А как система ABS узнает давление в шинах? Я тоже слышал про такое но, что то я никак не воткну в физику этого удивительного процесса.
Завтра попробую стравить воздух с колеса. (Если погода будет хорошая;))
Разница в оборотах.
Вот оно че:
Но есть и более хитрые системы, которые работают без «настоящих» датчиков давления, а через ABS. Именно они обычно и ставятся в серийной комплектации автомобилей. Как они работают?
Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу. Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается, следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал.
И интересно, а как и о чем эта система думает например в затяжных поворотах или когда колеса буксуют.
Это видимо на самых свежих машинках ставят...
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Отпишитесь и на каком уровне сработает тоже интересно.
У меня срабатывает при перепаде в 0,1 атм. Датчики есть.;)
При 0 ТО спрашивал у мастера на каком пороге срабатывает оповещение о давление в колесе, тот твердо заявил что при ниже 2.4. Наблюдал, действительно при переходе порога ниже 2.4 оповещает.
У меня комплект зимних колес,брал у дилера при покупке авто,диски оригинал,про датчики ничего не говорили,зимой будет что без мониторинга давления,надо докупать что-то?
По мануалу можно дуть от 2,4 до 2,7 кто то ездит и 2,0 соответственно датчик улавливает не ниже/выше 2,4 а дисбаланс между колёсными парами, у меня ловит 0,1 атм. Ну и верить всему, что говорит дилер не стоит.....................
Если система TPMS установлена, полностью отключить ее невозможно. Без датчиков будет выдавать сообщения об ошибке.
Как проверить работу этой системы, чтобы никого не стукнуть? :confused:
Я поставил картон, часть коробки от холодильника и погнал.
Все работает.:D
А как узнать TPMS или нет?
Такой вопрос: машина стоит в гараже, т.е. в замкнутом помещении, и вот я стал замечать, что после прожига сажевого фильтра последующие 2-3 старта двигателя с прогревом источают неприятный запах гари. Потом всё ОК. Когда машина была новая такого не замечал...
Это нормально?
сосед стесняется спросить: у него хс70 открываешь дверь любую ,в верхней части проема двери две дырки под болт, для чего сие дырки необходимы?
если не ошибаюсь для крепления поперечен для крепления грузов и т.д.
а кто знает где точно у нас идет забор воздуха при рециркуляции? то что в ногах пассажира я догадываюсь, но вот где конкретно хз
ну так что никто не в курсе?
п.с. кстати есть регламент замены жижи ГУР?
так там стоят продольные реленги.... а дырки в дверном проеме сверху и видны только когда откроешь дверь
Кузова у XC70 и V70 одинаковые. У V70 рейлингов нет. Вот за эти дырки и крепятся поперечины у V70. Т.е. у XC70 это анахронизм, доставшийся нам от V70.
У TPMS и TP в меню (my car) формулировки отличаются; в мануале все расписано. А если ни TPMS, ни TP не активированы (у меня машина именно такой пришла), то в меню давление в шинах вообще не упоминается.
Макс, я немного запутался в схемах, но вот что
Схема распределения потоков:
Через что выходит:
Испаритель:
Теплообменник
элемент PTC (фен. у нас нет, просто показано расположение всей конструкции печки)
Элементы климатической установки:
1- вход воздух
2- мотор
3- фильтр
4- испаритель
5- теплообменник
6- PTC элемент
8- в ноги назад
9- в ноги вперед
10- в вентрешетки
11- размораживатель (на стекло)
При этом есть актуатор рециркуляции (на последней картинке моторчик, к которому присобачены направляющие):
Теперь как-то сопоставить все эти картинки между собой и будет понятно откуда забирается воздух :)
Это ОД забыл активировать перед выдачей или за денежку делать в таком слуае?
Подскажите, у меня 2,0 литра турбо, передний привод, сколько литров антифриза мне нужно и какой покупать на замену.
Volvo xc60- шикарный бельгийский авто.
Про систему мониторинга давления в описании комплектации ничего не сказано, так что повода требовать бесплатной активации не было. Но вообще, почему они TP не активировали в отсутствие датчиков -- вопрос. В Европе производители вообще не имеют права продавать машины без какой-либо системы мониторинга давления, но на нашем рынке, видимо, экономят.
