Может где-то уже было, ткните носом:
В инструкции к пульту webasto написано про спаривания пульта и приемника, нужно от приемника отключить питание, потом опять полать и тд. Какой дернуть предохранитель и фото бы, где он расположен.
sss-beta, предохранителя как я понял нет, но можно блок обесточить: http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-461347-1/2014/D4%20AWD/all/default/XC60%202014
Картинка #53
Подскажите, есть таймер на отключение обогрева заднего стекла и зеркал, напрягает, что постоянно греет. В ауди отключался через 15 минут
таймер есть, но работает довольно долго, минут 20.
какой, как мыть? опасно ли для окружающих узлов и агрегатов?а то вот например очиститель тормозов 3М сразу написано:ВНИМАНИЕ: РАЗЪЕДАЕТ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ! нужно ли закрывать генератор и остальное чем-нибудь?
всем спасибо за ответы
Я мыл этим http://www.anlas.ru/product/24905h испаряется за 10-15 секунд
Кто подскажет какой пастой или смазкой промазать дверь (горизонтальный ограничитель), чтобы она не скрипела? На ТО какой-то пастой промазывают, а то мне еще 3-4 месяца до ТО, а дверь скрипит как на девятке)))
Кто подскажет какой пастой или смазкой промазать дверь (горизонтальный ограничитель), чтобы она не скрипела? На ТО какой-то пастой промазывают, а то мне еще 3-4 месяца до ТО, а дверь скрипит на девятке)))
Белой смазкой типо такой
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312
На ТО ей и смазывают, да, видел своими глазами. Только хорошо встряхните.
tiggy, AndreyS спасибо, сегодня заеду в магазин)
AndreyS, картинку то я видел, а вот блок в этом месте найти не смог:)
Видимо АКБ клемму сбрасывать придется
Сегодня посередине колеса на самой ближней и высокой к центру ламелии извлёк шуруп (выкрутил его) примерно 15мм. Вроде не должен же он резину насквозь проколоть по центру?
Доехал нормально, не спустило и не шипело колесо, проверил водичкой.
Резина летняя - Continental 235/65 R18" :rolleyes:
Может и не проколол, а может будет травить по тихоньку. Время покажет.
Бескамерка спускает очень медленно. И это одно из преимуществ перед камерными шинами. Случай из жизни в тему. В 2005 году приехал на Акценте из Обнинска в Лазаревское (большой Сочи). Оставил машину под тентом на 2 недели. Перед выездом обнаружил полуспущенное колесо. Подкачал. Переехал в Анапу 300 км. Простоял 3 дня. Проехал 1500 км в Обнинск. Через пару дней увидел, что опять колесо слабовато. Поехал в шиномонтаж. В колесе нашли гвоздь. Сколько до Лазаревского проехал не знаю, а после 1800 км. Причем ехал очень быстро.
Может и меньше 15 мм где-то 10 мм, но точно не меньше 10 мм. Вошёл точно в ламель под небольшим углом, думаю наверное, не должен он проколоть
:rolleyes:
Просто не знаю сколько там ещё корда в этих колёсах, поэтому и решил спросить.
Да это я знаю. Было такое дело уже.
Спускает медлено если гвоздь не вытаскивать - можно раз в месяц подкачивать и не знать о нем, но если вытащить то за ночь в ноль уйдет. Если не спустило, значит вовремя извлекли шуруп, не успел пробить насквозь. Можете ездить и не париться :)
Я думаю просто маленький был шуруп ~10мм (15мм думаю не было там). Давление проверил 2.35 в двух передних, в задних 2.4, раньше было везде 2.4 (проверял в декабре где-то).
Походу, пронесло :D
Просто сейчас на дороге много всякой фигни валяется. Лично видел см 20 гвозь на разделительной полосе. Хотя вроде чистят нормально. Раньше читал, что если дорогу не мыть, то через 3 дня будет пыль столбом летом, так что дороги убирать дело серьёзное.
PS: но вообще, вопрос так и не раскрыт :rolleyes: Я так и не понял, сколько должен быть шуруп мм, чтобы пробить центральную ламелию насквозь шину.
Блин, вопросы ваши меня удивляют :D
Неужели вы думаете, что кто-то тут раскладывал по дорге шурупы от 7 до 100 мм и ездил по ним ради эксперимента? :)
Нормальные вопросы. Если кто-то знает ответ, то в будущем, может быть такая ситуация, а вопросов уже не будет. Например, 10мм теперь точно знаю не пробивает колесо, хотя казалось очень глубоко вошёл шурупчик (полностью) чуть достал :D
Нельзя степень везения в мм измерить :) В среднем 5-6 мм толщина основы покрышки плюс высота протектора - тут уж от степени износа и места прокола. Но дело в том что покрышка резиновая и подвержена упругой деформации - можно поймать шуруп и не проколоть до конца, но потом упереться этим местом в бордюр при парковке и продавить его до прокола.
Кто знает где в окрестностях Челябинска можно поставить прошивку РИКА?????
