seligor, вы основываетесь на неком здравом смысле. Если планируется.... если опоздал. А в действительности все всегда происходит не так как здравый смысл подсказывает.
А такие человеческие слабости как забывчивость например, не запланируешь.
Посоветуйте как быть. Кончилась омывайка в бачке. Совсем. Когда нажимал на рычаг ничего не лилось. Заехал на заправку. Купил новую канистру и залил. И НА НИЧЕГО СТЕКЛО НЕ БРЫЗГАЕТ!!:confused: Причем на фары и на заднее стекло жидкость поступает без проблем. Что делать?
Так у меня из-за забывчивости и возникло желание иметь многозадачный таймер, забываю вечером активировать таймер на утро. А так бы задал программу недельную и забыл про подогрев до весны. А можно и на всегда забыть, т.к. весной потеплеет и подогреватель сам перестанет включаться.
Наверное, в сервис. Схемы у меня нет, посмотреть негде, но вероятно там три мотор-насоса и не работает тот, что лобовое омывает. Возможных причин три - нет сигнала включения, не работает моторчик, сгорел предохранитель питания моторчика. Только последнее можно проверить самому.
По поводу отсутствия сигнала на включения омывателя, вполне вероятная причина. Владею машиной восемь дней, но уже имели место быть две странные мелкие неиправности. Первая - самопроизвольно меняется (увеличивается до максимума) яркость подсветки приборной панели, при этом вращение регулятора никак не изменяет яркость. Вторая - вчера ехал в автомобиле один, вдруг включился сигнал непристегнутых ремней и индикаторы и звуковой. Перетыкивание пряжки ремня никак не влияло на сигнал. Через некоторое время сигнал сам пропал и, пока, больше ложных срабатываний не было.
Глюки электроники.
McLaren,спецы на сервисе мне говорили, что на машине один насос на ВСЁ (у меня были некоторые заморочки, но не такие, как у Вас). Верить\не верить - это дело такое.... Видимо другой дороги, как в сервис, нет.
Если насос один, значит - три электромагнитных клапана. Вероятность умирания клапана меньше чем мотора.
Глюки электроники.
Это вероятнее всего не глюк, а просто очень пасмурно у нас сейчас, вот машина и не может определиться темное или светлое время суток.
Так я о том и говорю, что вряд ли сам насос поломался.. А в домашних условиях определять\искать этот клапан - ну не знаю....могу сказать, что сам насос находится где-то за левой передней фарой. Мне этот насос меняли полностью. Но дело было не в нем.
кстати, вот что подумал - при включении помывки стекла пятой двери происходит небольшое забрызгивание лобового стекла каплями из левой форсунки (совсем немного, даже можно не заметить, если специально не обращать внимание на это). Т.е. если действительно есть неисправность э\м клапана подачи омывайки для передних форсунок, то может этого эффекта "маленьких брызг на лобовое стекло" при включении помывки пятой двери не будет наблюдаться. Но это мои домыслы, и даже если все так и есть, то все равно это не поможет устранению и придется сервис посетить.
Глюки электроники.
А на пассажирском сидении случайно не лежало что-то тяжелое? (бутылка воды от 0,7л, портфель,сумка, ноут) Там датчик присутствия пассажира очень чувствительный, на бутылки реагирует, на вираж, когда катаются по седлу.:)
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
меня у на ноутбук даже реагирует, нажимает прям на эту току и орет как резаный
У меня на предыдущей машине что-то стучало при поворотахи на полицейских. Я даже диагностику делала - ничего не нашли. В конце-концов решила что это стучит незакреплённый подкрылок (одной клипсы не было). Когда продавала клипсу поставила, очистила машину, доехала без стука))) Затем, через какое-то время заселилась в Ксюху. И буквально на первом же повороте услышала тот же самый стук!!! В первую минуту я решила что это проклятье! потом пришла в себя и тщательно проанализировала ситуацию) Короче, в результате оказалось что это подвеска (на зеркало которую вешают))))она прозрачная, имитирует хрустального снеговичка. Я же вместе с ней заселилась в Вольво, красивая же))) всё, теперь у меня тряпочная красивая подвеска из Тибета. Не стучит:-)
Я это всё к чему - ответ часто прост, не нужно сразу всё на глюки, или даже страшные поломки относить. Щас вот опять вспомнила - когда неопытная совсем была, еду, а руль сильно бьёт, я а ужасе! хорошо хоть буквально по наитию догадалась снег убрать из дисков) как-то он нерасиво он там выглядел)), естественно помогло. Ну все же знают об этом, считают само-собой разумеющимся, но я-то тогда не знала)))
У моего друга на мерседесе при превышении определенной скорости начинался странный звук сзади, справа, как будто легкое постукивание. Что только с этой машиной на сервисе не делали (по гарантии), в итоге даже дали ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ, что, якобы, это нормальный звук при работе пневмоподвески, типа там клапана когда работают - такие звуки издают.
