В теме 21 776 сообщений
Да как бы напрямую к аккуму - это нужно новую ветку тянуть, а в XC60 в багажнике есть штатный прикуриватель на 120 Вт, почему бы его не использовать?
Saintgraal, ну так попробуйте... кроме предохранителя ничем не рискуете. И нам потом про свой опыт расскажете.
  Staryi сказал:
Кто б мне рассказал про свой опыт)
Ок, завтра поделюсь,надеюсь - предохранитель с вас бгг
  Saintgraal сказал:
Да легко, приезжайте в Москву - горсть (разных) отсыплю... ;)
Еще вопрос
Поставил радар-детектор как положено (повыше, центрее) - так теперь он разрывается при каждом сближении с препятствием, лазер сигнализирует.
Понятно, что это фонит блок СитиСэфети, который рядом с ним.
Как-то можно решить сию проблему?
Saintgraal, только отключив в детекторе лазерный режим. Больше никак. Или вырвать лазер из системы СитиСэфети :D
Во многих радар-детекторах есть настройка по оборотам двигателя,настраиваете на 900-950 оборотов и радар будет пищать только выше этих оборотов.Думаю,что при сближении с препятствием скорость не будет слишком большой.
Слушайте, а разве СитиСэфети не работает только при скорости авто меньше 50 км/ч? По-идее, при больших скоростях он должен быть выключен, т.е. на трассе он не должен мешать радар-детектору, ведь скорость обычно около 100...или я что-то не так понимаю?
имеется в виду пробки или проезд всяких перекрёстков и прилегающих дорог
подскажите кто снимал плафон освещения передний? задний снял без проблем а вот передний не могу, боюсь сломать(
а руки чешутся...больно грязный он изнутри стал)
  алексей волков сказал:
Да в городе - это просто катастрофа!
Любое сближение в пробке - тут же "крик" жуткий стоит
  FireStorm сказал:
как оказалось он полностью не засыпает и даже на скорости в 180 км\ч работает, не знаю зачем.
Повторю - выход один - отключить режим обнаружения лазера. се-равно с него толку ноль. Если стрельнут лазером, то залет на 99% :D
Не знаю как в других радарах,а в кобре как я уже писал есть настройка звукового сигнала по оборотам двигателя.Поэтому "с криком " проблем нет!
  SharkFFC сказал:
Радар-детектор хорош тем, что ловит отраженный лазерный пучок, т.е. от других машин. Так что в этом случае он более чем полезен. А когда лазер "Стрелки" бьет конкретно в тебя, то тут действительно ничего не поможет, ибо поздно :)))
Столько сил тратите на обсуждение темы, которая выеденного яйца не стоит! ГДЕ Вы по нашим дорогам так ездите??? Соблюдайте ПДД и не нужен будет радар! Чувствуется, что не пуганные Вы ещё ДТП (не дай Вам Бог!!!).
Доброго времени суток!
Поделитесь, кто имеет опыт самостоятельной установки держателя для очков?
Инструкция, представленная на сайте аксессуаров, не очень детальная. В частности не разобрался как снять откидную защитную крышку и при этом ничего не сломать))
Может быть необходимо использовать какие-нибудь специальные приспособления?
Заранее всем спасибо!!!
  DavaGozman сказал:
Лично мне помогает радардетектор там, где давно уже закончен ремонт дороги, а строители "забыли" убрать знак 40, обгон запрещен и пр. И, что удивительно :D, там очень любят пастись продавцы полосатой палочки, начиная с пятницы по воскресенье.
  DavaGozman сказал:
Вы видимо из города ни разу на трассу не выезжали..... Ограничение 90 а весь поток идет 100-130.... И много еще чего другого.
  Kaiser сказал:
Алаверды! Но по закону всё равно установленный (не убранный) знак приоритетен! И если Вас поймают, то будете отвечать. Я опять про то же - соблюдайте ПДД (не плюйте на знаки) и проблем не будет!!!
  FireStorm сказал:
Да, и из дома не выходил... Несёте чушь! В потоке Вас и так никто не возьмёт за жабры. И только дебил едет 60 км./ч, когда поток идёт 120 (читайте правила)! Эх, в Норильске лихие парни!...:D
