В теме 21 777 сообщений
В my13 вроде как обогрев форсунок завязан на обогрев заднего стекла и зеркал. Поправте если не прав...
В '12 подогрев был автоматический. Таяния снега вокруг форсунок не наблюдал (обычно снег сметаю щеткой), но к форсункам подключен подогрев щеток стеклоочистителя, при минусовых температурах щетки всегда греются, видно по пару идущему от них.
Приветствую! Подскажите: месяц назад появились щелчки из-под панели, похожие на поворотник, только чуть тише. Щелкает при каждом включении зажигания ( примерно раз 5-6) и при переключении коробки , включил паркинг - щелчки, драйв - опять. ЧТО ЭТО????
Не знаю может раньше не замечал, но последнее время под задней частью авто какой то звук в виде писка или гула как будто похожего на "перерыв" между передачами на ТВ. Кто нибудь замечал такое?
кажется это норма...если не ошибаюсь у меня тоже слышал...но все оказалось штатно...но услышать можно было при полной тишине....т.е. если авто рядом ездят фиг услышишь.
у меня такого нет....хз
Может реле? Но почему раньше не было? Или не замечал?!
Есть такое.
Ухо к козырьку CitySafety-- там тоже высокочастотно фонит.
Пиндосы нас изводят!:D
Как это делается? :confused:
Не нашёл можно ли зафиксировать крышку топливной горловины? :confused:
Крышка болтается на какой-то резинке после снятия, а на самом откидном лючке нет никакого держателя, разве крышку нельзя никуда поместить, чтобы не болталась? :rolleyes:
И ещё вопрос, как снимается задняя щётка стеклоочистителя? :confused:
купил комплект, в него входит две щетки и комплект проводов для подключения в прикуриватель. штекер обрезал, а концы проводов припаял к проводке подогрева форсунок, заизолировал термоусадкой и уложил в штатную кабельную трассу. заменил штатный предохранитель цепи подогрева, увеличил допустимый ток на 5А. провода к щеткам проложил по поводкам дворников, закрепил стяжками.
Сама щётка или резинка? Вынимаеш заглушку, откручиваеш гайку и снимаеш щётку!
Это шутка такая? :confused: Хотя смайлов не заметил... :eek:
Щётка (задняя) снимется отдельно от поводка - в мануале написано как.
Отодвигаем от стекла и поворотом (лёгким) по часовой стрелке, относительно поводка, аккуратно отщёлкиваем. Можно просто тянуть от поводка, в направлении стекла, но это сложнее...
вопрос: узнал что ОД предлагает подключить вторую заднюю ПТФ при помощи прошивки мозгов авто...цена примерно 3000....кто-то делал?
смысл? + как скажется на прохождении ГТО?
XC70 бронза :)
это просто для тех кто хочет чтоб две горели птф.
на гто никак...имхо
А не сломается там ничего если крутить?
Есть смысл ставить бескаркасную щётку?
Если просто крутить, то сломается.... :rolleyes:
А если сделать по мануалу (почитайте для приличия - там есть ответы почти на все ваши вопросы), то будет всё нормально.
Нет смысла. Стекло имеет достаточно большой изгиб и края не будут прочищаться. Пробовал. Лучше родной (есть аналог Бош) щётки (на зиму Алка в чехле) ничего нет.
Подскажите, как удалять радиостанции? И как присваивать двухзначные номера радиостанциям? Автопоиск с сохранением радиостанций есть или нет? :confused:
И ещё вопрос: если в системных настройках установить обновление времени по GPS (у меня sensus connect high performance), то время будет обновляться в соответствии с указанной страной? :rolleyes:
Предлагаете нам мануал почитать? :)
Там нет такого. И про время тоже нет пояснений.
