В теме 21 776 сообщений
На выходных заметил, что уровень охлаждающей жидкости на холодном моторе -на нижней границе. Это нормально?
Уровень ОЖ на холодную немного опускается.
Сообщение от sensei
Аналогичная ситуация.Позвонил ОД,сказали:долей зеленого антифриза,через пятнадцать минут перезвонили,сказали:антифриз не лей,а залей 200-300мл дистиллированной воды.Что я и сделал.Предупреждающая надпись перестала всплывать на дисплее.
Всем привет! Вроде было на форуме, но не могу найти - как вручную настроить FM-тюнер? Конкретно, хочу Радио Шоколад на 98 FM, а оно скипает в автонастройке.
ЗЫ в RTFM не посылать - потерял я его..
ну как... крутите ручку Tune и настраиваете :)
Поиск радиостанций вручную
В заводской установке при повороте TUNE
радио показывает список самых сильных
станций в регионе (см.раздел "Список стан-
ций" на стр. 268). Когда список станций
появился, нажмите кнопку #INFO централь-
ной консоли, чтобы перейти к поиску стан-
ций вручную. Это позволяет вам выбрать
частоту из списка всех имеющихся радио-
частот выбранного диапазона. Другими сло-
вами, если вы в режиме ручного поиска
повернете TUNE на один шаг, частота изме-
нится, например, с 93,3 на 93,4 МГц, т.п.
Для выбора станции вручную:
1. Нажмите кнопку RADIO; вращая TUNE,
выберите нужный частотный диапазон
(AM, FM1 и т. д.), а затем нажмите OK/
MENU.
2. Чтобы выбрать частоту, поверните
TUNE.
Че-то не крутит, пропускает и скачет до следующей волны (сразу 100.1)
Это у вас пресеты листаются. Поправил свой пост. Попробуйте перейти в ручной режим нажатием кнопки #INFO
Спасибо большое!
Друзья, никто не знает, что такое "сухой туман"? На мойках коворят, что чистит кондиционер. Это так или просто развод?
Балон за 300-500 руб. с чисткой испарителя и замена салонного фильтра чистит кондиционер.
Товарищи, есть вопрос:
Есть ли у нас возможность слить из бачка "омывайку"? А то пришла зима, а у меня полный бачок летней - вся замерзла нафик... Думал в гараже слить.
У самого практически полный бак летней омывайки,хотя в Московком регионе было минус 2-3,наверное замерзла тоже.
А концентрат зимний с летней можно мешать?
Заправляюсь на только Лукойле,последний раз в воскресенье,вчера резко похалодало,антигель не заливал,вчера ни куда не ездил,соляра замерзла при такой температуре?
Нет конечно.
https://youtu.be/62zZmTtfR10
отсоедените шланг, который ведет к форсункам омывателя стекла, в удобном месте, поместите шланг в емкость, включите зажигание и нажмите в салоне на рычаг (кнопку) омывателя стекла.
А щетки при этом не протрут стекло? :)
Если в бачке литров 5 осталось...
Ну взмахнут несколько раз. Можно первентивно стекло полить водичкой... Как мне кажется - это не та проблема, по сравнению с замерзающей омывайкой. Если литров 5 - пофиг, очень быстро сливается..
Коллеги, а если бутылку недорогого алкоголя залить в летнюю омывайку- получится зимняя? Для этих целей закупаю спирт в 5 литровых канистрах и разбавляю его водой до нужной консистенции- исходя из метеопрогнозов.
Фанат Вольво...
Ничего не протрут, всегда сливаю махая щётками, тоже полный бачок :D
Вонять только будет :) в 90-х так делали
