· #161 Опубликовано 27 июня, 2013 -100% Мотюлю не доверяю, потому что не знаю где его купить.Всё очень просто: Набираешь официальный сайт- motul.comВ разделе ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОР выбираешь тот регион и город который ближе всего к тебе. Компания MOTUL имеет официальных парнеров по все России. Это самый быстрый и верный способ застраховать себя от подделок и купить оригинальный, качественный продукт из первых рук по адекватной цене.Таким образом я стараюсь покупать любые вещи любых брендов, чаще всего получается))) 2019 VOLVO XC60 T5 INSCRIPTION, Engine Code: B4204T23, 1969 cm3, 187 кВт, 254 л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #162 Опубликовано 7 сентября, 2013 а кто что думает вот на счет этого:Масло моторное EDGE Turbo Diesel SAE 0 W-30. и допуск ACEA A3/B3/B4/C3.эта инфа взята с оф.сайта кастрол.правда а5/b5 там для 0w-30 вообще нет!!!! вот ссылка на сайт http://www.castrol.com.ru/castrol/prod.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #163 Опубликовано 7 сентября, 2013 Раз а5b5 вообще нет, то не стоит и лить. Этот допуск важнее нулевой вязкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #164 Опубликовано 7 сентября, 2013 И еще вопрос - проходил ТО 0 на 10 000км, там заливали Кастрол EDGE Professional А5 0W-30, а этот раз 5W? Где можно посмотреть официальные рекомендации вольво по маслу? откройте инструкцию та что с машиной была. там есть в конце описание всех жидкостей, в том числе и в какой мотор/моторы льют 0-30 и в какой а он там один вроде 5-30.... 5-30 дешевле масло в закупке и в рознице... странно почему разные масла лили вам... вообще официальный дилер жжет, щас они требуют 7литров масла а не 5,4 как было ранее для дизелей.. продают на ТО 7, заливают не до конца и куда девают еще 1,5 литра всем ясно.... еще часто кидают б/у запчасти в багажник мол для отметки что поменяли очень часто не те что вы им привозили)))) например фильтр топливный от s60 когда на xc60 совсем другой )) или воздушники... ощущение что как будто что было в мусорке то и наклали... Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #165 Опубликовано 7 сентября, 2013 Вот кстати я сам за Мотюль но увы пока гарантия как и многие парится на тему не хочется переходить.. меняю раз в 10000км масло строго для ТУРБО моторов... а по мотюлю 8100 Eco-nergy 0W30 самое оно!!!ПрименениеЭнергосберегающее 100% синтетическое моторное масло специально разработано для мощных современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей в т.ч. с непосредственным впрыском, для которых предусмотрено использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS). Предназначено для всех современных бензиновых и дизельных двигателей, для которых предписаны масла "Fuel Economy" (ACEA A1/B1 и А5/В5), совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.ХарактеристикиСтандарты:АСЕА А5/В5АPI SL/CFРекомендации:VOLVO, LAND ROVER, HONDA…Рекомендация VOLVO налагает на моторное масло требования ACEA A5/B5 и SAE 0W-30 для обеспечения превосходной смазки атмосферных и турбированных двигателей (2,0л., 2,3л., 2,4л., 2,5л., 3,0л., 3,2л., 4,4л.) произведенных этой компанией после 2004 года. Некоторые производители автомобилей, начиная с 2005г, также требуют для бензиновых двигателей масел, соответствующих стандартам ACEA A5/B5 и SAE 0W-30, для максимальной топливной экономичности и продолжительности срока службы. Например, MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 возможно использовать в следующих двигателях: HONDA 1.8л., и 2.0л.; и LAND ROVER 3.2л.Классификация A5/B5 требует от смазочного материала энергосберегающих свойств и низкого содержания вредных веществ в выхлопе мощных двигателей. MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 имеет синтетическую основу и специальный комплекс присадок, снижающих трение. Это обеспечивает высокую стойкость масляной пленки, уменьшение трения в двигателе, стабильное давление масла и уменьшение тепловой нагрузки. MOTUL 8100 Eco-nergy 0W-30 обеспечивает превосходные смазывающие свойства: защита от износа и устойчивость к высоким температурам для уменьшения угара масла.Класс вязкости SAE 0W-30 минимизирует гидродинамическое трение в масле, позволяя снизить потребление топлива в условиях низких температур. Увеличивается скорость потока масла при запуске двигателя, быстрее создается рабочее давление масла, быстрее происходит протекание масла по масляным каналам, масло быстрее прогревается до рабочей температуры. Экологически чистое: этот тип масел позволяет уменьшить потребление топлива и таким образом минимизировать выбросы парникового газа (CO2).