BlackHeart, спасибо!
Прямо таки камень с души сняли. Почти такой же, об который я эту противотуманку разбил вдребезги, и заменил другой, закупленной в екзисте :D
Перестали работать складывания боковых зеркал.
:confused::confused:
Может в настройках галочку сняли с функции "сложить зеркала"?
А просто кнопками регулировки зеркал пробовали сложить?
Спасибо,надо попробовать,а предохранители есть на зеркала????
В мануале посмотрите, там есть про предохранители (какой за что отвечает).
Попробуйте с кнопок сложить/разложить - для этого надо одновременно нажать кнопки для регулировки правого и левого зеркал.
Галочка в меню стоит,а две кнопки Нажима тока правое зеркало складывается,азакрываешь машину зеркала не реагируют.вот так бывает.
Ну, тогда Вам к дилеру надо ехать, на диагностику. Может в проводке чего или в зеркале (которое не складывается) чего накрылось (моторчик например). Машина гарантийная?
Да на гарантие,через 10000км только след обслуживание)))))))
Езжайте к дилеру, считывайте ошибки и пусть устраняют. Неисправное зеркало скорей всего под замену.
По гарантии будут менять,или за свой щет??????
Конечно по гарантии, раз машина гарантийная. Если, конечно, Вы сами там ничего не ковыряли или не сломали. Перестало работать само - значит гарантия.
Не чего не ковырял,спасибо ледяным дождям(((((
Значит что-то сгорело - должны всё сделать по гарантии (только про ледяные дожди лучше умолчать :cool:).
Понятно,спасибо))))))
Просмотрел всю инструкцию, но не смог найти - неужели нельзя переключаться кнопками на руле между FM -> CD -> Phone и еже с ними?
Или только нажатием на панели соответсвующей кнопки, а уж потом кнопками по подменюшкам?
Вольво в пользовании месяц - не ругайте сильно ;)
увы нельзя. как и одновременно регулировать температуру в машине....сначала одной крутилкой, потом второй(
Спасибо, жаль конечно, мелкое, но неудобство :(
про крутилку у меня был второй вопрос)))
А третий: обогрев заднего стекла и зеркал сам не отключается никак? только собственноручно?
Коллеги,вчера из салона,где покупал авто(на Новориге),позвонили из гарантийного отдела и сообщили,что на мою машинку(январь 2012 года) есть отзывная компания по проблемам системы кондиционирования(типа при определённой интенсивности работы кондея появляются характерный толи свист ,толи скрежет).Кто что знает по этому поводу? Сама компания продлится до 14 года.
отключается минут примерно через 15, точно не помню
