В теме 21 763 сообщения
Порадовать весеннее обострение дополнительно можно
Выключив магнитолу, выключить кнопку АС, и через пару минут включить обратно АС! Звуки переливающихся жидкостей в купе с муфтой доставят неизгладимые впечатления :)
Как меняется светодиод в подсветке ниши двери? :confused:
Там где подстаканник подсвечивается :rolleyes:
Может код для заказа светодиода у кого-нибудь есть? :rolleyes:
У ОД исправили подсветку. Оказалась проблема в штекере была. Переподсоединили и светодиод стал светить :) Кстати, чтобы его поменять всё-равно надо снять панель двери :rolleyes:
Johnson,
AndreyS,
Паранойей вроде не страдаю.:D
Но, как говориться:"Ваши слова да....".
вот и у моей машины появился дефект - хромированные молдинги на дверях начали покрываться "пупырышками". Пока "поражены" только 2 молдинга из 4-х. На вид вздутия пока незначительные по размеру (диаметр 1-2 мм), но их количество и размер, я думаю, будет расти. В связи с этим прошу совета- стоит ли ждать планового ТО (июль-август 2015), чтоб заменить их или сразу записываться к дилеру и менять по гарантии? И они меняют только дефектные или все 4 молдинга?
ИМХО если на плановом ТО гарантия еще будет, то я бы просто заскочил перед ТО за недельку чтоб показать гарантийщику и точно у ОД во время вашего ТО оказались молдинги в наличии, а то вдруг на складе не окажется...потом опять приезжать, время терять)
Muheriego, спасибо за совет! Лишний раз оставлять авто нет желания, так что, скорее всего, так и поступлю.
как сделать, чтобы на флешке играла только определенная папка ?
Кто может подсказать номер декоративной хромированной накладки на задние двери (те что под стеклами) и номер пистона который держит задний фартук между выхлопными трубами.
Всем доброго времени суток. задумал купить бокс thule 800 motion и соответственно аэродинамические дуги. Что посоветуйте, уважаемые.
У меня установлены Thule WingBar Edge. Сильно не шумят, и выглядят отлично.
Chip, в янао где живете. Я работаю в заполярье.
Или взять thule 800 dinamic
Это нормально, что ДХО потеют даже, когда не ездишь?
Оба ДХО сбоку к внешнему краю.
Как понять это гарантия или норма?
Температура на улице - ночью +2, днём +13
Advokatvlad, у меня после недавней мойки первый раз запотели "полоски", они не дхо конечно, но раньше такого не было. Думаю дело в погоде, большие перепады и большая влажность. Высохнут, куда денутся.
Да они то высыхают каждый раз, но потеют :confused:
Фары, например, вообще не потеют.
Хочу посмотреть у кого ещё потеют, у кого не потеют я уже знаю :D
Advokatvlad, может они так сильно работали что даже вспотели? ;):D
Вчера заметил. Машина стояла день и ночь. Вот и решил узнать, как у других.
Но запотевания были намного меньше, чем если бы ДХО работало :rolleyes:
День добрый, по передним датчикам парктроника никто не сталкивался на дорестайлинговой XC60 2011 г. - в чем разница между 31341345 и 31270910 бьются как идентичные (по крайней мере на сайте USA)?
P.S.
c VIDA воюю 2-й день, за это время жена успела приложиться задним бампером на парковке в стену...
Сегодня обнаружил лайфхак небольшой) Если оставить окна приоткрытыми на заглушенной машине и жмакнуть на брелке кнопку запирания, то стекла автоматически тоже поднимаются!:eek::)
На ХС90 не так, там стекла так и остаются приоткрытыми(
Завтра на v40 опробую)
вопрос: появился скрип при открывании /закрывании заслонки системы кондиционирования в районе бордочка. ну по крайней мере мне так кажется...потому что скрип слышу и потом меняется звук работы вентиляции....Что делать? скок стоит? и стоит ли делать? заранее спасибо всем
