Господа, подскажите пожалуйста, иногда выключаю машину выхожу и горит свет головной. Около 30 секунд, что я нажимаю или не то делаю? Заранее спасибо.
Если при выходе потянуть на себя рычажок дальнего света, то включается ближний на 30 секунд (время можно настроить через меню)
Скорее всего это "дорога домой",в меню нужно отключить эту функцию.
должна ли закрыватся крышка багажника из салона,или обязательно надо выходить и нажимать кнопку ?
Нажимать однозначно
Нажимать однозначно
неудобно когда через охрану проезжаешь каждый раз из машины выходить
Вы просите,чтобы они на кнопку нажимали,охранники не отказываются:).Я так делаю и выходить не надо.
Ух ты проблема, серьезная для ХС-60. Блин, причем здесь ваша охрана? у меня с моей все в порядке, государство охраняет. Что еще вам неудобно с вашей охраной, ноги отнялсиь? До квартиры не поднимают? Что еще плохо в ХС-60? "Кто еще хочет комиссарского тела"?
спасибо за совет:),наверно они только женщинам помогают:)
Впереди меня водитель был мужчина,всё проделал таким же образом:).
Друзья, размышляю над таким вопросом. Предположим, вы не выставили по каким-то причинам таймер вебасты (просто забыли) и двигатель не прогрет, на улице хороший "минус", но надо ехать. Не опасно ли заводить "на-холодную" или лучше включить вебасту и подождать минут пять, а потом ехать.
Известно, что заводить на холодную не опасно, но вредно для двигателя.
Это момент максимального износа трущихся "на сухую" деталей.
Чем ниже минус, тем медленнее масло поступает в зоны трения.
Вебаста, нагревая двигатель, сокращает время этого процесса, а значит и износ.
Моё мнение - если время и "хороший минус" позволяет, лучше подогреть...
Если нет - заводи и вперед! А в след. раз - с таймером. :)
При мощьном минусе риск конечно есть. Но у кого вокруг во дворе есть прогревы??? У единиц. Подогрев это помошник, но если забали, а ехать надо, то в путь.
Включите вебасту на 5-10 минут, далее заводитесь. По любому в хороший мороз придется ждать, пока прогреется мотор. А так за эти 10-ть минут вебастой погреете.
На крайний случай можно включить "прямой пуск доп. отопителя" и потихоньку поехать:)
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
Господа!!!Позвольте вопрос.Что будет с задней электродверью,если её закрывать не кнопкой,а руками,захлопывая???
Ничего не будет. Когда залопнется, злектромоторчик присосет ее так как если бы закрывалось с кнопки.
Спасибо.
25.11.11 пришел мой XC60 дизель. Не знаю сколько его нужно прогревать (нет датчика температуры и нет лампочки о готовности к поездке да и в добавок тахометр при холодном запуске показывает 1000 об.), и сколько нужно пройти обкатки нов. авто? за ранее спасибо
Читайте форум все Ваши вопросы обсуждались, может еще чего интересного найдете.
Что ж Вы человека расстраиваете... Это же Первый дизель у него-))
Обкатка 1000-2000- лишним не будет.
Греть авто не надо(и конструктивно не надо, и бесполезно-вредно)
Внимательно изучить инструкцию начиная со 170-й страници и наслаждаться авто!
Удачи!
