В теме 21 775 сообщений
Доброго времени! Подскажите можно ли в настройках убирать обогрев салона при работе вебасты или сделать так что бы на стекло не дуло? А то в снегопад выходишь а на стекле снежная каша, и щеткой толком не счистить. А так бы стекло было бы холодным, махнул один раз и все ОК.
нет, не получится. пробовал перед парковкой оставлять климат в положении "Lo" минимальной температуры и вручную убавлял вентилятор печки на минимум. webasto запустилась по таймеру и прогрела салон как при обычных настройках климата. для себя сделал вывод, что при возможном снегопаде лучше вообще не включать предварительный подогрев и при движении устанавливать температуру 17 гр, скорость обдува регулировать вручную и обдув со стекла убирать.
Не, я наврал :) для xc90 есть 19". На xc60 тоже встанут, только у них вылет будет 49. Что вобщем не страшно.
у хс90 и хс60 разные ступицы,посадочные места.
Диски от ХС90 ставил на ХС60. Нужны проставочные пластмассовые кольца для центровки дисков, но в принципе можно поставить и без них. У ХС90 центральный диаметр 67,1мм, у ХС-60 63,3, Вылет ХС90 49 мм ХС60 55 мм. Разница 6 мм. Из-за этого соответсвенно колеса будут чуть выступать и увеличится колея. Визуально это незаметно. У меня на проданной ХС60 летняя стояла на дисках ХС90. По поведению авто никакой разницы не было заметно.
При изменении выноса диска меняется нагрузка на ступичный подшипник, что приведет к его преждевременному износу, а это гораздо важнее возможного изменения внешнего вида.
Ерунда. Тем более при такой незначительной разнице вылетов.
И это уже обсуждалось 100 раз :)
Чтоб не плодить одно и то же, про диски давайте тут: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=251
Можно ли на ручном тормозе стоять на драйве и сколько долго?
Я так грею коробку по утрам.:)
Москва села в лужу - это правда? :confused:
К сожалению, да:( При Лужкове последствия снегопада с дорог убирали в течении суток, сейчас и трех-четырех не хватает. По обочинам все в сугробы собирают, но не вывозят. :(
И в Самаре та же хрень. При прошлом мэре Азарове все чистили и дворы и дороги в течении дня. Сейчас в место мэра губернатор Меркушкин назначил сити-менеджера, город вторую неделю утопает в снегу. Снег не вывозят, а переваливают, даже не на газон, а на правую полосу.
Просто при Лужкове снег начинали убирать в первые часы снегопада, техника и люди ночами работали. Сейчас же ждут, когда снегопад закончится, а потом еще думают, убирать или сам рассосется :mad: Ехала 10-го по МКАДу в районе 25-го км: машинами тупо проложены колеи, а между колеями высота снега такая, что седаны днищами цепляли. Ппц
Был года 3 назад в Саранске. Там не чистяли дороги и тротуары, не посыпали реагентами, только песочком. Чистота такая в городе, жижы этой нет, понравился подход)
Так этта. А на светофорах то стоять можно, а то чот страшно.
Отвлечешься, нажмешь на газ и в попу кому ни будь заедешь. :D
На светофоре предпочитаю пользоваться педалью, по ощущению нагрузка ниже когда выжата педаль, а когда на стояночном в D то прям ощущается как авто пытается вырваться из под тебя.:)
Вот теперь и у нас в Самаре такой подход, Меркушкин-то в Самару из Саранска прибыл.
Что естественно, то не безобразно) а снег уж куда естественней для нашего брата
у нас в Лисках вообще стерильно-вообще ничем не посыпают....благодать....13 января наконец трактора вышли на основной проспект! Ура:D
А нужно ли? Что-то мне подсказывает, что таким образом можно достаточно быстро убить задние колодки ну и диски...
5 копеек про снег: когда у нас была В.И. Матвиенко все кричали про сосули и т.д., так вот глядя на то, что происходит этой зимой, скажу, что тогда мы не видели сосулей :)
в своем Калининском районе из всей снегоуборочной техники в этом году встречал только ОДНУ "щетку", причем она просто ехала, снег не убирала :)
В итоге сегодня +2, снег растаял сам, только вот пешком переходить дорогу я бы не рекомендовал без крайней необходимости без плавсредств.
Купил 4g модем, попробовал выйти в инет с авто, в итоге голова к модему подключается но пишет низкая скорость и не подключается к инету. Все гаджеты работают без проблем. Кто нибудь сталкивался?
Нужно-нужно. Есть даже рекомендации на этот счет - не от Вольво конечно. Этим способом коробка разогревается быстрее за счет внутреннего трения жидкости (масла коробки). А колодкам и дискам ничего не будет - на холостых оборотах момент небольшой.
