· #16641 Опубликовано 14 апреля, 2018 Всем привет,пробег 183 тысячи, случилась беда...горе в семье я бы сказал... сломался замочек бензобака! нажимаешь кнопку в салоне либо дергаешь тросик - щелкает но не открывается , видимо каким то образом отломался кусок защелки , приходится поддевать лючок отверткой ничего его не блокирует...сталкивался кто ? что там менять нужно..какой номер детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16642 Опубликовано 14 апреля, 2018 Наверное два? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16643 Опубликовано 14 апреля, 2018 (изменено) 33 минуты назад, Бес сказал: Наверное два? спасибо! получается он...обломался кончик...получается менять замок в сборе за сотку баксов...вот так прет то добавлено через 2 минуты хотя выдало тут ссылку на ззап , там под таким же номером есть какой то актуатор замка за 1600р, но нет фото..буду искать у себя что то Изменено 14 апреля, 2018 пользователем Crus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16644 Опубликовано 14 апреля, 2018 @Crus, я бы сначала снял и посмотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16645 Опубликовано 14 апреля, 2018 @Бес, согласен...но т.к. я жопорук - доберусь до сервиса, как будет время...как решу - отпишусь...а пока буду позориться с отверткой 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16646 Опубликовано 15 апреля, 2018 Господа , повангуем ? Сегодня появился нарастающий гул с 80 км/ч и в промежутке 110-120 громче всего. На звуки резины не похоже, тем более , что уже на лете.Что может быть? Ступичному вроде рановато подходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16647 Опубликовано 15 апреля, 2018 (изменено) 25 минут назад, Ghost of summer сказал: Ступичному вроде рановато подходить. Ступичный, может и в 20 тык. загудеть. Пробег какой? И откуда гул слышится? Редуктор, угловая, тоже могут гудеть... Больше инфы - тогда и пованговать можно. Изменено 15 апреля, 2018 пользователем Staryi 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16648 Опубликовано 15 апреля, 2018 По ощущениям звук идёт из подкапотного пространства. А подвеску осенью проверяли , все было нормально. С тех пор проехал меньше 10 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16649 Опубликовано 15 апреля, 2018 1 минуту назад, Ghost of summer сказал: По ощущениям звук идёт из подкапотного пространства. Скорей всего ступичный. Мог и на следующий день после проверки загудеть - пробег не показатель. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16650 Опубликовано 15 апреля, 2018 7 минут назад, Staryi сказал: Скорей всего ступичный. Мог и на следующий день после проверки загудеть - пробег не показатель. Вообще , на ступичный похоже, да. Но мой мастер сказал , что они обычно так быстро не умирают. А что они по цене вообще? Не в курсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16651 Опубликовано 16 апреля, 2018 6 часов назад, Ghost of summer сказал: Вообще , на ступичный похоже, да. Но мой мастер сказал , что они обычно так быстро не умирают. А что они по цене вообще? Не в курсе? У меня звук проявляется какой-то на скорости 50-70 км,мне тоже сказали врятли ступица, возможена подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16652 Опубликовано 16 апреля, 2018 8 часов назад, Ghost of summer сказал: Господа , повангуем ? Сегодня появился нарастающий гул с 80 км/ч и в промежутке 110-120 громче всего. На звуки резины не похоже, тем более , что уже на лете.Что может быть? Ступичному вроде рановато подходить. развал делали? В моем случае было так: на скоростях 80 начинало гудеть как в центрифуге Потом оказалось что был сбит развал. Съело внутреннюю часть покрышки Проверьте на всякий случай, может обойдется этим Для начала поменять покрышки спереди на зад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16653 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) привет всем, столкнулся с такой проблемой, как открывание багажника(эл.привода стоят), нажимаю на кнопку, замок отщелкивает, но крышка не открывается(руками, ногами дергал не помогает), в сообщениях пишет что открыта крышка, так же через некоторое время произвольно срабатывает доводчик багажника(бывает пару раз подряд сработает), думаю что привод замка, но не уверен, так же проблема в разборе крышки, она закрыта и к саморезам не подлезть, что можно сделать??? спасибо заранее Изменено 16 апреля, 2018 пользователем exepts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16654 Опубликовано 16 апреля, 2018 4 часа назад, exepts сказал: привет всем, столкнулся с такой проблемой, как открывание багажника(эл.