Особенности ХС60, бывшая "что не нравится"
В теме 1 752 сообщения
Хорошо выкатилась, а не воткнулась в... :)
...ноги! так как выкатилась под ноги!:D
Народ, у меня из-под кресла водительского пружина здоровая выкатилась!!!!
А что за пружина-то? Может фото есть? А точно она от машины?
Я ее туда точно не успел положить.
МОИ 5 КОПЕЕК ПРО ДВОРНИКИ.Пока не ездила машина в сильную грязь,думала что на работу дворников наговаривают.У нас было всё хорошо:confused:.Но сегодня:снег,грязь с дорог,температура 0-1 и дворники "устали":(.При чём чуть выше стекло греется,но они туда не попадают.Уж можно было это добавить в доработку авто,панель сменить и монитор поставить не в ломы,а работу двориков доработать-не барское это дело:rolleyes:!
Княжна
Если дворники штатные - смените на тот же бош аэротвин. Будет лучше.
Хорошо, посмотрим и думаю, сменим:)
C Бошем тоже бывают проблемы, но они обычно начинаются когда на улице порядка -10 и ниже. До этого очищают вполне прилично, особенно если перед началом поездки их чистить от наледи и снега, что накапливается за ночь. Для собственного удобства сейчас перед выходом из авто привожу дворники в сервисное положение и так их и оставляю. Тогда при прогреве авто они также оттаивают.
Имеете ввиду при прогреве вебастой? Потому что при запуске двигателя дворники сразу возвращаются на место. Это, кстати, один из пунктов "что мне не нравится в ХС60" - нельзя завести машину, перевести дворники в сервисное положение, и пока прогревается мотор, удобно почистить их ото льда и снега... Либо глуши мотор, либо тянись под заднюю кромку капота за дворниками.
Они точно возвращаются при пуске двигателя назад?на вольво не пробовал,но на другой машине у меня похожая проблем,и там даже если двигатель запустить-щетки стоят в сервисном положении-пока не нажмешь ручку дворников
Они точно возвращаются при пуске двигателя назад?на вольво не пробовал' date='но на другой машине у меня похожая проблем,и там даже если двигатель запустить-щетки стоят в сервисном положении-пока не нажмешь ручку дворников[/quote']
Можете даже не сомневаться. automag62 все верно написал.
Ну тогда сурово))Если забыть перед пуском их на стекло положить-можно неслабо так ими звездануть и по капоту и по стеклу
Лично я их от стекла не поднимаю. Просто перевожу в сервисное положение и оставляю "вертикально" на стекле. Да, прогрев именно Вебастой.
А у меня,на удивление,все быстро оттаивает. Даже если есть корочка льда - ставлю максимальный обогрев стекла, и пока снег с машинки стряхиваю-все на ура растворяется.Была приятно удивлена такой скоростью:)
Вчера у Химкинской Меги,такой вариант не прошёл.Очистив авто от снега,посмотрели на дворники-лёд:(,отколупали.Во время движения в пробке,намёрзло на самом крае левого(смотреть с салона)дворника и он стал долбить:mad: о кромку,в крайнем своём положении.
Княжна, ну,в любом случае,могли бы уж они сделать внизу лобового эту полосочку,отогревающую дворники...
У нас на Форостере была полоска,на Форде-лобовое стекло с подогревом,У Туарега щётки частично попадают под обдув лобового стекла,а тут не сложилось как-то:P:p:p.
Что мне не нравится - По поводу боковых зеркал - взял пост из сосезней темы:
"Еще небольшой хинт, при движении задним ходом зеркало настроить на заднее колесо:
Код:
Наклон зеркал заднего вида во время
парковки1
Зеркала заднего вида наклоняются вниз,
что позволяет водителю видеть, например,
край дороги во время парковки.
Включите передачу заднего хода и
нажмите кнопу L или R.
При выключении передачи заднего хода
зеркало заднего вида автоматически воз-
вращается в исходное положение прим.
через 10 секунд или раньше, если нажать
кнопку L или R."
У меня не получилось настроить нужное автоматическое положение боковых зеркал при включении задней передачи. Они опускаются, но слижком круто - почти под переднее колесо. Зафиксировать в памяти в нужном положении не получилось. У ОД посоветовали попробовать заложить в памяти на другую кнопку, отличную от кнопки, фиксирующей положение водительского сидения. У кого как, одноклубники?
Нужно посмотреть,обычно тоже когда паркуюсь,на бордюрчики люблю поглядывать.
Я попытался включить эту фичу,но блин бордюр отлично видно-а больше ничего не видно.зеркало тупо в землю смотрит.Чуть машину не отрихтовал чужую.хорошо это на даче пробовал-остановили друзъя:)
Я попытался включить эту фичу' date='но блин бордюр отлично видно-а больше ничего не видно.зеркало тупо в землю смотрит.Чуть машину не отрихтовал чужую.хорошо это на даче пробовал-остановили друзъя:)[/quote']
А парктроники не сработали? :).
