В теме 21 774 сообщения
Корсаков, братец как-то перевёлся в другой сервис, не вольвовский, ему тоже махнули без согласия)) а он говорит - "ой как хорошо, хоть запомню как сервис называется" )))))
У меня бензин 3.2. Все же, ради статистики, если не затруднит, напишите тип двигателя и обороты которые он держит при 60-80, 100 и 120-140 км/ч
Ради статистики...
Двигатель D4, D5244T12, 181 л.с.
Вообще втык надо сделать, что без уведомления. На пассат-клубе поднимали скандалы, только в путь, но там клубные рамки меняли.
Мне Обухов тоже без уведомления сменил...я забил, т.к. и винтики подржавевшие поменяли на новые....потом Мажор предложили, я тоже согласился...
п.с. единственное чтоб винты крепления номера в бампер не упирали или как сделали в мажоре подложили какой-то вспениный скотч..я доволен)
п.п.с. за клубные рамки согласен...нужно драть и требовать возвращения рамок, т.к. за них деньги уплачены!
Я бы предъявила, если бы мои купленные сняли. У меня сейчас стоят черные силиконовые рамки. А то , что одну рекламу сменили на другую, без разницы. Главное чтобы не навредили.))))
эти уроды вкрутили мне по бокам номера саморезы (которые крепят номер к рамке передней). Эти саморезы острием упираются в бампер....
Korsakov, обычно в заказ-наряде при приёмке машины это указывается очень мелким почерком где-нибудь внизу.
клиент расписался, не читая, - получается, что дал согласие на замену.
protasov, я об этом думал, заказ-наряд дома остался, надо посмотреть.
Но то как они реализовали смену рамок - саморезы царапают бампер и что не сказали на словах при получении- сдаче машины - не есть хорошо...
Как они могут упираться, если они рамку держат и с бампером не соприкасаются? :confused:
Что за рамки такие? :rolleyes:
Потом напишите, что было в наряде, а бампер им на перекраску я бы отдал за самоуправство :rolleyes:
сама рамка прикручивается саморезами в бампер, но по бокам номерных знаков есть еще два отверстия, так вот в них чудики вкрутили еще два самореза, они дополнительно крепят номер к рамке (в принципе, номер в рамке держится и без саморезов, но у меня он дополнительно был прикручен болтами с гайками)
...а бампер им на перекраску я бы отдал за самоуправство
ага и ждать пока они его перекрасят, или ждать косяков при снятии/установке бампера :)
молча...часто длина болта больше чем нужно...вот и упираются
сзади другое дело, там между рамкой и номером есть проставка мягкая, она нормально так отодвигает рамку от кузова авто
так что можете у себя посмотреть...может и у вас упирается
п.с. сняли лючек для буксировочной проушины?
DeviL1988, Извините, стырил Вашу фотку.
Теперь собственно проблемка: пропала риска, указывающая на табло приборной панели на положение D селектора АКПП. Сперва такое возникло в первый день после покупки, но при повторном запуске двигателя все пришло в норму. А тут полторы тыкм назад снова погасла, и ни в какую не хочет появляться. На скорость не влияет, но всёж обидно машина недешевая:)
Кто-нибудь сталкивался, решение, кроме обращения к дилеру, есть?:))
На фото коллеги эта риска присутствует. http://www.xc60-club.ru/xcforum/attachment.php?attachmentid=6922&d=1421654100
+ при покраске в цвет не попадут))) лучше замазать кисточкой и забыть :rolleyes:
У меня рамка прикручена к бамперу 4-мя саморезами. Номер вставлен в рамку и всё. Сам номер не фиксируется никакими саморезами, а каймой рамки сверху защёлкивается.
Что у вас за рамки такие становится интереснее :rolleyes:
Нет, не снимал. Жду, когда кто-нибудь снимет :D
PS: кстати все дилеры разрешают находится в рем. зоне или наоборот? Прост неохота отдавать вещь за которую уплачены МНОЮ деньги, чтобы кто-то там ковырялся своими грязными ручонками :rolleyes:
Я например, свою прошлою машину чинил у своего человека и всегда мануал "курил", чтобы точно знать, что он там будет делать, но он сам всё знал и делал всё на 5+, также я находился и всё видел, что он выполняет.
Перегорел светодиод всего лишь или контакт плохой. Там отдельно это уже не ЖКИ, так что если приборка разборная, то поменяют без проблем.
Как обычно все косяки проявляются сразу. У меня вот в вод. двери не светит с первого дня подсветка внутреннего кармана. Как там светодиод меняется никто не в курсе? И кстати, замена платная и в гарантию входит?
КАК НЕ ЖКИ????
КАК НЕ ЖКИ????
На фотках видно, что не ЖКИ! Светодиоды передач АКПП и уровня топлива совсем не ЖКИ :D
Advokatvlad, Влад, глянь в моей теме на фото, 12-я страница. Рамка идет на металлической основе , а верх силикон, черного цвета. В комплекте идут белые специальные болтики для номеров. Все гармонично, без рекламы и рамка получается мягкая не дребезжит о бампер, гнется под форму бампера, если надо.
Да там не разберёшь :D
Значит эта основа к бамперу саморезами прикручивается. А основа ржаветь не будет?
Зачем эти болтики? Мне нравится, когда номер в рамку вставлен и там фиксируется без всяких болтиков :rolleyes:
Да там же пластиковая рамка если и дребезжит (никогда ещё не слышал), то не услышишь всё-равно.
Она вся закрыта, ничего не ржавеет. Ты введи в поиск силиконовые рамки на автомобиль.
