а реально узнать о новом ПО для авто?а то уже год не был у ОД...но не хочется быть облапошенным ими...типа ПО есть, идите платите...а что там установили, и установили ли...хз
Service2.0 бесплатен при проведении работ у ОД ;)
а в 2.0 входит обновление ПО?
Можно сказать это и есть обновление ПО всех блоков.
осталось только узнать какая самая дешевая работа чтоб ее сделать...
может лампочку какую поменять)
Фильтр салонный :) со своими материалами еще прикатить :) заодно польза будет перед зимой-то :)
Для ОД процедура платная ~6,5т рублей по бумажкам заметил.
Обязательно самому напомнить про этот сервис2.0 (т.е в заказ-наряде должен быть указан), а то они как-то любят его забывать.
Думаю стоит узнать у од по телефону сначала?
да фильтр и масло я поменял неделю назад, т.ч. буду думать)
а может подъеду...там порою хорошие приемщики работают
А я вообще думаю менять салонный фильтр или нет? Пробег 8 000. Или там никто со мной разбираться не будет и всё-равно будут менять, что положено?
Сегодня словил глюк обогрева руля. Был включен, но не работал. Не щёлкало реле, но лампочка на кнопке загоралась, руль не грелся. После перезапуска авто, всё прошло.
Все это конечно очень странно, но сегодня у меня возникла аналогичная проблема, которая решилась таким же образом - перезапуском двигателя. Хм...
Заговор? ))
Я всегда салонный менял два раза в год. На штатном ТО - если положено поменяет все-равно (ТО ведь по пробегу или раз в год)
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, характеристики колесных дисков для ХС60. Или ссылку.
Спасибо!
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=251
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/Accessories/Sections/styling/2015#section_wheel
Вчера появился электрический сверчок в панели приборов. Появился сам по себе, обнаружил после поездки. Что-то щелкает часто, типа как часы идут. Звук похож на электрический разряд, или щелкание реле. Появляется при включении зажигания. Пропадает синхронно с пропаданием напряжения в прикуривателе. Все кнопки на парящей панели включать-выключать пробовал. Все работает, ошибок тоже никаких не пишет. Вроде у кого-то было? Поиском ничего не нашел.
Потрескивает после глушения двигателя? Есть такое. С рождения.
Нет. Трещит с включением зажигания. Пропадает после выключения зажигания. От работы двигателя не зависит. Только от включения зажигания.
Заговор? ))
Короче, сегодня проверил. Вчера кнопку я выключил. Сегодня завёл машину, включил кнопку обогрева руля сразу на холодную и услышал щелчок, и руль греется :D
Сегодня опять оставил кнопку обогрева руля включённой. Завтра буду смотреть, что будет.
Dik, да, ладно пускай меняют. Просто не хотел, чтобы они там лазили, ведь следующее ТО уже не планирую у них делать, а только ПО обновить и всё.
А чё там трещит, кстати? Я думаю жёсткий диск :rolleyes:
Сидюк может? (CD-привод). Часто его в тишине слышу. Тоже как тикающий звук...
Релюха какая-то. Не жесткий диск точно, его не слышно чет совсем
Если не слышно ЖД, то видно низкоскоростной стоит 5200 оборотов :rolleyes:
Нажимал кнопку выталкивания диска. Ничего не меняется. Хотя если это сидюк, в момент выталкивания должен замолкать. Не замолкает. Надо попробовать вставить-вытащить диск. Сейчас без диска.
У меня за все время диск один раз там был. Вы магнитолу кнопкой полностью выключить попробуйте, я только так определил этот мой звук.
