В теме 21 776 сообщений
  motor53 сказал:
Если он поехал сразу, после кратковременной остановки, круиз не отключается. А вот если стоит подольше, тогда да, надо нажать на газ.
Я знаю, :).
автокруиз отключается если машина стоит 5 сек, чтобы поехала нажать на кнопочку рецикл на руле - повтор, на газ не нажимал даже не знал что так тоже можно включить повтор
  Rost сказал:
Да, это второй способ тронуться в пробке. Есть выбор, кто чем от скуки хочет пошевелить - правой ногой или левой рукой.:)
А у меня тут такая штука образовалась - если вставить конкретную флешку, причём когда машина заведена, то перестаёт на некоторое время работать порт. И смена флешки не помогает. Через некоторое время включается, причём именно та проблемная флешка прекрасно играет. Вот что это за??
Флешку из машины убрала, нафиг её такую. Она типа пафосная - флешка-запонка, но видимо сильно китайская, аж машину ломает))
  Natky сказал:
Если я правильно понял, воспроизведение просто останавливается? Дальнейший запуск возможен только после извлечения и повторного вставления флешки. Никогда не пользовался, а сегодня сам столкнулся с такой проблемкой. Возможно дело в самой флешке? Завтра пропробую повторить с другой.
Ещё вопрос: А кто нить знает, что за электронное многопроводное устройство расположено под передним пассажирским креслом?
Дмитрий76, усилитель?
  Дмитрий76 сказал:
Не только воспроизведение останавливается, а просто выключается и появляется надпись "usb считывается", но ничего не считывается, подключение другой флешки не помогает. Всё работать начинает через некоторое время, и временно приходится слушать радио или тишину - на выбор.
Что интересно, если эту нехорошую флешку вставить когда машина не заведена - то всё без проблем. Я неделю испытания проводила)) Видимо, безопасное извлечение устройств нужно и в вольво сделать:D
  Natky сказал:
Повторил попытку с другой флешкой, предварительно отфармотировав её, все работает даже без намёков на глюк. Поробуйте проделать аналогичные действия (при форматировании использовал продолжительный режим).
  syrop сказал:
Дмитрий76, усилитель?[/QНе
Не думаю... Усилитель гидро и он в моторном отсеке
Дмитрий76Попробую я,усилитель для извлечения звуковых волн,в простонародьи аудиоусилитель от вашей аудиосистемы.Как то так.
  Сашочек сказал:
Ааааааа!!!! Теперь то понятно:) Чего ж тут непонятного то:) Спасибо!
Подскажите пожалуйста, когда нужно менять масло в коробке? ОД утверждает что до 120000 нет смысла даже думать об этом.
Дмитрий76, Думаю с ОД можно согласиться.А сколько Ваша машина уже проехала?
68тыщ
подскажите кто снимал плафон освещения передний? задний снял без проблем а вот передний не могу, боюсь сломать(
а руки чешутся...больно грязный он изнутри стал)
Купил электрочайник специально для автомобиля на 120 вт в прикуриватель, но что-то очкую проверять....
Лучше этот номер исполнить на заведенный или выключенный двигатель?
Лучше напрямую к аккумулятору. Прикуривотель не выдержит и пред охранитель сгорит
  Saintgraal сказал:
конечно на заведенный,он не менее получаса еще греться будет
Volvo XC60 D5 AWD Summum
  zopux сказал:
нормально все выдерживает,я и чайник и кофеварку пользовал
