Мужики, есть вопрос. Электропривод багажника перестал его открывать до конца (немного не дотягивает по пикового положения). Вроде бы не критично, но постоянно нагибаться не удобно. Да и стукаться головой тоже.
Это лечится как то?
Стал так работать, после того как его "грубо" открыли :(
Машина 2012 г.в.
Это лечится как то?
Машина 2012 г.в.
Может надо настроить высоту подъема.
Ссылка
Добрый вечер, прошу Вас одноклубники, направьте в нужном направлении. Хочу почитать про навигацию (не штатную). В салоне видел Гармин 27000 рублей. Может купить где подешевле и установить у официалов
Новичок, лучше будет купить планшет, возможностей больше
Андрей Г. Мне нужна только навигация без всяких излишеств и без торчащих проводов
Присоску под телефон на лобовуху и приложение яндекс навигатор ;) Пока вполне нормально возит по первопрестольной:)
Вопрос к уважаемым одноклубникам! Возможно уже задавался ранее, так что не закидывайте помидорами) Левое боковое зеркало периодически открывается наружу на 180*, сегодня с утра раз 5 такое было, до этого пару единичных случаев в течении зимы. ОД позвонил, сегодня посмотрят, но уже сказали, что возможно нужно менять весь механизм и это будет не по гарантии:eek::eek::eek: Кто-нибудь сталкивался и с какого кипариса это не попадает в гарантию???:confused:
Будет ОД, скорее всего, говорить о том, что Вам (или Вы сами) где-то задели зеркало и сломался ограничитель.
Так что единстенное, что стоит сделать - это потребовать присутствия при снятии и экспертизе зеркала для установления причины поломки, заснять этот процесс на фото и видео, пусть они в Вашем присутствии доказывают, что это результат механического воздействия, а не брак...
DeviL1988, спасибо! Перепрограммировал. Всё еще не могу привыкнуть, что у меня очень умный автомобиль :)
Korsakov, погуглите по форуму, тут проблема с зеркалом уже вдоль и поперек изжевана. В кратце - скорей всего закис (или) сломался ограничитель хода. Лечится разборкой механизма зеркала и смазкой ограничителя.
Так это не ему, а мне гуглить надо:) Порыскал по форуму, нашел тему по данной проблеме. Разбирать и смазывать не буду, авто на гарантии, пусть дилер муд*хается:cool: Заодно попрошу, пусть покажут документ, что на авто из северной страны:confused:, прошедшая подготовку к российским суровым условиям:confused:, рекомендуется зимой отключать функцию складывания зеркал:eek: Тем более сейчас уже не зима и температура не -10 -15 С*:mad:
Зачем? Человек хочет, мне кажется, не сам менять/ремонтировать, а через ОД:)
А чтоб не обманули и не заставили платить необоснованно за ремонт - дал практический совет...
Deimos765, упс, ошибся ником ) К сожалению, частенько самому приходится подсказывать ОД решение проблем. Иначе ОД начинает тупить. С автоматическим складыванием есть еще одна засада -перетирается шлейф проводов, так что лишний раз зеркала лучше не мучить.
На кнопку FAV не пробовали? Она для этого и предназначена (подсоединение часто используемой функции для каждого главного источника - радио, медиа, MY CAR, веб-барузер). Как делать посмотрите в инструкции (только не на автомобиль, а на SC есть отдельная инструкция).
Огромное спасибо за развернутый ответ. Что бы посадить эту функцию на кнопку FAV я естественно подумал, в первую очередь, но как это сделать я не понял или не нашел. Там можно посадить на нее какие то функции но конкретно эту я не смог. Собственно по этому и спросил, но естественно вместо того, что бы хотя бы кратко описать как сделать, заставят зубрить инструкцию, при чём не такую, такую.
В любом случае спасибо.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Поискал по форуму, не нашел.
Легкое посвистывание (как при вращении), из под днища в районе задних дверей, на заведенной машине. Сегодня услышал, но под машину не полез, грязно.
Кардан, подвесной подшипник, крестовина, халдекс или подшипники в нем? :confused:
Может кто сталкивался. Пробег 16500.
Звук при движении?
Авто XC60 D5 205л.с.
может насос
замечал у себя при включении вебасто,щелчки и легкое гудение - топливный насос
может насос
Насос, только не путайте, насос вебасто только щелкает, топливный насос может гудеть (если собрался умирать). Находятся недалеко друг от друга.
Да фиг его знает, что ?
Может насос какой. Что в районе заднего моста может издавать свистящий (читай высокий) звук ? Топливный, вебасты, муфты халдекс?
Просто задал вопрос, может кто сталкивался с подобным?
Буду искать.
Буду искать.
Высокочастотно свистит в районе заднего моста. И да, скорее всего, абсолютно исправный бензонасос.
Порадовать весеннее обострение дополнительно можно, сунув ухо к блоку City Safety-- там свистит не меньше.:D
