Staryi, если будете смотреть, то посмотрите, пож., код резиночки, в которую крышка багажника упирается. Всего резинок четыре, по две с каждой стороны. Меня интересует нижняя.
Заранее благодарю.
motor53, seligor, ОК! - гляну.
Друзья, мне стыдно за мой вопрос, но я новенький с пробегом 2500. И как большинство, инструкций не читаю, я так привык. Осваиваю всё методом "ТЫКА". Так вот, мой вопрос: -"А что такое VIDA? Где его искать и чем он знаменит?". Не кусайтесь пожалуйста , просто поясните или дайте ссылку куда смотреть:) Заранее благодарю за вашу снисходительность;)
А что такое VIDA?
Volvo Vida - каталог запчастей и информация по ремонту Вольво.
Более подробную информацию можно найти в интернете через любой поисковик. Вот например: http://www.autocatalogues.com/catalogues/volvo_vida.htm
Где взять - это уже другой вопрос, но ответ тот-же - в интернете, но есть заморочки с установкой на компьютер. Вот тема на форуме: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2426
Ответ для seligor. В картинках... :)
Staryi, спасибо большое. А то мне как-то на мойке ее содрали, а я ничего подобрать не смог.
Да, интересно.
Да, Вы правы, на машине 2010 года, с двигателем 3.2 стоял обычный ГУР.
На картинке №5:
А я и не писал, что Вебаста стоит слева. Я написал - с другой стороны крыла, имея ввиду заднюю часть с правой же стороны.
И посмотрите внимательно на картинке, где находится воздухозабор Вебасты (сама Вебаста), а где находится щель в заглушке бампера - друг от друга - два лаптя по карте... :) - как говорится... ;)
P.S. На фото машины Кутузова Вебасты нет!
А... мисандерстандинг сплошной...:D. И я не внимательно прочел Ваш комент.
P.S. И я Вас уверяю, что Вебаста на машине Кутузова есть! Просто ее не видно:D.
P.P.S. Ты суслика видишь? Нет! А он есть! (с) ДМБ:D
Да не за что. Обращайтесь. По мере наличия времени - помогу.
Опять не внимательно прочитали... - я не про машину писал, а про фото машины :D
ОК! Разобрались. :)
Staryi, спасибо за ответ. А интересно на машине 2013 года так же? Сам насос (который приводится ремнем) черте-где, если просто посмотреть, не видно.:) Визуально только обнаружил, что машине 2013 года нет радиатора ГУРа, на машине2010 года он есть.
А вот на машине 2013 (3.2) - уже стоит ЭГУР.
Спасибо большое за просвещение! Очень интересно!
Посоветуйте чем почки тополя отмыть ! ненавижу, на мойке не смывается, всего один день постояла под тополем ..
А что по этому поводу Google говорит?
Там много таких, с таким попадаловым, и вариантов отмыва тоже много - выберите, какой приемлем для Вас.
P.S. Я, когда-то, использовал спрей для оттирания насекомых (после трассы).
Я растворителем или ацетом, что есть в наличии, смываю. Теми же средствами и капли битума отмываются. Маленький участок салфетки или тряпочки смачиваю и им аккуратно снимаю загрязнение, сразу же чистым участком ткани или другой тряпочкой вытираю.
Сигнал и без этой щели будет слышно - других дырок навалом.
У вас есть VIDA посмотрите где стоит звуковой сигнал, можно и выложить :)
я вот таким пользую для очистки от почек, ьитума и какашек. результатом доволен)
http://www.amag.ru/catalog/65172.html
только у меня балон зеленый а не синий, может просто дизайн обновили
из подручных средств - советовали Спрайт, на полном серьезе....
ИМХО спрайт, вайт спирит, растворитель и т.д. негативно влияют на ЛКП
