В теме 21 777 сообщений
понял,спасибо всем за помощь.
Чтобы прекратить ругань...
Давно хотел спросить про головной свет. Всех он устраивает или нет и чего можно предпринять для его улучшения? Может лампы поменять или как нибудь высоту шторок в линзах поднять\отрегулировать?
Объясню суть ~ езжу в основном по городу (там светло), а тут надо было ночью съездить в деревню. Часть пути по мокрогрязной трассе, часть по проселку.
В ночной езде света оказалось мало... Первой тревогу подняла супруга (у нее и так со зрением не очень), чуть позже и я. Такое ощущение что шторки в линзах закрывают свет сверху и поэтому рассеяние его происходит ровно под капот. Светит куда то вниз. Из за того что и я и супруга ростом невеликие, посадка на сидухах низкая а капот на Вольво зачётный, то этот эффект (света под капот) как то совсем удручающь.
Что бы сразу пресечь "советы" ~ свет был выставлен в авто, фары мыл и протирал.
14 минут назад, restyl сказал:
   Меня уже не очень устраивает, но в моем авто пора бы уже лампы заменить. Усе, ксенон заканчивается.:)
16 минут назад, restyl сказал:
Вчера товарищу поставили вместо штатных лампы LEDO Diamond, 5000к, стоят около 2000 за пару, светят в разы лучше штатных лампочек.
А на рынке подобных ламп навалом, шторка и линза в новых фарах ни при чем.
Вангую, что вольва вам мстит за хроническую неприязнь :poke:
Если по теме, то меня высота пучка устраивает, хорошо светит и освещает номера машин, которые едут спереди в комфортной дистанции при небольшой скорости. Когда дальше, то понятно, что пучок светит ниже.
На форуме читал пост про то, что на инструментальном контроле на новой вольве выдали замечание о высоте пучка свет на ближнем. На основании этого замечания ОД хоть и с неохотой, но отрегулировал поток чтобы было по ГОСТу.
Поэтому обратитесь к ОД с вопросом регулировки фар в рамках гарантийного обслуживания, их ответ будет зависеть от лояльности
Если не будет понимания, то заехать в сертифицированную контору по фарам и получить документальное подтверждение, что светят неправильно.
Насчёт света, мне тоже, как то мало, поэтому я вчера и менял штатные лампы 4100К, на LEDO Diamond, 5000к, с первого раза не получилось нормально установить, т.к. купил их d1s, а оказались d3s. Дёшево и сердито, больше езжу не по городу  света мало это точно, есть с чем сравнивать....Но лучше, чем на Тазах :)))
У меня другая проблема: На ТО 100000 я купил машину дилерскую с автополе. Перед покупкой проверил масло и было на уровне норма, сейчас проехал порядка 7500км и вылезло сообщение, долейте масла. Проверил уровень, он оказался на последнем делении. Долил масла, как рекомендует дилер castrol 0w-30 и приехал к ним на диагностику. Всё проверили, течь не нашли и ошибок естественно не было. И пришлось заплатить за диагностику и работу. Хотя, если бы нашли что-то, то это было бы для меня бесплатно. Чудеса и сказали, что вольво допускает доливку масло в норму, вдумайтесь до 500мл на 1000км, где то меня налюбили :)
Изменено пользователем DeHuCC
1 час назад, gus_dim сказал:
Вольво не мстит, она так устроена к сожалению~ безопасность встречных превыше всего...
На последней были фары без линз с простым отражателем + ксенон, и даже птф ни разу ни включал. Света хватало завсегда. Куда они там светили мне было без разницы вверх, вниз, вбок хз. Была подстройка по высоте пучка ~ на задней оси косточки стояли и в зависимости от загрузки опы пучек сам регулировался...
То есть судя по всему как вы пишете у Вольво свет выставлен не по ГОСТу а по вольвовски? Это очень забавно если это так. Машина же сертификацию проходила.
Шторки через вида поднимаются наверно?
4 минуты назад, restyl сказал:
к сожалению свет никогда не был сильной стороной XC60.
почему сразу Видой. Можно и вручную покрутить :)
@restyl, на драйве писали, что можно регулировать фары и би-ксенон в том числе. Я не регулировал, а просто лампы поменял, позже пост об этом на драйве напишу с фото, до и после. Лампы светят жёлтым в стоке. Мне это не нравится.
17 минут назад, restyl сказал:
Возможно у вас индивидуальный и редкий косяк, поэтому я допустил предположение о вендетте :whistle:
Меня лично полностью устраивает высота пучка, а про ГОСТ я вспомнил, ибо это аргумент для обращения к ОД
13 минут назад, adh сказал:
разве есть такая регулировка?
@gus_dim, у нас с вами света не может не хватать! Включили режим авто-дальний свет, и он подсвечивает всё что можно, включая обочину и животных, которые тока подумывают выбежать на трассу, а их уже видно. На XC60 свет бомбический, я просто в восторге от него, ездить в тёмное время суток с ним одно удовольствие. Я не ездил на новом Q7, который славится своими фарами, но на XC60 (в нормальной комплектации) свет лучше, чем на предыдущих Ауди и текущем GLS.
А у проблемной Вольво форумчанина @restyl нет ACC = нет автозатемнения встречных и попутных машин, соответственно он и ездит по ночам тупо с ближним светом, которого возможно не хватает.
Белые пластиковые пимпы (не помню под торкс или под маленькую головку) возле каждой фары. Регулируют наклон пучка - вверх-вниз.
Изначально да, светят оооочень низко. Первым делом, как купил, поднимал свет. После этого стало терпимо, но все равно не айс... Свет - это единственное, что разочаровало в машине ))
Изменено пользователем =SERG=
12 минут назад, gus_dim сказал:
Конечно
12 минут назад, DIMON D. сказал:
автоматический дальний вообще тема) тоже оценил
7 минут назад, DIMON D. сказал:
если честно, то я еще ни разу не пользовался этим режимом, потому что не езжу на дальняк, на дачу и пр. Пробовал по городу включать автодальний, но он ни разу не активировался (судя по иконке на приборке).  Про обычный ближний могу сказать, что в слабоосвещенных задворках столицы нашей Родины он светит достаточно далеко,  никак не "под капот" как у @restyl
А сколько ходят вообще стоковый ксенон? В январе машине будет 5 лет, а он все светит:)) Меня не очень устраивает как ближний освещает дорогу, вот и жду как кончатся лампы что бы поменять :) иной раз едешь и замечаешь, что какая-нибудь галогенка лучше освещает чем твой Би
3 минуты назад, cwanderer сказал:
А зачем ждать?
Можно поменять и радоваться новым, а старые сберечь на всякий случай))
А так ходят у всех по разному+ мутнеет линза и выгорает отражатель
Изменено пользователем TABU
Только что, cwanderer сказал:
зависит от "моточасов" самих ламп,  а не от лет эксплуатации или  пробега
Уставший ксенон начинает синеть, и вся оптика мутнеет и запыляется со временем, простая замена ламп не позволит сделать свет как с завода
2 минуты назад, cwanderer сказал:
По всякому бывает.
Если поставите новые стоковые лампочки- удивитесь насколько лучше свет будет
14 минут назад, gus_dim сказал:
Видимо он не стареет, поскольку синим там и не "пахнет" :)
14 минут назад, adh сказал:
Хочется кастома попробовать, что-то типа филипса на  5К
4 минуты назад, cwanderer сказал:
Так написали выше отличный кастом) 5000к всего за 1900 рублей!
5 минут назад, cwanderer сказал:
Он еще иногда розовеет)