Рекомендации по применениюИнтервал замены: в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.8100 Eco-nergy 0W-30 совместимо с синтетическими и минеральными маслами.Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.Физико-химические свойстваКласс вязкости, SAE J 300: 0W-30Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,844 г/см3Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 53,2 мм2/сВязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9,95 мм2/сВязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,0 мПа.сИндекс вязкости, ASTM D2270: 177Температура застывания, ASTM D97: -45°C / -49°FТемпература вспышки, ASTM D92: 220°C / 428°FСульфатная зольность, ASTM D874: 1,26% массыЩелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г Запчасти и аксессуары для форумчан - лучшее предложение Увеличение мощности двигателя на Вольво - Чип тюнинг RICA Engineering Клубный сервис REVOLVO (кузовной, слесарный, установка допов) | тел.: 8 (985) 231 0201 Мы в соцсетях: Instagram / DRIVE2.RU / Facebook.ru / VK / ДЗЕН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #166 Опубликовано 8 сентября, 2013 Пользовал Мотюль на Гольфе - угорало аналогично Кастролу, а приобрести проблематично (заказывал в инете) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #167 Опубликовано 8 сентября, 2013 может конечно не по теме,но кто что думает на счет применения промывочного масла или промывки 5-ти минутки при переходе с одного производителя на другой?лично я считаю, что надобности в них нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #168 Опубликовано 8 сентября, 2013 может конечно не по теме,но кто что думает на счет применения промывочного масла или промывки 5-ти минутки при переходе с одного производителя на другой?лично я считаю, что надобности в них нетабсорбирующие свойства обычного масла много выше чем чем так называемых промывочных.Присадки промывочные актуальны когда моторчик уже в летах и там есть чего отмыть, а чего отмывать в наших авто? и если чего и есть, какбы оно не отавлившись большим куском чего где не закупорило, лишив этот узел смазки.А учитывая что сливается не всё, будут эти нечистоты там в системе болтаться, и это неопойми какое промывочное масло.По мне если есть предположение что присадки от предыдущего масла могут среагировать с присадками в новом, то сменить это новое масло пораньше, конечно с фильтром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #169 Опубликовано 8 сентября, 2013 diadya-fedor, есть в твоих словах истина.через 1000 км буду переходить на мотул 8100.хотел услышать мнение одноклубников.применять промывки и сам не собираюсь, но доля сомнения все же присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #170 Опубликовано 8 сентября, 2013 kev68855, я себе не промывал.Если есть сомнения, то советуют просто раньше провести следующую смену масла. Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #171 Опубликовано 17 сентября, 2013 diadya-fedor, есть в твоих словах истина.через 1000 км буду переходить на мотул 8100.хотел услышать мнение одноклубников.применять промывки и сам не собираюсь, но доля сомнения все же присутствует100 тысяч проехали на кастроле 0/30 В5, а на ТО 100 - залили мотюль (как Кутузов написал выше) без промывки, 10 тыщ уже проехали, полет нормальный)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #172 Опубликовано 18 сентября, 2013 Не надо никаких промывок. Все это фуфло и развод на бабки. Лейте Мотюль смело, его к счастью пока только во Франции делают. Сам его пользую на двух машинах, и не только моторное масло а и трансмиссионку, все ОК! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #173 Опубликовано 18 сентября, 2013 Прочитал всю ветку, интересно, схожусь во мнении что все же лучше приезжать "со своим" на ТО. Лично для себя выбрал либо LM либо Motul, хотя по ценнику LM как то уж сильно кусач (3900 за 5л на экзисте).Кстати что думаете про этого кандидата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #174 Опубликовано 18 сентября, 2013 Пролистал последние 3 страницы. Вопрос такой. Чем Кастрол не устраивает? Кастролом заправлялся всегда на всех машинах. Проблем не было никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #175 Опубликовано 19 сентября, 2013 Пролистал последние 3 страницы. Вопрос такой. Чем Кастрол не устраивает? Кастролом заправлялся всегда на всех машинах. Проблем не было никаких.В основном я думаю вопрос к "оригинальности" того что продают, да и то что на этикетке значится "для бензиновых. API SL (без CF)", но это вроде недочет переводчиков.