Спасибо, я проверю. Но тон совсем другой. Если только датчик задник ремней звучит по-другому?:confused:
Скорее всего что-то лежит на пасс. сиденье и срабатывает датчик непристёгнутого ремня. У меня срабатывает даже от сумки с планшетом внутри.
У меня во время движения неожиданно возникает компьютерный звуковой сигнал. Раньше на VW Tiguan такой звучал при достижении заданной скорости. Но тут ничего не задавал, значение этого сигнала неясно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
У вас навигация установлена? Когда забрал машинку и поехал по мкаду, переодически раздавались сигналы. Потом понял. Это сигнал навигатора о предупреждении ограничения скорости. По моему в настройках можно отключить это.
Еще вариант - предупреждение о смене полосы без включения поворотника (если установлена и активна Lane departure warning system). Можно выключить.
В процессе эксплуатации возникли новые не очень значительные неприятности, от которых очень хотелось бы избавиться.
1. Перестал работать омыватель заднего стекла, не реагирует на нажатие подрулевого переключателя. Лезть в блок предохранителей? Передний работает исправно.
2. Правый поворотник начал работать в ускоренном режиме (примерно в 2 раза чаще). При этом левый работает исправно. На приборной панели пишет ошибку о неисправности лампы правого поворота. Зимой проявлялось не стабильно, думал с потеплением может пройдет, но вышло наоборот.
3. Розетка в багажнике перестала работать.
4. Не работает автоматическое открытие багажника с брелка. Из салона и с кнопки на двери работает исправно.
Интересно, какими затратами лечить.
По п.1 - послушайте - жужжит ли моторчик при нажатии на рычаг(нужен второй помошник, чтобы слушал или нажимал).
По п.2 - быстрое мигание означает, что перегорела одна из поворотных ламп (спереди, сзади или в зеркале);
По п.3 - скорее всего предохранитель.
Спасибо, лампы смотрел, вроде все мигали, сегодня проверю еще раз. Заодно моторчик послушаем.
А если кнопку подержать?
Есть ли самодиагностика в xc60 и как ее запустить?
у меня не получилось запустить на 12 м.г.
MY13 - тоже не работает. Видимо, не катит этот способ на наших машинках.
И всё таки она вертится... ;), тьфу... - хотел сказать работает :).
Каюсь - был не прав :(.
Всё именно так, как описано по этой ссылке: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=137020&postcount=56
Только маленькое дополнение: - После того, как зажали кнопку ОК (в торце рычажка поворотов), надо очень быстро (в течении двух секунд) дважды нажать кнопку (тоже быстро) заднего противотуманного фонаря - если всё сделали правильно, то получаем такую картинку:
(первая надпись немного другая, но это уже детали...).
Все действия производить при заведённом двигателе!
Chatlanin, спасибо. Очень похоже. Завтра проверю и сообщу.
Доброго.
Может кому встречался некий симптом ? (где то в салоне бжикает с периодичностью как вроде моторчик какой то ) не могу понять что может быть ((
Доброго.
- заслонки климат-контроля...
Георгий
это ее норм работа или касячная ? (бжик, секунд 10 потом опять бжик и так раз пять , когда вообще не чего а когда постоянно так )
Доброго.
уже почти два года так.
схожу с ума, прибавляю громкость музыки.
Доброго.
Жужжит моторчик заднего тормозного суппорта, подводит колодки и адаптирует их для "электроручника".:)
Вообще ничего не гудит у меня в салоне, не слышу. Хотя на других авто бывало.
в движении авто ?
Чтобы убедиться, попробуйте поменять режим климата (в тишине, не на ходу). Возможно, определите дефектный привод. Это только моё предположение.
Георгий
в движении авто ?
Нет, в движении он не жужжит.
Я, почему то, подумал, что вы сказали про багажник. Перечитал еще раз и понял что ошибся.
Прошу прощения :D
Кто чем отчищает светлобежевую кожу?
Остались следы от синих джинс, пробовал Turtle Wax Leather cleaner & conditioner, эффективность близка к нулю.
Самое лучшее средство- покупать нормальные, фирменные джинсы...:D
Вранглеры во всяком случае не красят кожу. По сути вопроса- вечером сфотографирую флакон, выложу. Очищает беж отлично, проверено неоднократно, кожа как новая.