привода стоят), нажимаю на кнопку, замок отщелкивает, но крышка не открывается(руками, ногами дергал не помогает), в сообщениях пишет что открыта крышка, так же через некоторое время произвольно срабатывает доводчик багажника(бывает пару раз подряд сработает), думаю что привод замка, но не уверен, так же проблема в разборе крышки, она закрыта и к саморезам не подлезть, что можно сделать??? спасибо заранее @jon, есть мысли? 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16655 Опубликовано 17 апреля, 2018 И что, руками крышка не поднимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16656 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) 10 часов назад, AndreyS сказал: @jon, есть мысли? Мысли есть но пока не понятно в чем проблема. Замок же щелкает, значит должен отпереться. Если не отпирается, значит что-то ему мешает. Попрообуйте надавить на дверь снаружи в районе замка (стоя у двери и давим снизу посередине рукой) и попытаться открыть дверь багажника с пульта В момент, когда замок щелкнет, нужно быстренько попытаться открыть дверь. Должно помочь. Если не получится, то у меня есть совет с разбором верхней панели на потолке в багажнике. Нужно будет залезть в багажник и снять эту панель. Там будут два больших разъема. Оба разъединить их и на два контакта вы одном из разъемов подать 12 вольт от аккума для отщелкивания замка. На какие пины подавать питание могу посмотреть позже. Попробуйте первый метод и сообщите нам Изменено 17 апреля, 2018 пользователем jon 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16657 Опубликовано 18 апреля, 2018 В выходные менял резину. Диски на лето и зиму одни. Шиномонтажники сказали, что 2 из 4 дисков кривые и перед следующей сменой нужна будет прокатка. Как? Диски родные, пробег 8 тыс км. Каких-то серьезных ударов на моей памяти не было. На предыдущем авто литые диски проехали около 50 -55 тыс км вообще без вопросов. Единственное, они зимой отдыхали. Правда сейчас перебрался в область. Езжу в основном до метро и обратно, дорога, кроме мкада не айс, много выбоин, трещин. Пару раз в мелкие ямы попадал. Но все равно для меня это нонсенс, что от пары ям родные диски могли погнуться. Кто-то сталкивался с таким? Что вообще имеет смысл сделать? Диски, тем более литые, никогда ранее не восстановливал, ибо потребности просто не было. Но слышал, что нормально восстановить за прмемлемые деньги все равно не удастся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16658 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Nagual сказал: В выходные менял резину. Диски на лето и зиму одни. Шиномонтажники сказали, что 2 из 4 дисков кривые и перед следующей сменой нужна будет прокатка. Как? Диски родные, пробег 8 тыс км. Каких-то серьезных ударов на моей памяти не было. На предыдущем авто литые диски проехали около 50 -55 тыс км вообще без вопросов. Единственное, они зимой отдыхали. Правда сейчас перебрался в область. Езжу в основном до метро и обратно, дорога, кроме мкада не айс, много выбоин, трещин. Пару раз в мелкие ямы попадал. Но все равно для меня это нонсенс, что от пары ям родные диски могли погнуться. Кто-то сталкивался с таким? Что вообще имеет смысл сделать? Диски, тем более литые, никогда ранее не восстановливал, ибо потребности просто не было. Но слышал, что нормально восстановить за прмемлемые деньги все равно не удастся. У меня была S80 рестал,так я устал выпрямлять диски каждый месяц,проедешь по трамвайным рельсам в микро ямку поподешь,все пипец,затресло руль,поехал катать!!!! Изменено 18 апреля, 2018 пользователем шпарка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16659 Опубликовано 18 апреля, 2018 @Nagual, Или шиномонтажники никакие или на деньги разводят 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16660 Опубликовано 18 апреля, 2018 Сейчас в сети гуляет статья "9 способов облопошивания автолюбителей на шиномонтажах", один из них - который предложили Вам 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
