В теме 21 739 сообщений
37 минуты назад, AndreyS сказал:
Т.е. ручка на всю ивановскую выкручена, а сзади тишь?
Да, еле-еле звук идёт.
17 минуту назад, Staryi сказал:
Радоваться надо! А музыка починиться...
Так рады конечно:) Осталось с музыкой разобраться)
@Alexey, ничего страшного, я уже к ОД сгонял, там все разъяснили и отправили домой наблюдать. Сказали через 1000 км если запотеет — заехать.
Изменено пользователем Ugar
А не подскажет кто номерок оригинального набора для подкраски цвета кутузовской "голубики"? @AndreyS, есть догадки?
2 минуты назад, Johnson сказал:
Свистели?
619 Rebel blue solid PNs: 31335418(2 x 150 мл) / 31335423(2 x 9 мл)
Ногти накрасить?
Свистели?
Ногти накрасить?
Ногти :lol:
Киндеру байк подшаманить — покорябался по дороге из дойчланда.
Ещё и я немного руками помог.:xc_crying2:
В 22.01.2017в19:45, Alexey сказал:
Можно, пожалуйста, ссылку прямо на случай?
Вот тут видно трубку
В 22.01.2017в21:18, Ugar сказал:
Она запотеет гораздо быстрее.
Подскажите, на сайте Обухова уже давным-давно отказывается открываться инструкция на 14мг...может есть альтернативная ссылка или кому не сложно скинуть на мейл - crus2@inbox.lv , заранее благодарю!
@Crus, дык на support.volvocars.com есть...
http://support.volvocars.com/ru/cars/Pages/manuals.aspx?mc=y413&my=2014&sw=13w46
@Crus, есть альтернатива в виде приложения для мобильного.
У меня на айфоне установлена.
Выручает часто.
А вот на андроид есть или нет не в курсе.
5 минут назад, jon сказал:
Выручает часто.
Есть . у меня стоит
Сегодня снова ППП запустил по таймеру. И вот что заметил, придя с утра к автомобилю, шум у правого переднего колеса присутствует, а на приборке информации о работающем дополнительном обогревателе нет. Хотя, если не ошибаюсь, раньше в таких случаях эту надпись видел до того как снял с охраны автомобиль. А сейчас только после включения двигателя увидел. Возможно это произошло после снятия и зарядки АКБ вне автомобиля. После зарядки АКБ ППП только, придя в автомобиль принудительно минут на 7 (пока не включится внутренний обдув салона), перед запуском двигателя запускал.
Ребята, подскажите, может после возврата АКБ что то еще нужно сделать по аналогии с обучением стекол автоматическому режиму?
@volfrost, может просто было потеплее и совпало что Вы пришли когда вебаста  уже отработала и продувалась. Кроме настроек часов и стекол не нужно было еще что-то делать. Хотя вон у некоторых и музыка глючила после обесточивания
1 минуту назад, adh сказал:
Кстати, возможно, в прошлые разы я приходил уже когда питание на прикуриватель подалось и обдув салона включился. Тогда логично, спасибо :)
5 часов назад, jon сказал:
Выручает часто.
5 часов назад, adh сказал:
Есть . у меня стоит
А в чём суть/фишка, именно, приложения?  :confused:  То, что инструкцию через маркет закачали?
Я себе давно просто файл (*.pdf) инструкции закинул на смарт (андроид), и смотри-нехочу. Всё читается/открывается, с картинками ;).
@Staryi, оно сделано как книжка с оглавлением и итд. Красиво и удобно. Понты - скорее да. Можно просто файлом пдф пользоваться как Вы. Суть одна
@Staryi, @adh, фишка в том, что там есть удобный поиск.
А еще инструкция постоянно обновляется.
Можно оперативно посмотреть инструкцию на любой автомобиль VOLVO.
Изменено пользователем jon
С наступлением морозов обнаружил, что передняя часть левого подкрылка иногда выскакивает из пазов (нижние 3 шурупа с пистонами). Сначала ставил на место, потом заметил, что там много льда. Думал бачок омывайки потёк, и нарастающий лёд выдавливает подкрылок. Но сегодня был на подъемнике, и убедился, что давит лёд, но не из бачка жидкость. Лёд с обоих бортов. У всех так?
А еще увидел отключенный зачем-то разъём примерно посередине мотора. Воткнул на штатное место. Ошибок не было. Не подскажете от чего это? И патрубок там же какой-то отдан сантиметра 2,5 в диаметре. Завтра поеду к официалам. Они там ковырялись.
Еще вот вопросик нарисовался. Задние колонки должны работать значительно тише передних? Пробовал перебрасывать звук с переда на зад, не меняя громкости. Задние колонки звучат глухо и очень тихо по сравнению с передними. Это норма?
16 минуту назад, Олег51 сказал:
Официалы не герметизировали сопливый  патрубок?
Очень похоже на этот разъем.
@jon, нет, наши только под дулом будут что-то делать)))
