Я перепробовал все варианты. Сначала запрграмировал на борту опускание зеркал при включении задней передачи. НЕУДОБНО! Потом сделал, как было предложено выше. НЕУДОБНО. Потом попробовал при включении задней передачи нажать на кнопку конкретного зеркала, которое нужно опустить. Более-менее, т.к. автоматически опускается только одно зеркало (нужное). В итоге перестал вообще эти зеркала опускать!!! Надоело!
Да, значит недоработочка.В др. машинках это дело регулируется при незаведенной машине и вкл. ЗХ.
+100500
+100500
Даже не начинала:)))))
Вы оказались мудрее меня... А я только через "тернии к звёздам" методом проб и ошибок!
Даже не подозревал о существовании этой опции :))))))
Просмотрел всю инструкцию, но не смог найти - неужели нельзя переключаться кнопками на руле между FM -> CD -> Phone и еже с ними?
Или только нажатием на панели соответсвующей кнопки, а уж потом кнопками по подменюшкам?
Вольво в пользовании месяц - не ругайте сильно ;)
увы нельзя. как и одновременно регулировать температуру в машине....сначала одной крутилкой, потом второй(
МОЖНО
кнопку EXIT на руле подержите подольше, будете удивлены :)
Увы и ах! но у меня не работает :(
Держал кнопку экзит минут 5 наверное :D
Машина 11.2010.
Видимо в рестайле это исправили.
Кто-нибудь может ответить на вопрос:
Что это за странная коробочка на потолке дальше лампы? Почитал инструкцию, упоминаний не нашел. Сигналка что ли?
Машина 11.2010.
а я попробовал...и правда работает)
Машина 11.2010.
Эта функция работает только с 2012 MY.
А Вы не могли бы сфотографирова и выложить предмет, который Вас озадачил? Не заходя в машину, пытался представить то, что Вы описали... Не понял!
Отказываются складываться зеркала :) Вернее - перестали складываться. У кого-нибудь было такое?
Было после мойки, которую провёл ОД! Было 2 причины:1. мороз (не просушили зеркала и они встали 2. обнулили установки на складывание зеркал.
Может быть речь идёт об объёмном датчике сигнализации... :rolleyes:
Установки проверил сразу, морозов сильных не было, так что видимо моторчик таво...
Сначала проверьте предохранитель, а потом уже грешите на привод.
Одно из зеркал складывается раз на 10 попыток, что-то непохоже на предохранитель. Но проверю конечно
Значит, надо смотреть разъёмы.
Друзья! Скиньте ему схемку, у кого есть VIDA, пж. Да и другим полезно...
Георгий
В VIDA эл. схем нет. Эл схемы в отдельном приложении, которое называется EWD (на каждый модельный год своё). И схемка в данном случае не поможет - надо считывать ошибки, а потом смотреть по VIDA, что они обозначают. Самому можно просто провести ревизию эл.разъёмов идущих на зеркала - возможно просто, где-то, контакты окислились - отсюда и сбои в работе.
Если хоть на 20й раз складывается, то и смотреть предохранитель не стоит... Что-то другое. Не ломайте голову и не теряйте время - вперёд к ОД!
