В теме 21 761 сообщение
36 минут назад, Mihael сказал:
А самостоятельно Видой нельзя отключить?
Не вижу смысла, когда могу за час поставить ждущую своего часа пандору :)
Пандора это правильно, пандора это лучше!!! Сам сделал точно также))) Самостоятельно не отключишь(((
37 минут назад, Mihael сказал:
Сообщение выскакивает первое время, потом приборка перестаёт его выдавать. По крайней мере так есть у меня)))
6 часов назад, Максим77-40 сказал:
хорошо млин)) меня уже второй год это сообщение при каждом запуске двигателя бесит))) влом из  за этого к дилеру ехать...видой действительно нельзя...а для всего нужного есть Пандект!+)
На днях сам буду менять приводные ремни(генератора и кондиционера).
Как я понял, нужно снять колесо с подкрылком и ослабить натяжитель.
Подскажите, размер Torx для натяжителя генератора. И на что крепится подкрылок?
2 минуты назад, VaN1010 сказал:
Саморезы под торкс.
20 или 25...
Подскажите, если кто в курсе. Ситуация такая: перестало работать радио Тunein, меню показывает, 2 верхних позиции в меню неактивны, остальные выдают надпись " нет доступных станций" ,учетная запись активирована, вольво ID активирован. И значок приложения черно-белый (раньше вроде был цветной).  В браузере при запросе адреса требует или обновить браузер, или пишет нет доступа к сайту, или просто чистое окно с маркером. Только Stitcher что-то бормочет. Пробовал подключение и через блютуз с телефона и с вайфай с домашнего роутера. Раньше всё работало. Заранее спасибо.
@Павел12345, Роспотребнадзор отключил только билайн работает у вас какой оператор?
Изменено пользователем Mihana
25 минут назад, Mihana сказал:
Роспотребнадзор
Роскомпозор
@Arni79, А что не так?
@Mihana, разные конторы просто)
http://rkn.gov.ru
7 часов назад, VaN1010 сказал:
 TORX T60
Изменено пользователем Arni79
У меня теле2, неделю назад всё работало. Дело в том, что интернет подключается. И с  домашнего роутера через вайфай та же ситуация. Значит дело не в блокировках?
Одноклубники, добрый день! Хочу спросить?! Кто может точно сказать - будут ли работать беспроводные наушники от FORD Mondeo на Volvo XC60? Визуально - одинаковые! Заранее благодарю за Ваши комментарии!!! С уважением,
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
49 минут назад, Denis-sky сказал:
к чему вы наушники собираетесь подключать?:xc_thinking:
11 минут назад, gus_dim сказал:
У меня в комплектации установлена DVD система с TV мониторами в подголовниках. Дело в том, что одни наушники потеряли :(  Предлагают от FORD Mondeo...говорят, что и на Volvo тоже будут работать. Вот я и решил задать вопрос.
Изменено пользователем Denis-sky
ясно
Имхо будут работать любые блютус наушники, но я проверить не могу, так как нет у меня таких мониторов.
Я предполагаю, что не так все просто?!...
Мне кажется там не блютуз, а наушники с ИК портом, так как сидя сбоку звук в наушниках пропадает!
4 часа назад, Denis-sky сказал:
Только опытным путем)
Всем привет. Машину стало потряхивание при разгоне, дилер кроме стороннего чипа ничего не нашел. Сегодня продиагностировали сканером Bosch, вот он показал более полную картину. Если вихревые, это думаю все от чипа, то вот первая ошибка смутила....покупать новый клапан?.. Параметр работы ниже нормы..IMG-20180818-WA0002.thumb.jpeg.704fde7b33255886db12092808622ca7.jpegIMG_20180818_160538.thumb.jpg.43ce858f41fd91633edff52adcd3ee6e.jpg
В 18.08.2018 в 19:02, TABU сказал:
У меня так же было но два раза и не тресло, а вибрировала при разгоне. Пока не повторялось. Пиши своему Чиповщику с номерами ошибок,пусть разбираются!!!
51 минуту назад, шпарка сказал:
Так это я у него и был)
Говорит дело в клапане давления ТНВД, а VolvocarM1 написал, что эти ошибки стандартны для любого стороннего Чип-тюнинга
Завтра попрошу ребят посмотреть работу форсунок
