OlegX
Какое масло льем в дизельные и бензиновые моторы
В теме 317 сообщений
на заборе много чего написано
Почему например на двигатели всех предыдущих машин главное был допуск. Ну и несколько вязкостей на выбор в зависимости от климатической зоны. А тут 0w30 и ни ни.
Подолью ка я маслица...
Фото разных движков, с разным пробегом, с использованием различных масел:
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
  Staryi сказал:
Больше всех "порадовало" масло Кастрол 0w40 на BMW.
Качество Шел знаю по личному опыту.
  Staryi сказал:
посмотрел пару страниц, вывод сделать не могу. То все жутко, то на том же масле - все красиво. И так все бренды. Разве что Кастрол не торт совсем :rolleyes:
На многих форумах спорят о причинах образования этого гудрона в двигателе - всегда сходяться во мнении нарушение интервала замены. Так что ещё раз убедился буду менять почаще. Ссылка отличная. Там и масло Мазда Декселия встречается :) :) :) :) в маздах - и все чисто :)
Ещё подумал - все эти строгие допуски особенно у конкурентов из за того, что сильно увеличили межсервисный интервал. У вольво в европе ТО тоже раз в 30 000км.
И вязкость такая жидкая 0w30 тоже чтобы масло постепенно теряя свои свойства аж к 30 000 км не превратилось в гудрон.
Другими причинами объяснить почему беря за основу свои старые разработки и старые двигатели вдруг перешли от вязкости 5w30 к 0w30 я не могу.
Понятно это все просто догадки и одному производителю известно, насколько глубокой была модернизация ДВС.
Правильно мыслите!
А, представьте, что вам случайно попадает "левое" масло 0W30...и тогда, через 20 т.к. к очередному ТО у вас в поддоне будет что??? - реальный гудрон!
Вывод ясен - МЕНЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Георгий
вот почему я ссу кастрола.
Кстати бмв воды на пригнанных из Германии свежих дизелях повально сталкивались с обрывом цепи на смешных пробегах типа 140 000км. Или низким давлением масла предшествующем обрыву, которое не давало нормально работать гидронатяжителям цепи. И в чем причина? В замене масла раз в 30 000км. Потому что дилерские машины с первого дня в России с заменой масла раз в 15000 такой проблемы не испытывали.
Вот, приобрёл на всяк случай, на долив, литрушку масла.
Все параметры, рекомендованные вольво и дилером совпадают.
Фото для интересующихся (на телефон):
Впервые вижу Эдж с рекомендациями Вольво... Всегда был SLX. Действительно поменялась линейка: http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9034512&contentId=7063956
  Staryi сказал:
кроме того, что это масло - А5, а нужно бы - В5
Вряд ли на дизельном двигателе придется доливать масло, скорее отливать.
Я вот тоже купил, которое вроде как еще больше соотвтетствует
  Ezhe сказал:
Впервые вижу Эдж с рекомендациями Вольво... Всегда был SLX. Действительно поменялась линейка: http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7063956
щас только ЕДЖ профешинал
я разве тебе не возил такое???
seligor, Там же на правой фотке(на филейной части)написано А5/В5.Это и успокаивает.Кстати,почём в Ваших краях такая баклашка Ликвика?
  seligor сказал:
Я ж специально сделал фото с двух сторон. С тылу видно, что это масло А5/В5, так что полностью соответствует требованиям для наших моторов. Хоть дизельных, хоть бензиновых.
  Сашочек сказал:
Да-да, абсолютное спокойствие...:rolleyes:
да, признаю, вторую фоту не посмотрел.
но вот посмотрел и вот что увидел, возможно Вы не обратили внимание, так присмотритесь к маркировке API на фотографиях и почитайте, что она означает:
Классификация моторных масел по API.
Система классификации моторных масел API (American Petroleum Institute — Американский Институт Нефти) была создана в 1969 году и была призвана классифицировать масла по уровню чистоты и качества, а также по возможности применения в двигателях внутреннего сгорания.
Помимо всего прочего, система классификации API четко разделяет масла по применяемости на масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Для разных типов двигателей система API предусматривает свои классы качества, которые описывают необходимый набор качеств и эксплуатационных свойств смазочного материала.
Маркировка API на этикетке канистры выглядит следующим образом:
API SL/CF или API SL, API CF
Если на упаковке нет информации о классе по API, это говорит о том, что масло вообще не проходило сертификацию API.
Как расшифровать маркировку API.
Первая буква маркировки обозначает принадлежность моторного масла к типу двигателя:
"S" — Масла для бензиновых двигателей.
" C" — Масла для дизельных двигателей.
Например, маркировка API SL — обозначает, что масло применимо в бензиновых двигателях, а API CF — масло применимо в дизельных двигателях.
Большинство современных масел универсальны и могут применяться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. В таком случае маркировка API , будет двойной. На этикетке она выглядит следующим образом:
Еще дополнение по применяемости масел:
SL - Автомобили 2000-2003 годов.
SM - Автомобили с 2004 г. и по настоящее время.
Получается, что Castrol неприменимо для дизельного Volvo и по типу S, а требуется C, и по срокам разработки L, а нужно бы M.
seligor.
Да я в курсе про АРI. Вполне возможно, что у америкосов масло на применимость в дизельных двигателях не тестировалось.
Но есть классификация по АСЕА (Европа) А5/В5, что, имхо, вполне достаточно.
КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЕЛ » ACEA
Классификация ACEA - Association des Constructeurs Europeens de L'Automobile (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей). ACEA принята в Европе в замен существовавшей ранее CCMC в 1995 году. Эта классификация устанавливает новую, более жесткую по сравнению с CCMC, европейскую классификацию моторных масел по эксплуатационным свойствам.
В объединение ACEA входят следующие компании: BMW, VolksWagen, Daimler-Crysler, MAN, Porshe, Volvo, Renault, SAAB-Scania, Rolls-Royce, Fiat, RVI, Ford-Europe, Rover, Iveco, DAF, GM-Europe.
Классификация "ACEA European Oil Sequences for Service Fill Oils 1998" состоит из трех классов последовательности испытаний - A, B, E. Каждый класс в свою очередь подразделяется на категории, обозначенные арабскими цифрами. Далее указывается год введения в действие, а также может быть указание на второе, более позднее, издание данной нормы.
А - бензиновые двигатели (А1, А2, A3 и A5);
В - дизельные двигатели малой мощности, устанавливаемые на легковые и грузовые автомобили малой мощности (В1, В2, ВЗ, В4 и B5);
Е - дизельные двигатели для тяжелого транспорта (Е1, Е2, ЕЗ, Е4, Е5 и Е7).
Цифра после буквы обозначает уровень требований. Чем больше номер, тем выше требования. Исключениями являются уровни А1 и В1, которые относятся к маслам с малой вязкостью, т. н. "топливосберегающим". Класс В4 в основном совпадает с классом В2, но дополнен испытаниями на двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Блин,ребят,как у Вас всё сложно???
  kot сказал:
seligor в таблице не нашёл противоречий в рекомендациях.
вот в чем противоречие и мой вопрос
