В теме 21 774 сообщения
Не подскажите артикул секреток на колёса для XC60?
Это можно смотреть на сайте аксессуаров
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Document/VCC-478708/2012/D5%20AWD/Automatic
Согласен, тем более, что выгорают еще и отражатели в фарах.
Положено ездить с ближним светом!))
За 3-5 лет ничего не случится, проверено на других машинах.
В правилах вроде так:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Коллеги подскажите, где находится клапан регулирования давления наддува N75, разобрал половину двигателя), не нашел, я так понял где то возле воздушного фильтра?
Нет не использую, отражатели видел прямо за линзой, погуглите устройство линзовой фары
Сомнительно
Авто XC60 D5 205л.с.
Врядли, на отражателе тонкое алюминиевое напыление, со временем мутнеет.
Вы абсолютно правы, поэтому люди дневные ходовые и придумали, потому что при выгорании отражателя менять придётся полностью фару за много, много У.Е.
Сомнительно
Сомнительно
Можно даже в яндексе набрать "устройство линзовой фары", картинки должны развеять ваши сомнения.
Сомнительно по той причине что у ксенона температура лампы ниже чем у галогенки!
Я насчет выгорания.
Есть вопрос , Уважаемые , про активный дальний свет . У меня машинка по спец серии «БЕКВЭМЛИГХЕТ, но нет активного дальнего света можно ли его как нибуть установить или еще как нибуть ..... Заиметь на машине? зарание спасибо
Леха, ответ простой - нет. Driver Support нужен, т.к. работа "активного дальнего света" зависит как минимум от камеры на лобовом стекле.
На каких оборотах включается турбина? И 2 турбины последовательно подключены? :confused:
Вроде свистеть начинает на 1600 оборотах :rolleyes:
Камрады, подскажите чем вывести следы (средство поконкретнее) от силиконовой смазки на обшивке. :confused: А конкретнее на потолке?
Makson, она сама испарится со временем полностью.
:eek: это как так? А зачем ее вообще тогда применять?
Или под временем вы понимаете лет эдак 5 :D
Мыло "Антипятин" или "FAIRY".
Георгий
Зависит от смазки. Их много видов. Некоторые испаряются, некоторые нет.
У меня примерно через 2 месяца следы от силиконовой смазки испарились с кожи сидений и панелей авто, когда попали туда при смазке резинок зимой из баллончика.
Advokatvlad,
Абсолютно прав!
Ухаживаем за поверхностями, как обычно.
Главное без фанатизма ( не тереть, не чистить, не...применять адские смеси), а то можно загубить.
Слегка протираем, чуть чистим обычными средствами.
Через пару-тройку месяцев всё должно быть хорошо:)
Такую накладку для отдыха левой ноги http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-top-quality-VOLVO-XC60-S60-V60-S80-footrest-pedal/1191266_32313245040.html
можно прикручивать комплектными шурупами? Ничего там никаких проводов под ковролином в том месте не проходит, а то ещё продырявятся :rolleyes:
