Ну что Вы зачем так. Просто я прочитал весь форум и очень всем рекомендую. В инструкции о многом не пишут.
Ну как минимум нужно чтобы стекла оттаяли, дорогу стало видно и можно ехать.
25.11.11 пришел мой XC60 дизель. Не знаю сколько его нужно прогревать (нет датчика температуры и нет лампочки о готовности к поездке да и в добавок тахометр при холодном запуске показывает 1000 об.), и сколько нужно пройти обкатки нов. авто? за ранее спасибо
До -5 с зимней соляркой греть не надо, сели, завели, поехали. Ниже -10 лучше включить вебасту и минут 10-15 погреть, потом заводить. Обкатка описана в мануале до 1000 км. Нулевое ТО-1000 не обязательно.
Опять я:) с пичалькой:(
Двери в Воване стали скрипеть, как калитка у дедушкиного дома во времена моей, приятно вспомнить, юности:)
Это чой то?? Это он зачем?? А смазать чем?? А поможет??:)
Это, скорее всего, резинки-уплотнители поскрипывают. Поможет любая смазка для резиновых уплотнителей. В любых автозапчастях есть. Вообще на ТО должны смазывать. Смазка это временное решение, она смывается и высыхает, так что процедуру надо повторять, но редко или очень редко.
Абсолютно верно, подтверждаю.
Такая же фигня наблюдалась на прошлой недели.:(
Когда ставил у дилера пульт вебасто - попросил - все смазали - ничего не скрипит ......и тишина...)))):D
Но скрип идёт в момент открывания- закрывания дверей..и он, я бы сказала, металлический...:(
Значит это дверные петли скрипят.Побрызгать места соединения силиконовым спреем или WD-40(что есть) и 3-5 раз помахать дверью туда-сюда.Скрип обязан пройти.
Раз обязан:)-обяжем обязательно!! Ничего нет, но всё куплю и набрызгаю не жалея ни сил ни спрея:)
Вполне могут и петли, тогда их надо тоже смазать.
А точно звук металлический, может это так резинки скрипят?
С уважением!
Значит это дверные петли скрипят <...> или WD-40(что есть) и 3-5 раз помахать дверью туда-сюда.Скрип обязан пройти.
wd-40 не надо. Просто смазать "литиевой".
Сегодня прислушалась при открывании..все ж металл..скорее в петлях:)
Куплю, сделаю, отчитаюсь:)
Спасибо большое за неравнодушие:)
А ещё лучше Ликви Молли, есть спец. смазка для замков, для петель тоже хороша, когда брызгаешь, она жидкая и проникает как WDшка, а потом густеет.
У Wurth тоже есть хорошие смазки. Можно сказать рекомендую.
Записала все названия на все случаи:) спасибочки:)
Всю эту тему не читал, возможно кого-то продублирую, тогда извиняюсь.
Вопрос. Когда выбирал машину, читал на сайте про пульт управления охраной с функцией коммуникатора, в конфигураторе ничего по этому поводу не видел, а на полученном автомобиле оказался пульт без индикаторов режима и состояния. Можно ли докупить пульт-коммуникатор или нужно что-то и в машине менять?
Надо было заказывать Keyless Drive , тогда был бы коммуникатор.
Спасибо, понял. Не знал, что у бесключевого доступа и эта фича есть.
Я сегодня прокол переднее левое колесо на парковке. До шиномонтажа недалеко (с километр) и поэтому поставил докатку вместо проколотого. Потихоньку плетусь на шиномонтаж - машина немного набекрень - диаметр докатки существенно отличается от штатного колеса. Все время мигает значок "динамической стабилизации". Починили мне колесо, поставили на место. Уезжаю с шиномонтажа - лампочка так и моргает. Да и машина ехать не хочет - сбрасывает обороты и едет со скоростью пешехода. У меня первая мысль - на шиномонтаже оборвали какой-нибудь датчик. Вторая мысль - я все это время двигатель не выключал и мозг у машины перегрелся. Короче - выключил\включил двигатель и все стало хорошо. А вопрос такой - докатку нельзя на "перед" ставить? У меня ни разу докатки не было - колеса прокалывал и запасное такое же ставил:) Конечно если б не знал про местонахождение шиномонтажа, то путем манипуляций поставил бы докатку на "зад". Уж больно она стремненькая, жиденькая такая:). Хотя написано на ней, что можно ехать кажись 50 км\ч.
