В теме 21 777 сообщений
Fairy,
Пользуйтесь поиском для подобных вопросов. A5/B5 0-30.
Fairy,
Добавлю - в мануале к машине это так же есть
Staryi или у кого есть VIDA, дайте, пожалуйста, схему разборки наружного зеркала заднего вида. Зимой одно замерзло и перестало работать, хотел посмотреть, что там сломалось.
Так Вы, вроде, устанавливали себе VIDA? - или я путаю чего-то?
Вот здесь недавно обсуждали (с картинками): http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4094
P.S. Опять же обращаюсь к админам/модераторам - сделайте наконец ФАК (FAQ) - а то выкладывают люди ценную информацию (кстати, теряя время на её поиск), а она теряется в дебрях форума. И идёт круговорот одних и тех же вопросов, и создание тем клонов/близнецов/двойников и т.д.... :rolleyes:
Да, ставил, с Вашей помощью, на рабочем компе. Потом пришлось удалить.
Спасибо.
А ведь я читал эту тему недавно, но найти ее, когда понадобилось, не смог, а ковырять зеркало без инструкции не решился.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как правильно называется эта часть в двигателе. Машина 2010 г. двигатель D5.
У меня на ней грязь маслянистая, либо в дизеле она, не пойму, что-то сопливится там.
Всем привет.
Клапан EGR в масле.
Вопрос технического толка:
С каким примерно усилием надо затягивать верхние гайки крепления передних стоек.
Ставил тут распорку (не на вольво), после полоборота с усилием гайки откручивались чуть ли не рукой.
Когда закручивал, похоже, мог перестараться. Ключ с ручкой около 45 см все крутил и крутил. Хочу купить динамометрический ключ и разумно затянуть.
Ну и в догонку: перетянутые стойки грозят чем-нибудь?
Клапан EGR в масле.
Благодарю.
24 Nm(2.4 кгс*м), на самом деле это небольшое усилие.
Спасибо!
А перетяг чем может грозить, С пары дней ведь ничего не развалится?
Спасибо!
ИМХО все будет нормально, но раз собрался приобретать ключ, то лучше затянуть с нужным моментом, так сказать для самоуспокоения.:)
А вот интересно: ездил зиму с "Фор Си" , включенной в режиме "Спорт", с приходом весны и тем что земля съела землю, в некоторых местах, до образования неровностей , включил режим "Комфорт". поездил, Когда вновь завел машину - опять был включен режим "Спорт", в общем он сбрасывается , когда глушишь машину или он как и сиденья в память программируется? Никто такого не замечал?!
Успокоил, спасибо!)
А то начали знакомые гонщеги стращать, что резинки какие-то деформируются.
Но и самому в ощущениях кажется, что есть косяк. Напомню, что распорку я не для пущей спортивности втыкал, а для уменьшения эффекта колеи. Ну тут одна смена резины отлично помогла. С распоркой При торможении действительно меньше на колее в сторону уволит, стал ожидаемо четче руль, но появилась нервозность на высокой скорости, подшарахивается на неровностях.
К ключу наверное привязан.
Успокоил, спасибо!)
У нас крепление опоры к кузову происходит без резинок, железо к железу, а вот при креплении опоры к штоку амортизатора, через опорный подшипник, намного важнее соблюдать момент затяжки, но при установке распорок он не затрагивается.
Всем привет! Прошу прощения, если повторяю тему, которая уже обсуждалась. Сегодня с утра сел в машину, воткнул ключ, нажал на тормоз и нажал кнопку старт. Почему то, достаточно долго горело зажигание (обычно оно относительно долго горит на морозе (как я понимаю прогреваются свечи нак)), а потом бряк и даже не пыталась завестись. После второго нажатия - завелась, как обычно, с пол-оборота. Что это может быть, бывало ли у кого-то такое?
У меня такое периодически бывает, в чем дело не знаю, но и не "парюсь" списываю на возраст/пробег.
Тож такое бывало, списываю на то, что не "дожал" кнопку включения.
