Вчера смотрела Диско с новым салоном...
И как оно? :)
И как оно?
Симпатично получилось...Ещё бы потестировать,т.к. поставили новый автомат и двигатель изменили,но это ещё успеется,не горит.
Все добрый день? Подскажите может быть кто сталкивался. Проблема в следующем - после мойки авто перестают открываться двери снаражи -изнутри открываются без проблем. Снаружи либо совсем не открываются либо через раз, на ручке пропадает уислие, потом появляется. Закономерность уследить не удалось. Куда смотреть-Кула лезть? )))
Видимо затекает при мойке внутрь вода и прихватыват смазку, а механизм сделан так, что при усилие не срабатывает, но и ничего не ломается.
Как вариант залить всё силиконовой смазкой через отверстия в ручке или лучше с разбором двери всё смазать силиконовой консистентной смазкой.
а предварительно всё просушить в теплом гараже, возможно этого хватит до следующей зимней мойки.
П.С.Тут себе трос динамический решила прикупить)))))на www.off-road-shop.ru
Коля,я постепенно к внедорожью готовлюсь.....Вчера смотрела Диско с новым салоном...
трос я бы рекомендовал 9т , при большом усилие он порвётся, и авто не покалечит (сколько дёргали ни разу не рвался, а вот когда меня тянули по асфальту и я на него наехал - порвался) и обязательно шаклы что там ниже представлены. Можно их строительного рынка подешевле, но не менее 10 мм.
на Диско по бездорожью? это остаться без заднего бампера и частично обвеса, жалко авто для таких дел :(
У меня типа такой была,но куда-то её дели.То ли в мерс засунули,то ли с Туром в Омск отправили,нужно поискать.Но та лопата мне понравилась именно при зимней эксплуатации.Копает хорошо:)))).
Так что если не приглянется что-то в Москве,до твоей поездки,я её возможно и приобрету.:).
1. У меня две лопаты: штыковая Fiskars, и зимняя савковая.
2. У меня вот такая веревка на 11 тонн http://store.arbusa.com/ARB-Snatch-Strap-33000lb-ARB715-P3621.aspx :)
Ровняйся на меня:)
Я именно этот и хочу:).
На вольво я вообще в снег не полезла. Т.к. у меня даже защита пластик,а попадались замерзшие ледяные глыбы между колес у других авто,рисковать не хотелось.
Я не совсем фанатична,я умеренно.И желательно что бы снег был,грязь я не люблю.На лето оставим вылазки за грибами и поездки на рыбалку:).
У меня вот такая веревка на 11 тонн http://store.arbusa.com/ARB-Snatch-S...715-P3621.aspx
Ровняйся на меня
Коля,ну на 11т думаю нужно на Диско покупать....а то так рванут,трос-то выдержит,а машину порвут:):):).Ограничусь 9 тонником;),но ровняться на тебя буду...постепенно.
Ровняйся на меня:)
это правильно, у меня тоже обычно 2 лежат :): штыковая и обычная совковая
шибко такая стропа жесткая, дёргал исузу бигхоргна из грязей такой, думал или себе чего оторву или ему! Что-то она не совсем динамическая, или он её так растянул (стропа его была).
Так что по мне лучше прокомп, и помягче и тягать ею можно разгоняясь чуть ли не на всю её длину, рывок получается всё одно достаточно плавный. Кстати, там есть 2 варианта: 6 м и 9 м, если тягать, то 9 получше будет, хотя и крупнее (места несколько больше занимает).
Княжна, может сразу лебедку смонтировать электрическую, возможно съёмную, чтоб перед выездом её ставить. Просто тянуть надо чем-то, а если в одиночку куда поедете? а там засада окажется?
Да буду разбирать смотреть чего как :) Наверное нужно сразу пистоны запасные прикупить :)
не ну если авто на гарантии то лучше просто набрызгайте в ручку двери (с улицы)...оттягиваете ручку и брызгнаете куда сможите....все должно быть гуд.....если и это не поможет, то только к ОД....пусть они ломают голову)
подскажите еще по такому вопросу - крепление ISOFIX бывает ли на передних сидениях?
На Volvo такого нет.
Никогда не сталкивался. Думаю, что нет.
вопрос камрада поставил в тупик: "зачем я съэкономил 1000 уе, купив авто без передних ПТФ??? ведь они же есть у всех!!!"
не нашелся, что ответить (((
их нет) у меня нет....и в прайсе их нет.....на форуме даже тема обсуждалась почему нет...
Потому, что в России туманов не бывает:(
а разве не по тому что якобы современным фарам помошники не нужны? хотя я остался при своем мнении что передние птф полезная штука...хоть и юзал ее по теме за 3 года 2 раза
Доброго всем вечера.
Сегодня случайно обнаружил, что сзади горит только ОДИН левый противотуманный фонарь. Второй, что справа, почему-то мертвый.
Лампочку проверил - цела.
Есть надежда, что это норма.
Коллеги, большая просьба, посмотрите у себя и отпишитесь о результате.
так и должно быть,а при левостороннем движении должен гореть справа,поэтому и лампочка с проводкой там,хотя хоть убей не понимаю такой экономии
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Думал, что она включится, если в настройках сделать временное левостороннее движение. Но что-то не прокатило...
Про Англию не помню, хотя и uk форумы шерстил в том числе по этому вопросу, но в Европе и даже в америкосии (где вообще не обязателен задний противотуман) горит по одному, и всегда слева...И народ безколхозного решения зажечь второй не нашел...
А у нас в законах не видел противоречий для того, чтобы не разрешать гореть второму: и раньше (включая совковые 9-ки и 41 москвичи-святогоры), и до сих пор есть авто, где горят оба...