Да и вот по этой ссылке более страшные фото с Кастролом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #176 Опубликовано 19 сентября, 2013 Да и вот по этой ссылке более страшные фото с КастроломКлючевая фраза по той ссылке "30к без замены". 30к без замены в условиях наших пробок будет ездить только самый отмороженный идиот, которому наплевать на машину. Если предыдущая смена масла у него тоже была за 30к, то такое состояние двигателя неудивительно.Если масло удовлетворяет рекомендуемым производителям автомобиля спецификациям и менять его не реже, чем каждые 15к, то оно может быть совершенно любого производителя. Если дилер говорит иное - это лишь показатель его некомпетентности. С кастролом есть другой нехороший момент - говорят, на рынке очень много подделок этого брэнда, которые никаким спецификациям по факту не удовлетворяют, а посему просто опасны для двигателя. Если же это оригинальный кастрол с правильными циферками на этикетке, можно смело его заливать. Кастрол, мотюль, мобил - в условиях нормальной (не гоночной) эксплуатации и своевременной замены они для конечного потребителя практически идентичны, это лишь дело вкуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #177 Опубликовано 19 сентября, 2013 Ключевая фраза по той ссылке "30к без замены". 30к без замены в условиях наших пробок будет ездить только самый отмороженный идиот, которому наплевать на машину. Если предыдущая смена масла у него тоже была за 30к, то такое состояние двигателя неудивительно.Если масло удовлетворяет рекомендуемым производителям автомобиля спецификациям и менять его не реже, чем каждые 15к, то оно может быть совершенно любого производителя. Если дилер говорит иное - это лишь показатель его некомпетентности. С кастролом есть другой нехороший момент - говорят, на рынке очень много подделок этого брэнда, которые никаким спецификациям по факту не удовлетворяют, а посему просто опасны для двигателя. Если же это оригинальный кастрол с правильными циферками на этикетке, можно смело его заливать. Кастрол, мотюль, мобил - в условиях нормальной (не гоночной) эксплуатации и своевременной замены они для конечного потребителя практически идентичны, это лишь дело вкуса.Согласен полностью! Не менять долго масло может только тот, кто не собирается долго ездить на машине и будет её менять... В любом другом случае менять надо по плану - раз в 20 тыс. Если есть бабки, то это время можно сократить до 10-15 тыс.... Машине только во благо, да, и вам тоже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #178 Опубликовано 20 сентября, 2013 Ключевая фраза по той ссылке "30к без замены". 30к без замены в условиях наших пробок будет ездить только самый отмороженный идиот, которому наплевать на машину. Если предыдущая смена масла у него тоже была за 30к, то такое состояние двигателя неудивительно.Если масло удовлетворяет рекомендуемым производителям автомобиля спецификациям и менять его не реже, чем каждые 15к, то оно может быть совершенно любого производителя. Если дилер говорит иное - это лишь показатель его некомпетентности. С кастролом есть другой нехороший момент - говорят, на рынке очень много подделок этого брэнда, которые никаким спецификациям по факту не удовлетворяют, а посему просто опасны для двигателя. Если же это оригинальный кастрол с правильными циферками на этикетке, можно смело его заливать. Кастрол, мотюль, мобил - в условиях нормальной (не гоночной) эксплуатации и своевременной замены они для конечного потребителя практически идентичны, это лишь дело вкуса.Согласен полностью. Не понимаю только, как в Москве можно купить паленое масло,если не задаться целью. В Метро, Ашане оно есть всегда. Куча специализированных магазинов, которые уже на рынке много лет... Зачем искать приключения и покупать Кастрол в ближайшем ара-магазине запчастей или на стремных Южном порту или Кунцевском рынке?Если совсем быть дотошным, то можно нати официальных дистрибов в Москве по Кастролу и выстроить цепочку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #179 Опубликовано 29 сентября, 2013 в бегемота лил motul и в коробку и в двигатель откатал 35 тысяч не каких проблем а коробка так вообще переключалась на ура и пинки что были с 1 на 2 стали меньше и в морозы не ехала в натяг. Никому не секрет что в коробку можно лить не оригинал а тойоту T-4 или же motul multi atf. В эту тоже буду лить motul! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #180 Опубликовано 29 сентября, 2013 Dimitrius, проколоти свое несте на автодоке )) думаю дешевле будет.(На автодоке его нет, мотюль есть).Скажите, а что с завода льют? В бельгии!? Кто знает!?? _________ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
