29 минуты назад, Олег51 сказал:
Завтра поеду к официалам. Они там ковырялись.
А что они там тогда делали?
@jon, когда боролись с аккумулятором могли отключать линии потребителей. Это я предполагаю. Свидетелем не был. Но и само оно не выскочит же? Вот завтра и спрошу.
@Олег51, у меня со льдом такая же песня, правда больше справа, может из-за вебасто. А еще ледышка нарастает перед этим "брызговичком".
11 час назад, adh сказал:
Есть . у меня стоит
Поделись ссылкой, посмотрю на данную прогу
11 минуту назад, Леший сказал:
 лови
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volvocars.manual
@Леший, прежде чем ставить это приложение - отзывы почитайте... Как я понял, недопилино оно...
На айфоне нормально всё работает
@Staryi, хорошая программа,не надо ля-ля:drool:
На андроиде тоже проверено - работает. Удобная кстати.
13 часа назад, Олег51 сказал:
Задние колонки должны работать значительно тише передних? Пробовал перебрасывать звук с переда на зад, не меняя громкости. Задние колонки звучат глухо и очень тихо по сравнению с передними.
У меня 1:1 симптомы, проблема всплыла в последний месяц-полтора. Будет время - скатаюсь на диагностику, пусть уровни сигнала на выходе из медиасистемы посмотрят. Не думаю я, что две колонки или два набора проводов, идущих раздельно друг от друга могли одновременно накрыться. А вот в померший усилок поверю.
@Олег51, кстати, в порядке бреда - аккумулятор не меняли случайно? У меня замена аккума и эта проблема вполне связаны по времени.
Изменено пользователем sahe
5 часов назад, Mihana сказал:
не надо ля-ля
Не кажется, что слишком фамильярно? Я здесь "ля-ля" не занимаюсь, в отличие от некоторых...
И да, я высказал не своё мнение, т.к. не ставил себе приложение, а предложил почитать отзывы на Плей-маркете, в основном не совсем радужные.
И в догонку: - Приложение рассчитано на авто с 14-го модельного. Для авто выпущенных ранее - мануал в Pdf-формате (инфа не моя, а с Гугл-плея).
16 час назад, Олег51 сказал:
Еще вот вопросик нарисовался. Задние колонки должны работать значительно тише передних? Пробовал перебрасывать звук с переда на зад, не меняя громкости. Задние колонки звучат глухо и очень тихо по сравнению с передними. Это норма?
Этот эффект на многих машинах, например, у меня на БМВ.
Рамчет на преобладание акадесического фронтального звучания.
Типа, на затылке ушей нет, они вперед направлены)))
Если акустика будет работать одинаково громко, водителю и переднему пассажиру будет менее комфортно.
12 минуты назад, BSR сказал:
А как же "дискотека"!? :o
Так для этого и есть фейдер в настройках
Перевел его до середины назад и добавил громкости:P
Хорошая музыка - это когда при достаточно высокой громкости водитель и пассажир разговаривают друг с другом без напряга
@AndreyS, @BSR, а какие на Ваш взгляд оптимальные настройки (изменения настроек по умолчанию) штатной музыкальной системы на Volvo XC60?
9 минут назад, div сказал:
Оптимально - поменять штатку. :lol:
А по сути вопроса - к сожалению у всех разные как уши, так и жанры. Из-за этого оптимальности, как мне кажется, не найти.
4 часа назад, sahe сказал:
@sahe, аккум не менял, но отключение было. А вот BSR уже выше разъяснил, что норма. Проверю на новых в салоне, дабы убедиться.
Может кто-то сталкивался, подскажет?
При работающей Вебасто (независимо в каком режиме) в салоне стал появляться запах дыма (или вонь). Но не всегда, скажем так в двух случаях из трех. Что такое может быть? Куда бежать?
8 минут назад, Сергей Кубрак сказал:
Но не всегда
а когда ветер дует с определенного угла
51 минуту назад, AndreyS сказал:
Ну это радикальное решение. :D
А на счёт оптимальности и ушей - вопрос то был к Вам и @BSR. ;)
