AndreyS, спасибо! ;)
Главное менять в срок
Вот это верно. Только вот само Вольво рекомендует к замене масло на 20 000 или 1 год. Это же смешно. Мало того, что нет счётчика моточасов, так ещё пыль с климатом неблагоприятным и плохим топливом, совсем не то, что там у них.
Пример. У меня знакомый купил новый ссанйонг и у него 1 ТО 5000 км с заменой масла. Всё, как полагается. Мотор 2.2crdi вроде. У Вольво супер масло, что у них ТО-1 на 20 000 :D
Фотку выше все видели, если менять масло по мануалу :)
Масло меняется или через 20000, не реже раза в год, или когда машина позовет. А машина может позвать и раньше чем через год, а это говорит о наличии счетчика моточасов. Хотя многие на форуме меняют масло раз в 10000 км. Где то на форуме по этому вопросу и тема была.
Как нет, есть все если через VIDA/DICE смотреть. Там и моточасы, и дата замены, и много чего еще.
Прально, поэтому у "них" ТО раз в 30 000 км.
А я хочу сам смотреть моточасы :rolleyes:
Advokatvlad, остается купить кабелек с ноутом и смотреть самому :D
Ну там 140 Евро работа с маслом + 5300 расходники от Кутузова.
а это где конкретно ?
как сделать, чтобы на флешке играла только определенная папка ?
кто-нить знает ?
В Лапе и в Коувола. Поеду туда на след. неделе, отпишусь поточнее.
До 10т. км в статистике, если не считает за каждую поездку.
Advokatvlad,
В общем случае:
Пробег* разделить на среднюю скорость** ~= моточасы
*пробег с последнего ТО
**при условии отсутствия сброса средней скорости с последнего ТО
кто-нить знает ?
Во время проигрывания флешки покрутите ручку меню, за тем EXIT и понажимайте ок. Должно получится.
Бывает, что гаджеты не видят папки, потому что их много или они имеют не понятные для девайса имена. У меня папки называются CD01;CD02 и тд.
Но так я делал для приблуды, что бы подключать к таетовской магнитолы. На вольво может не надо переименовывать, не пробовал. Лень.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
коллеги, такая незадача, утром приехал на работу всё нормально, вечером сажусь в машину и вижу маслянное пятно на коврике, в районе педального узла, что это может быть? T5 245 3500 пробег, просмотрел под торпедой с фонариком, подтеков не обнаружил, педаль тоже сухая.
Уже сбросил :D
Был тут недавно у ОД:D, видел что на машинах в шоуруме колеса прикручены болтами с какими-то колпачками, вроде бы пластиковыми.
Что это?Какие-то другие болты + колпачки? Или это просто какие-то декоративные колпачки на стандартные болты? Я хочу приобрести второй комплект нормальных колесных болтов и разнести их по летнему и зимнему комплекту колес.На зиму хотел бы без хрома,может это то,что мне надо?
KVADRAT, а это случайно не секретки были?
Вольво стала экономить. Секретки теперь нехромированные.
"Вольво стала экономить на упаковке секреток;) теперь тупо коробочка, пакетик и не хромированные болты... Раньше были производства Швеция, теперь Италия..." ©Кутузов
О,круто!
Видимо это то, что мне нужно. :)))
Только мне нужны не секретки,а обычные болты.Видимо тоже должны быть,
т.к. на колесе в салоне все выглядели одинаково.
У них юбка вращающаяся как и у обычных? А колпачки отдельная позиция?
А есть понимание номера болта и номера колпачка?
О,круто!
Это к Александру лучше :)
