадочном месте, у вы держатся будет плохо, так что лучше руками и отверткой, а не использовать шуроповерт.
Кода была встреча кто то из ребят показывал, что можно сняв заднею обшивку к этому месту подлезть, я тоже снимал не трудно и не долго, я как то раз уже снимал кода задний номерок клипал:)
а с задней дверью -- засада.... она точно не из стали ;-) пошелпроверять магнитиками --ни в одном месте не магнитятся...