Все было банально просто — у него на заднюю дверь, на ручку была привязана георгиевская ленточка, которая на скорости стучала об дверь. :)
Нет, салон абсолютно пустой. Причем звук сам прекратился, на ходу. Я хотел доехать со стоянки до дома и там перестартовать двигатель, но сигнал пропал на половине пути.
Проблема с омывателем лобового стекла решилась удивительным образом. Когда я через час спустился к машине и завел ее, ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Долго долго думал и решил, что единственное объяснение - воздух. Не знаю где и как, и звучит глупо, раз моторчик один и вода на фары и заднее стекло поступала, но ничего другого не придумал. Но всем спасибо за советы.:)
У меня вот такой вопрос!
Я 10 дней назад сделал ТО-1 (20.000), проехал 450 км и сегодня машина опять написала "Запишитесь на тех. обслуживание".
Как понимать это сообщение?
P.S. Еще у меня не работает вебасто и об этом горит сообщение (Вебасто требует обслуживания). Оно горело и до ТО и там определили, что его надо менять, жду прихода котла из Швеции. Может это как-то связано? На улице +3 и когда загорелось ообщение машина была в движении и полность прогрета.
А до этого писала? Перед ТО? Если да, то просто на сервисе не сбросили. Можно самому, есть в инете, описано. Про вебасту не скажу, но вроде она сама активируется ниже +15С. Кстати, насос ее не шумит (справа, перед пасс сидением? Не досаждает? И как без вебасто, кстати? Не холодно? чем же машина-то прогревается?
Ночью и сейчас шел снег, температура -9 -11. Машина по таймеру прогрелась, снег на стеклах растаял, но при движении на щетках и в зоне их парковки начал образовываться лед. Пробовал включить усиленный обдув стекла и повысить температуру в салоне, пока стоишь в пробке помогает, но стоит набрать скорость опять все мерзнет. Изменил тактику, убрал обдув и понизил температуру, на ходу все нормально, снег слетает со стекла не успевая таять, но стоило остановиться на светофоре и снег опять стал подтаивать и примерзать к стеклу, да еще к этому моменту щетки примерзли к стеклу.
На машинах которыми ранее владел было все очень просто, на одной был электрический подогрев всего стекла (Discovery), на другой электричеством грелась зона парковки щеток (Toyota). Изначально думал, что подогрев зоны парковки бесполезная вещь, но быстро понял на сколько она эффективна - щетки совсем не обмерзают, даже на ходу.
Кто как борется с обмерзанием щеток и стекла, какие режимы эффективнее всего использовать. За сорок минут пути до работы много раз помянул всякими нехорошими словами конструкторов Volvo.
До ТО тоже писала и на сервисе сбросили, надписи ведь 10 дней небыло.
С вебастой все понятно, она сломалась и менять надо котел (так скажали в сервисе, заказали, жду).
Насос не шумит, от ведасты полная тишина.
Разницы без вебасты не ощущаю, но и температура за бортом смешная. Машина прогревается нормально, внутри тепло/жарко, езда в норме.
Может в машине, что-нибудь сломалось и она хочет на сервис? Но видимых неполадок нету.
Так может скинуть сообщение и все? Раньше так было
http://wiki.auto4life.ru/s40-iiv50-new/electrical/158-re-.html
