@AndreyS,  и что означает это сообщение?
6 минут назад, AndreyS сказал:
@volfrost, по идее с MY11
Спасибо, значит мне тоже эта вкусная "плюшка" уже досталась :)
Только что, Бес сказал:
Первый раз вижу :o
О, сорри, смешались два обсуждения.
Я принял ответ
40 минуты назад, AndreyS сказал:
по идее с MY11
 на тему "валета" на штатной сиге.
@AndreyS, так я тоже впервые такое увидел. Дохлый аккумулятор скрытые чакры в машине открыл :)
@Бес, так по вашему замена аккумулятора решит проблему с "цветомузыкой", о которой я писал?
@AndreyS, отвечал не Вам, а @volfrost.
На счет этого
7 часов назад, YZH сказал:
Приборка вся пошла цветными полосами.
не скажу, но по всему остальному - да.
Там еще куча ошибок будет по потере и отсутствию блоков всяких... АБС, и других...
Приветствую!
После того как сел аккумулятор и я завелся от прикуривания, произошло следующее, при закрывании машины перестали моргать поворотники, а при открывании моргают, у водительского окна пропал режим авто, может еще что, но пока не обнаружил, какие мысли? как исправить?
Изменено пользователем WDi
7 часов назад, volfrost сказал:
с какого именно модельного года усовершенствованный нагреватель ставится?
5 часов назад, AndreyS сказал:
по идее с MY11
Становимся лицом к открытому капоту - в левом нижнем углу, с внутренней стороны капота, есть наклейка/табличка с данными установленной Вебасты.
14 минуты назад, WDi сказал:
По хорошему, надо бы ошибки почитать VIDA+DiCE, но можно попробовать следующее:
- Окно попробовать обучить по новой - как это сделать есть в мануале.
- По поворотникам - проверить установки в меню My Car, возможно какая-то "галочка" слетела в настройках.
Такие вещи иногда случаются при манипуляциях с аккумулятором.
11 час назад, WDi сказал:
У вас концевик капота не сработал.
Откройте и закройте снова капот.
Нужно обучить стеклоподъемник.
В инструкции есть как это делать.
Я уже не помню точный алгоритм.
По моему нужно вручную закрыть окно до самого верха, отпустить кнопку и снова ее поднять и удержать несколько секунд.
3 часа назад, jon сказал:
В этом случае, больше похоже на проседание напряжения при разряженном аккуме - настройки запросто могли сбиться (окно наводит на эти мысли).
Но, когда ищешь решение, все советы, конечно, хороши :xc_cool:
6 часов назад, jon сказал:
Клавишу на "поднять" и держать до упора. Стекло уперлось - клавишу не отпускаем, а держим и медленно считает до пяти.
Клавишу вниз  и держать до упора. Стекло уперлось - клавишу не отпускаем, а держим и медленно считает до пяти.
3 часа назад, Staryi сказал:
Какие настройки?
Я ответил по поводу не постановки на охрану.
Габариты не моргают один раз.
А это происходит, только тогда, когда какой-то из концевиков не сработал.
А раз человек прикуривал, значит он открывал капот.
Поэтому я предложил перезахлопнуть капот.
А настройки окна сбились как раз из-за просадки напряжения
Изменено пользователем jon
8 минут назад, jon сказал:
Какие настройки?
В меню My Car. Кажется, в разделе освещение находится. Можно отключить/включить (раздельно, кстати) моргание поворотников при постановке/снятии охраны.
У меня, кстати, слетало после обновления по сервис 2.0, давно. Поставил нужные "галки" и всё восстановилось.  Кроме этого слетели зеркала и ещё чего-то, но это, уже, совсем другая история... ;)
1 час назад, jon сказал:
Какие настройки?
Все вылечил!
Глюканул замок задней левой двери не закрывалась поэтому и не моргала при закрывании, вылечил принудительным закрыванием нажав на штырек под окном, и моргания появились. Окно обучил. Это последствия разрядки акума и прикуривания, глюки ловит.
2 часа назад, WDi сказал:
Больше похоже на подмерзание замка и совпало с разрядкой аккума. Мойку давно посещали?
А окно точно глюкануло после просадки напряжения.
1 час назад, Staryi сказал:
Подмерзание врятли в Питере +2
После опыта вытаскивания АКБ для зарядки и выслушав все советы по зарядке купил себе Optimate 6. В комплекте идет кабель для постоянного подключения. Плюсовой садится на болтик на клемме АКБ. Минусовой  знатоки советовали на корпус. Посмотрел, но рядом с АКБ подходящих болтиков не нашел. Длина кабеля около 35 см. Не подскажите, куда подключить минус?
8 минут назад, voenny сказал:
Вот тут обсудили:
И вот тут ещё глянуть:
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-462277-3/2015 (№78)
В 18.01.2017в23:34, Alexey сказал:
Это кондиционерная.
Нет. Это шланг высокого давления гидроусилителя:
Мой случай
В 17.01.2017в22:57, Георгий сказал:
В 17.01.2017в21:54, Андрей152 сказал:
Давно читаю данный форум. Есть пара вопросов:
1. на авто с 14 года нет такого что при обрыве ремня генератора он попадает под ремень ГРМ, или также надо туда устанавливать самодельную защиту?
2. на авто с 14 года есть подогрев топливного фильтра?
Доп. защиту ставить не надо с 12 года.
Подогрев фильтра есть.
Ребята, подскажите, пожалуйста, с какого именно модельного года подогрев топливного фильтра есть.
Изменено пользователем volfrost
