В теме 21 776 сообщений
8 часов назад, Lind сказал:
Правда без дисков были
Диски же все равно поуже резины. Так что, хоть с дисками, хоть без них....
5 минут назад, BrainStormeR сказал:
без дисков резина хорошо прогибается по боковинам, а если накачанная, то уже нет
Видел на драйве фотку укладки колес R18 в ХС60, но имхо при езде потрется отделка
@Staryi, скачал, не могу теперь понять как правильно установить?....даже exe файл не вижу)
Есть инструкция по установке на Win7?
Файл нашел, в папке install-main, но ругается на свободное место...его 25гб...
Да и, установив, ведь надо как то крякать ее? Плюс что выбирать при установке, там три варианта предлагают
23 минуты назад, TABU сказал:
Ну если здесь качали, то там и все инструкции есть  :yes:  - внимательно по пунктам пройдитесь.
Всё правильно, *.ехе нет - там образ диска *.iso
Ставьте виртуальный привод (Деймон, Алкоголь т.д.) и с их помощью запускайте образ.
На Win7 влёт ставиться, при условии что Win7 Pro или Ultimate - На Хомяках сходу не пойдёт, надо править реестр для установки.
Кряки/таблетки - всё есть по ссылке. Там даже картинки есть, что и как делать и в какой последовательности.
P.S. VIDA ставится долго на комп, в зависимости от мощности компа/системы - это 20-30-40, а то и более минут.
Изменено пользователем Staryi
Доброго всем дня !
подскажите пожалуйста , стала формироваться лужа под левым крылом спереди...
на "нюх" и вкус :) оказалась жидкость омывателя...
при дальнейшем расследовании, если правильно определил. протерся тройник....
в вольво кар м1 "проситься, или своими силами  можно обойтись?
уж если сам поставил диагноз, то почему бы не заменить тройник любым от ТАЗика, хотя бы.
@seligor, +100.  Любой автолабаз в помощь.
3 минуты назад, seligor сказал:
от тазика, который  малость худоват, которые остались еще от  восьмерки :), или уже есть други е и надо искать?
а  кто разбирал? потом укладывать, как то по особенному в сборе, чтобы потом не перетиралось??
3 часа назад, Staryi сказал:
Нашел экзешник и установил.
Иконка внизу позеленела, но вот дальше ничего не происходит1505062324449-654351989.thumb.jpg.e41523925183ce3fd2360215813ccb5a.jpg
18 минут назад, Focusnic сказал:
или уже есть другие и надо искать?
Да любые сейчас есть. Поищите на авторынках или в интернете
Шланги, по месту посмотрите как проложить, чтобы ничего не перетиралось - можно подложить/примотать чё-нить резиновое. На худой конец просто изолентой защитить место, которое склонно к перетиранию
"Крякнули", как написано по ссылке? Кряк распаковывать обязательно в директорию, где лежит папка с VIDA. Хотя картинка VIDA всё равно должна была выскочить при запуске - только пароли без "кряка" не работают.
Из истории. Когда-то, давно, ставил VIDA На рабочий комп. Та VIDA была без русского языка, но языковой пакет (русский) у меня был отдельно.
Ну чего долго думать..., разобрал образ, добавил пакет, и, чтобы долго не мучиться запустил установку с экзешника. Вида встала, крякнулась, и... не фига не запустилась. Снёс установку и решил поставить образ без русского (просто проверить рабочая VIDA или нет) - всё установилось без проблем. Не буду писать многабуков что было дальше, но пока я не собрал VIDA опять в образ и не установил её с виртуального привода, запускаться она ни в какую не хотела. Больше я никогда с экзешника VIDA не ставил и осечек больше никаких не было.
Имхо, при установки с Сетапа, подхватываются не все нужные программы из образа.
добавлено через 5 минут
Ещё добавлю. Если стоит Скайп на компе, то снесите его или хотя бы отключите в диспетчере задач.
Антивирусники, перед установкой, все отключить.
@Staryi, я даже переустановил сейчас...ибо в прошлый раз таблетку ставил после перезагрузки, а надо До.
Итог тот же...белый экран..
Что делать то?...(
Может проблема в том, что у меня ИЕ11-й..а Vida требует 8 или 9?
Но 9 не поставить, ругается винда и не дает установить...
13 минут назад, TABU сказал:
Если всё нормально с VIDA - таблетка и после перезагрузки ставится спокойно.
Опять с экзешника ставили? Возможно 80-й порт у вас занят (Скайп, ТимВьювер)?
Я вам написал, двумя постами выше, про свои танцы с бубном - может в этом дело?
Почитайте мой пост на одном известном ресурсе.
Только что, TABU сказал:
Нет. У меня стоит на Win7x64 Ult - всё нормально работает.
Белое окно значит, что VIDA что-то не даёт запуститься - что у Вас на компе, я не знаю...
2 минуты назад, TABU сказал:
Голая винда.ничего не установлено
Ставил и на голую, и на одетую, и даже со скайпом (только отключал его перед установкой).
Очень странно.. скинул инфо по портам в личку..
Странно, что все без ошибок встало, с сервером связь есть, винда чистая, лицензия...бред..
