А в бензин 2.0T Какой антифриз доливать? А то под наклоном на холодную уже "остановите двигатель" горит.
При въезде в паркинг со снижением температур начали запотевать зеркала и стёкла..очень мешает быстрой парковке...Кто как борется с этим аспектом автомобилевладения???:):)
(или не у всех есть проблем?)
1) влючить габаритные огни. только потом не забывать их отключать :)
2) попросить дилера отключить постоянный ближний свет через vida.
Только зачем?
У меня так было сделано ОД на предыдущих машинах. Когда начинал работать двигатель включались дополнительно установленные световые огни, когда двигатель глушился они автоматически выключались. В прошлом году (до установки световых огней) свет приходилось включать в ручную, но однажды утром не смог завести один из автомобилей, сел аккумулятор, проверил на других машинах, аккумуляторы тоже оказались на последнем дыхании. Обратился к ОД, по их предложению на машинах были установлены дополнительные световые огни. После этого проблемы с зарядом аккумуляторных батарей исчезли. Да и для себя было удобно не заморачиваешься (включил/выключил, забыл/вспомнил), автомобилем меньше потребляется энергии, уменьшился расход топлива.
А тут машина с уже установленными светодиодами, хотелось бы и заставить их работать как положено.
Простите объясните что такое vida?
Спасибо!
Спасибо!
В хс60 диоды выполняют функцию габаритных огней, а не дополнительных дневных "огней". Что мешает включить свет на постоянку и забыть о существовании переключателя? Завел машину, фары зажглись, на дороге стал приметным, заглушил машину и фары выключились;)
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
Есть каталог применимости: http://www.commaoil.ru/applicability/
Там англичане рекомендуют продукт, официально одобренный Вольво.
Я когда был с экскурсией на заводе, своими глазами видел, как вместе с COMMA производят и оригинальные жидкости для LANDROVER, JAGUAR и VOLVO.
Можно долить и фирменный антифриз VOLVO, но дороже и подозреваю, что в в канистре будет то же самое, что и в COMMA.
А причем тут антифриз? Его в систему охлаждения заливают. А в сам бензин ничего лить не надо никогда, в этом его плюс перед солярой. А если упал уровень, то что-то не так, слишком новая для этого у Вас машина.
А причем тут бензин?:)
Первый раз сообщение о том,что надо немедленно заглушить двигатель, появилось при пробеге 600 км, поэтому степень новизны не сильно важный фактор)))
1-ый раз просто долил дистиллированной воды, влезло грамм 100)) Летом доливал Castrol`овский антифриз, предварительно разбавив до синего цвета.
А подогрев зеркал не помогает?
Причину того, что надо заглушить двигатель комп пишет?
На мой взгляд падение уровня антифриза через 600 км:confused: не есть правильно. От ТО до ТО должно хватать.
Пишет!:) "низкий уровень охл. жид., заглушите двигатель." что-то типа этого. Там в зависимости от уровня ОЖ загорается или желтый треуголник (типа напоминание, о том,что не помешало бы долить ОЖ) или красный (начинает паниковать,что ОЖ критически мало, срочно бросай якорь:)).
Падением уровня это не назовешь))
В конце лета доливал при пробеге 29 т.км, было на отметке между МИН и МАКС. Иногда выскакивала надпись, при затяжных поворотах, долил, все ок.
По зиме Вебаста любит ОЖ выпаривать...
Ненормально это! Я б дилера задолбал. Сколько машин было, а такого не происходило. Слава Богу и на этой нет:)
Задолбать дилера конечно можно, но на это нужно время, а его нет:( проще долить и не забивать себе голову. Да и к тому же раз в 30 т.км. это не так и часто!
На хс-90 Д5 с ОЖ такая же история, приходится доливать мл по 100, особенно зимой, при сильных морозах.
В теме про охлаждайку прищли к выводу,что высокотемпературный дизель:) выпаривает ож..
Включением ЗАРАНЕЕ (до въезда в паркинг) обогрева заднего стекла и зеркал (одна кпопка). В комплектации СУММУМ есть еще датчик влажности (новая фича у вольво), якобы он с этим должен бороться, но сам не тестил и не видел насколько эффективно.
Ага, осталось обернуть бачок ОЖ термолентой или ватник на него накинуть...:D Ерунда все это, дилера долбать. На всех машинах про ОЖ только в сервисных мануалах читал...
У меня есть такое неудобство. Спасает заблаговременное включение обогрева стекла и зеркал. В сильный мороз опускаю боковые, а лобовое щетками смахиваю.
В настройках авто включить автоматический режим и забыть об этой проблеме...:)
А можно как для девочек:):) где именно в настройках, простите?:(
Спасибо заранее:)
Спасибо заранее:)
Садимся в машинку, заводим, нажимаем кнопочку "Май Кар" что на панельке под монитором, и там ищем раздел про климат, где-то там должно быть... :)
Можно еще в инструкции поискать, да толстая она очень и тоже в бардачке лежит. Если не найдете, схожу в машину, поищу специально...
:):):) спасибо..завтра попробую..климат..уже сужен круг поиска:) инструкция и правда толстенная:( поэтому без мужской доброты и терпимости- не прожить:)
Господа, подскажите пожалуйста, иногда выключаю машину выхожу и горит свет головной. Около 30 секунд, что я нажимаю или не то делаю? Заранее спасибо.
Так и должно быть. Если мне не изменяет память, настраивается в бортовом компьютере в разделе свет.
