13 минут назад, Alexandr 51 сказал:
С новья решил, что "приработается", резинки "обомнутся", дверь "сядет по месту" и будет норм. Все смазал. Сейчас 3 года 8 месяцев, пробег 50000, а всё по прежнему. В сервисе сказали, что   всё ОК.
У меня также, только на всех дверях, двери нельзя захлопнуть легко, как в каких-нибудь аудях. В сервисе правильно сказали. Всё OK. Лучше не лезть. Посмотрите, есть ещё косяк от пластикового уплотнителя задней двери. На передне двери изнутри на кромке в районе изгиба посередине краска стирается до грунта.
Хотя на XC70 этого может не быть, там, наверное, другая форма двери.
3 часа назад, Alexandr 51 сказал:
Аналогичная особенность на водительской двери. Еще и захлопываю дверь водителя с определенным усилием , чуть больше чем на остальных дверях.
 Может устраняется регулировкой замка двери  или его ответной части на стойке?  Крутить не решился, дабы не навредить.
Особенность на водительской двери может быть потому, что все остальные двери закрыты ? Попробуйте с открытым багажником или любой другой открытой дверью захлопнуть водительскую. Думаю усилие будет ничуть не больше, чем у других.  Клапана салона просто не успевают срабатывать и из за этого дверь закрывается хуже.
12 часов назад, Staryi сказал:
Когда же уберут этого чудика с форума? Полезности ноль, одна вонь (в каждой теме срач устроить) и больше ничего...   :(
Ну зачем? Дайте поржать от души!!! Ну кто ещё тут так сможет улыбнуть?
8 часов назад, Серрёга сказал:
Когда привыкаешь прикладывать определенные усилия для закрытия двери при закрытых прочих, а тут багажник или какая то дверь открыта, получается наоборот... Жестковато.
Где кстати продухи стоят у Вольво? За задним бампером наверно.
Такая же история с прилипшими дверями случилась вчера. Пару дней назад помыл машину,а вчера в легкий минус замерзли задние двери. Попробовал дернуть,но понял,что они прилипли капитально и решил не ломать ничего. Отмерзли они уже в дороге. Стоит вообще резинки уплотнителей промазывать периодически жидкостью WD-40?
Только что, Ghost of summer сказал:
Вэдешкой стоит брызгать только на закисшие болты, чтобы откисли немного. В составе уайтспирит и немного масла. Уплотнители дверей смазывать только силиконовой смазкой, желательно жидкой, пропитать поролоновый тампон и пройтись по периметру. Пользоваться аэрозолями не советую, почти все при распыле оставляют следы на пластике на всегда.
5 минут назад, Ghost of summer сказал:
Конечно .
37 минут назад, шпарка сказал:
Так сходи в цирк :thumbsup:
2 минуты назад, andrey72 сказал:
Стираются с пластика силиконовые следы.
1 час назад, Ghost of summer сказал:
Не используйте wd40 туда куда ее нельзя применять. Вэдэшка по сути обычный керосин, применяется как вытеснитель влаги и не более того. Отличительной особенностью является то что может проникать глубоко ~ например по той же резьбе. Смазывающими свойствами не обладает, верней обладает в сыром виде пока не улетучится.
В России все помещались на вд40...
4 минуты назад, restyl сказал:
Присоединюсь к утверждению...
Для смазывания дверных уплотнителей есть силиконовая смазка или можно спрей. Зачем изобретать велосипед?
5 минут назад, Edu1 сказал:
Что было у человека под рукой, про то и спросил. Возможно вд-шка не самое подходящее средство но с залачей справится без последствий. А то вечером при морозе опять двери не откроются
После мойки выкатываюсь на мороз и распахиваю все двери капот багажник. Все вымораживается, влага из воздуха салона - тоже.
Минут через 5-7-10 смазываю обычной силиконовой смазкой-спреем все резинки-уплотнители.
Только что, Бес сказал:
все как по учебнику :)
1 час назад, Advokatvlad сказал:
Где вы там цирк,не вижу смысла куда либо ещё ходить. Если только с ребенком на зверюшек а на клоуна можно и здесь посмотреть.
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
@шпарка, сам ты клоун со своими детьми зверюшками :poke:
Это да,иногда подрабатывают.
@Ghost of summer, Применение смазок по уплотнителям не практично! Во-первых, они пачкаются, а во-вторых, если вдруг перебрать, уплотнитель будет соскакивать со своего места. А вот любой полироль решит проблему примерзания исключительно замечательно. Проверено!
Георгий
Проблема решается хорошей сушкой и продувкой после нормальной мойки.
какой полироль посоветуете?
У меня под рукой оказалась силиконовая смазка для беговой дорожки. Очень хорошо подошла.
