Sevier
Выбор сигнализации
В теме 224 сообщения
Если у вас автомат, бессмысленная трата времени и денег. Штырь блокирует только ручку, сама тяга ничем не защищена и добраться до нее несложно даже дилетанту.
Согласен, выброшенные деньги. Развод дилерами неопытных водил.
Замки электромеханические Defen Time, устанавливаются с двух сторон, на крылья, под капотом. Управляются от реле, которое входит в комплект Pandora 3940.
Коллега, ну как система в действии? Не пожалели, что поставили ее, а не автоплагин или айрут жсм?
в целом то не корректное сравнение, это разные системы, последние две, информирование дают, автоплагин через кар-онлайн, а пандора полноценная сигнализация..
и там и там есть минусы и плюсы, но это опять же каждому свое...
замки капота работают от брелка или от метки?
Iroot можно тоже как сигналку поставить, будет дороже, в районе 22 тыс, узнавал.
Помнится Вы писали, что на беломорской колхозные ребята-установщики (супербист, по-моему), а я как раз к ним хотел ехать. Можете сказать, что с ними не так? Очень ревностно отношусь к вмешательству в тело машинки, а если это будут колхозники, потом спать не смогу)))
машина не интересна угонщикам) поэтому они тоже не утруждаются установкой, но хотя бы попросите что бы тот же светодиод от сигнализации спрятали например в левый воздуховод, что бы не портить интерьер)
У меня замки работают от штатного брелока, т.к. установлен режим slave для Pandora. Что касается работы системы и качества работ superbeast, у меня замечаний нет.
Световод от Pandora 3940 сейчас установлен штатно на антене, так что интерьер не портит. Можно запрограммировать его мигание первые несколько секунд и дальше он гаснет, я так попросил сделать.
Т.е. замки капота приходится дополнительно открывать кнопкой с брелока. А если безключевой доступ и я нажимаю открыть, разве замки капота не откроются при нахождении метки в кармане?
У меня штатный ключ и замки открываются вместе с дверями. Метка есть, думаю можно запрограмировать сигналку, чтобы замки открывались при появлении метки, но лучше проконсультироваться в службе поддержки Pandora (8 800 700 1718) или у установщиков.
Проверил запуск Webasto с мобильного телефона через сигналку Pandora 3940. Все получилось, был рядом для первого раза, наблюдал и слушал.
Картина маслом - звонишь машине и после бодрого отчета, что все в норме, с телефона вводишь код 156* и получаешь подтверждение, что "предпусковой подогреватель включен" через секунд 5 в районе правого крыла что-то заурчало, приложил руку - довольно горячий поток выхлопных газов с характерным запахом. На приборной панели появился значок включенного подогревателя. Через полчаса выключил также с телефона, в салоне тепло, двигатель завелся - задача выполнена, удаленный запуск Webasto с мобильного телефона с помощью Pandor'ы работает!!:) Гараж надо проветривать, т.к. духан стоял конкретный.
А я на то-0 не удержался и запрограммировал штатный брелок на запуск вебасто, отдал около 14000, посмотрим, какой радиус действия
Что-то мне подсказывает, что с брелка недалеко будет. Мне эта опция никак не подходила, т.к. машина в гараже, а гараж неблизко.
У меня машина в прямой видимости с окна, метров 100 до нее. Проверю на днях.
И как испытания?
И как испытания?
Утром из окна брелок достает, все работает , супер. На работе машина на парковке стоит, недалеко, но не в прямой видимости-не добивает(( пока терпимо, так как утром важнее, вечером можно немного подождать
AlexVin1978, спасибо. Вот теперь думаю, может вместо программирования брелка поставить Pandora 3910. По деньгам похоже, а так будет слейв-режим + можно еще поставить замки капота - защитить фары и др. Или купить простой Autoplugin
Однозначно, пандору или падект 1100. У последнего нет мобильного поиложения (только звонк или смс).
С автоплагином мучаются люди, судя по форуму - глючит.
Еще вариант - i-root gsm
Подскажите пожалуйста, какую смс нужно отправлять на запуск и выключение на падек 1100????? А то достало звонить и с 10 раза набирать 156*...... нигде не смог найти:mad: и какую смс набирать если у меня мой номер не привязан? захожу через код:confused:
Господа, в связи с новыми ценами на Вольво не придется ли массово ставить дополнительные сигнализации?
сплюньте...
