а с чего информация что V40 подруливает рулём?
Эта функция только на ХС90 обещается ведь.
В инструкции написано, да и проверено на реальном V40 2015 модельному года
Все просто, на V40 стоит электроусилитель, которым можно управлять с компьютером, а на более старом ( по разработке ) XC60 гидравлика, которой управлять компьютер не может вот и все.
Тогда все понятно, поэтому видимо и автоматическая парковка есть только на V40. На новом XC90 кстати она тоже будет, значит там тоже будет электроусилитель. То есть ждем на новом XC60 году так в 2016
Коллеги, XC60 моя первая машина именно с гидроусилителем руля, поэтому вопрос: это нормально что руль даже не на скорости достаточно жесткий, как-то не очень комфортно после электроусилителя. Это как-то можно регулировать? Заранее спасибо
Этот параметр можно регулировать через бортовой компьютер - кнопка my car далее настройки. Кажется, регулировка усилия руля на скорости. У меня стоит - среднее.
По случаю обновил ПО на версию 2.0 (вроде), на первый погляд ни каких изменений не увидел. Реально только перестал пищать зуммер ремня при запуске двигателя.
Кто-то что-то ещё заметил?
Знали бы Вы какой руль тяжелый на моем пыжике :D
Это дополнительная платная опция насколько я понимаю. У меня нет такой настройки
При достаточно активном наборе скорости (но не более 3,5-4 тыс. оборотов) периодически стал раздаваться нехарактерный для нормальной работы звук из под капота. Не сильно громко, но слышно отчетливо. По звучанию напоминает как будто что-то за что-то задевает с периодичностью 2-3 раза в секунду. На практике выглядит так: надо быстро разогнаться, нажимаешь педаль сильнее, чем при обычном/комфортном для себя разгоне (понятно, что субъективно, но примерные обороты указал), возникает непонятный звук, отпускаешь на секунду газ, звук сразу пропадает, нажимаешь снова с тем же усилием, звука нет. То ли ремень обо что то задевает, то ли с турбиной что-то, х33333...странно, что реагирует только на нажатие педали газа и только при активном нажатии.
Иногда пытаешься воспроизвести - не получается, иногда неожиданно для себя воспроизводится. Думаю поездить еще месяц до планового ТО. Но на ТО по закону подлости может и не воспроизвестись.
Подскажите, что это может быть?
У меня после обновления 2.0 зуммер ремня начинает пищать при наборе автомобилем скорости выше 8 км/ч.:)
NinjaAlk, А когда трещит мощность теряется? перестает тянуть?
Я так понимаю у Вас бензин?
Аналогично, просто ранее он пищал (три раза) как только заводишь двигатель. Сейчас, пока не тронешься.
После апгрейта по меню пробежался, никаких изменений вроде не заметил.
Да, тянуть вроде перестает. Я не злоупотреблял, отпускаю сразу. Вчера хотел записать на регистратор, но на разгонах не воспроизводилось. Как воспроизведется, выложу звук на форум. Да, бензин.
Сегодня появилась надпись на приборной панели: "время для официального сервиса" или что-то того...... Что это означает?
Что это означает?
Что надо заглянуть в Ваш мануал и прочитать...
выше написали правильно...надо в мануал вам все же посмотреть) в раздел ТО
а если кратко то вас зазывают на ТО) но вот что именно? запланировать и записаться? или уже ехать? это нужно посмотреть точно сообщение и мануал)
Вечерком буду смотреть мануал))) Хотя для ТО еще рано, пробег 15500
Надпись появляется при достижении одного из параметров определенного значения:
- пробег 20000км
- время обслуживания год
- моточасы 700
Что-то из двух последних наступило раньше пробега.
Не мало ли моточасов? 700 это по 3 часа в день это меньше 8 месяцев. Или я не правильно считаю.
Раньше ещё меньше обсуждали -650. А у Вас сколько месяцев прошло после ТО или покупки?
у меня на 13700 засветилось...так что нормульно для данного авто...хотя осадочек что меня накололи при продаже остался
