Надпись появляется при достижении одного из параметров определенного значения:
- пробег 20000км
- время обслуживания год
- моточасы 700
Что-то из двух последних наступило раньше пробега.
Авто куплен в марте :confused:
у меня на 13700 засветилось...так что нормульно для данного авто...хотя осадочек что меня накололи при продаже остался
Эт получается что мне на ТО надо ехать что ли?
На бмв нет ТО по пробегу, авто само пишет когда пора или ограничение что не реже раз в год.
В Опеле тоже загорелось при пробеге в 13ккм с чем-то, а не раз в 20(((.
Так что видимо у многих производителей что-то похожее прослеживается.
С другой стороны моточасы корректнее отсчитывать, чем пробег при городской эксплуатации.
Надо знать дословно фразу, которая у Вас написана.
Всего три фразы:
1. Напоминает, что скоро ТО (можно пока ничего не делать)
2. Напоминает что надо пройти ТО (надо пройти ТО)
3. Напоминает что Вы пропустили ТО (лишение гарантии)
Это условно. Точнее написано в инструкции.
Моточасы набегают быстрее чем пробег 20 000, если много в пробках стоит машина или часто на холостых работает.
если не ошибаюсь в гарантийной книге написано при каком сообщении пора ехать, а при каком только запланировать...
имхо, я ТО делаю только либо 1 раз в год или раз в 20 к км...но каждый решает сам как эксплуатировать свое авто
Всего три фразы:
Дословно: "Офиц. время для технического обслуживание"
Значит следует сделать техническое обслуживание. Можно дотянуть до предупреждения, что время ТО истекло, но смотря какой ОД, могут снять с гарантии.
Кто знает, как снимаются кнопки, обрамляющие цифровой блок на центральной консоли?
А сколько можно проехать с этой надписью, что б не получился перепробег?
На надпись, имхо, можно положить. Горячая линия вольво говорит о 28 днях перепробега по сроку (если сверх года крутить).
Дилер лукавил о 2 неделях, но против авторитета конторы переть не смог !)))))))
Джонсон, это если по времени...а если по моточасам? наверное класть не стоит...
кстати а кто дилер?
Спасибо успокоили! Завтра тоже позвоню в Вольво мало ли что;)
Всем доброго.
После мойки зацвел хром под окнами!
Хочу спросить ка с этим бороться , может есть аналоги которые лучше переносят химию
Всем доброго.
по гарантии поменяют...так что нечего бороться...смело к ОД)
Макс, а если гарантия тютю? Один хром на правой двери тоже что-то портиться начинает
Klinsmann, ну так можно купить полирольку для хрома и самому попробовать потереть...заодно защита от химии всякой будет)))...сами понимаете нет ничего вечного...у меня на дверях хром с покупки пока вроде в норме...а вот на двери багажника весь поменяли...запузырился и начал облазить)
кстати а кто дилер?
Дилер обухов. И ему по барабану на эти надписи. Я приезжал с последней из трех. И снова с такой приеду.
Set, you welcome!
Set, you welcome!
Да я про дилера Сета спрашивал)
я приезжал к другому ОД и требовал убрать надпись...а потом приезжал по сроку или пробегу) и все гуд)
Можете спокойно кататься - это первая надпись. Может и до 20 000 дотянете. В общем если вторая надпись выскочит ещё можно 1250 км или месяц кататься. Но лучше это в инструкции уточните. А пока вот Вам картинка :)
Нет, Ольга, это всего лишь первая надпись. См. предыдущий пост. Просто у нас другие надписи выскакивают.
