В теме 21 776 сообщений
Muheriego, мне кажется вы несколько преувеличиваете временной интервал секунды :)
Или преуменьшаете :)
нет, вы сами попробуйте прикинуть с какой скоростью должно сложится зеркало что было меньше секунды....вы вообще посмотрите на часах с какой скоростью сменяются секунды.я ради справедливости обратил ваше внимание на ваше преувеличение, дабы читатели вашего поста небыли введены в заблуждение.:P
Если нет штатных отверстий для отвода влаги, то значить нарушена герметичность. Только отклеивать стекло, просушить и потом приклеивать заново. Только вот чем клеить вопрос сложный. Силиконовым герметиком не советую клеить, не для таких работ он нужен.
такая же ситуация
Спрашивал у оффициала,сказали что такое есть,но вылечить это нельзя.
Заметил это на авто 12 года. Попробую на другой машине в выходные.
Иногда бывает ощущение, что складываются несимметрично. Ничего не делал, забил. :)
Забавно. Неужели ХС-60 настолько беспроблемная машина, что "проблемой" становится неравномерное по времени складывание зеркал.:) Кое-кто даже пытается решить эту "проблему" с помощью ОД.:) Или у народа повышенная мнительность, или времени девать некуда...:) Мне бы ваши "проблемы"... :)
Просто хочется чтобы все было близко к идеальному
motor53, я из этого проблемы не делаю. Заметил такую особенность, спросил у людей, может быть кто замечал подобное. Кто - то тоже заметил и задал вопрос ОД, но трагедии из этого никто не делал, в суд на вольво не подавал :) Где вы увидели проблему?
Сегодня заметил, что при закрытии машины правое зеркало складывается быстрее чем левое :). Т.е. правое зеркало было уже закрыто, а левое "доехало" гдет через секунды 2 :) У меня одного такая ерунда?
Думаю надо будет задумываться про зеркала, когда будете раскрывать их, а они не остановятся в положенном месте и вывернутся "наружу"...
Вот это будет уже косяк)))
А в ответ на ваш вопрос: вы уверены, что подвижные элементы в обоих зеркалах запачканы/смазаны одинаково и имеют один и тот же коэффициент трения?
У меня тоже самое:)
Если разное время складывания было с начало эксплуатации, то переживать не стоит. А если появилось в последствии, то это первый симптом скорой поломки. В таких случаях лучше, например смазать механизм, чем заклинивший менять.
У нас крепление опоры к кузову происходит без резинок, железо к железу, а вот при креплении опоры к штоку амортизатора, через опорный подшипник, намного важнее соблюдать момент затяжки, но при установке распорок он не затрагивается.
В данном случае у нас --это на финике. :) хз как на нем
Чего, купил кондовый динамоментр, страшного эстетизма вещь!
Сделал правильный момент--перестала вылетать из колеи. Однако, нервозность на скорости и колдобинах (по нашим прекрасным заплатанным дорогам) никуда не делась. И ведь никто из финиководов не колется, что есть такой косяк--бояться, вероятно, что засмеют за неспортивность.
Снял перекладину нафиг, благо всего 2 винта. Потом поэксперементирую еще.
А так шикарно смотрися, зараза...
0_7d2b6_fce1fcb4_orig
Привет форумчанам,
машина 2010 г D5 XC60. пробег 75 тыс.
Ситуация такая, машина заводится, и потом глохнет, в сервисе откручивают форсунку, крутят стартер, льется топливо (из форсунки) и она заводится (потом форсунку закручивают).. и далее не глохнет. Но потом чпустя сутки или больше также заводится и глохнет.
Такой глюк уже 2-й раз. По компьютеру не выдает ошибок. Топливный фильтр снимали все ок, корпус топливного фильтра и обратный клапан также впорядке , подтеков нигде нет. В топливной системе должен быть вакуум, а она откуда-то подсасывает воздух. Может кто-то посоветует куда надо обратить внимание?
Если смысл ставить "мясной" задний стаб, чтобы уменьшить крены XC60 в поворотах и улучшить управляемость?
http://www.ipdusa.com/products/8809/115783-rear-anti-sway-bar-kit-p3-s80-s60-v70-xc70-xc60
Заказал опцию "Famaly" с детскими сидениями и изофиксами на переднем пассажирском. Какого было мое удивление, когда узнал что изофиксы... в полу. Кто знает, как ими пользоваться?!
И еще вопрос... не могу приноровиться к омывателю - хочу полить на стекло, льет и на фары. Где то можно почитать о логике этой функции? Как отключить омыватель фар?
А надо ведь, всего лишь воспользоваться поиском: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2416&highlight=%EE%F2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF
Этот способ мне знаком с прошлых машин. Я надеялся вдруг что-то новое... но всеравно спасибо за ссылку.
Lull, логика простая -всегда когда в первый раз нажимаешь то омываются фары, а потом где-то каждый 4-й раз омываются.
Кто бы чего не говорил - вещь нужная, ездил в том году в Калугу и обратно в один день, почти 500 км намотал, машина - грязнющая, погода мерзкая была ещё, и снег таял и дождь шёл... домой приезжаю - а место откуда идёт свет фар - чистое! Работают омыватели! :)
Я выдергивал всегда, мне эффективность показалась близкой к нулевой. Ну не будем засорять тему.
Хочу спросить - иногда раздается одиночный сигнал со стороны приборки в движении - типа одиночного гонга, но никаких сообщении не возникает - не знаю что это, или как отключить...может кто сталкивался?
Может парктроник пропискивает. Не понятно, что у тебя там за гонг)
