В теме 21 774 сообщения
2 часа назад, Stranger03 сказал:
Подскажите, меняется ли масло в заднем редукторе? Если да, то какие рекомендации по его замене?
При желании всё меняется. Имхо, на ТО 3 (60 тык) - самое время. И про угловую передачу тоже не забыть...  ;)
3 минуты назад, Milleroff сказал:
Но даже если меньше будет течь, то хоть это хорошо.
Хорошо - это когда вообще не подтекает. Всё сухо и радует глаз  :thumbsup:    Но для этого нужно вступить в клуб - "Сделай сам"    :)
Изменено пользователем Staryi
2 минуты назад, Staryi сказал:
...предварительно вступив в клуб "Прямые руки" :)
Так может начать с кронштейна, уже люфт уберется. А стоит копейки.
Если я про тот самый патрубок говорю)
27 минут назад, Staryi сказал:
Я вступил - у меня уже не подтекает ( а до этого менял по гарантии на "пружинный"):yes:
Может здесь получу ответ на терзающий меня вопрос:
подскажите пожалуйста номера деталей для перехода на подвеску Comfort c Dynamic(установлено сейчас).
И еще, скажите пожалуйста,  достаточно сменить пружины и амортизаторы или еще что-то надо менять?
14 часов назад, Staryi сказал:
А про него то как раз я и забыл, надо будет записаться отдельно...
14 часов назад, Recruc сказал:
где то  видел партномера в теме про подвеску
Спереди меняются только аморты, а сзади и пружины и аморты ИМХО
@gus_dim, спасибо, я еще поищу в темах, но сомневаюсь что там есть ответ.
Может знаете кого-то кто делал такую махинацию?)
2 минуты назад, Recruc сказал:
там где я видел, там и писали про замену на комфорт. Поищитие поиском, мне щас немного некогда:blushing:
Помню что если брать у ОД оригинал, то это совершенно не бюджетно выходило
5 минут назад, Recruc сказал:
@TABU, спасибо!:thumbsup:
2 часа назад, Recruc сказал:
для спасибо есть кнопка "Нравится" справа от сообщения :xc_loser:
Подскажите как снять передние накладки на дверях где стеклоподъемники ? Просто на защелках или крепятся ещё изнутри?  Хочу проклеить , замучало дребежание от музыки
18 минут назад, Krossich сказал:
Непонятно, что за накладки...
Может это?
Подскажите, можно ли отрегулировать степень автоматического наклона зеркала при парковке задним ходом. А то для меня оно как-то слишком низко наклоняется. А я еще не освоился с габаритами, бывает трусь колесом о бордюр, что крайне нежелательно для шин (у меня континенталь от дилера, боковины слабые).
Нельзя. Смиритесь:yes: Если есть эл. регулировка сиденья с памятью, то запишите в память одной ячейки уровень нужного наклона и будет счастье
@s.e.r.g., Кстати, да, так и сделаю, спасибо.
Накладки те , которые ещё бывают под дерево или просто из пластмассы . на подлокотнике двери
@Krossich, вот тут на видео есть все про накладки
Задние накладки на дверях просто на защелках, передние на зещелках и по одному винту (то есть надо снять дверную обшивку)
