А можно поподробнее? Каким образом это произошло?
Я вычитал в инструкции, что можно вручную поднимать дверь, но не понял каким образом, ведь если на кнопку нажимаешь, то дверь уже сама подымается :confused:
Произошло это банально, а вот последствия чуть не стали плачевными для меня (моя вина - природная бестолковость). Открываю с кнопки дверь, она со страшным скрипом открывается, потом треск ну и вроде как открылась. Я сделал все дела, что планировал сделать в багажнике и закрывать его, а он не закрывается. Время полярной ночи, ни фига не видно, я закрываю - он не закрывается. Начинаю с фонарём более подробно осматривать и искать причину и вижу, что левый привод оторван от двери, не с мясом конечно, он разделён, как любой амортизатор на две части, вот я пытаюсь вытащить из гильзы шток, который замёрз внутри привода и он поддаётся, но только поддаётся со всей силой установленной внутри его пружины и остальной хрени из которой он там состоит!!! Короче я так (пиз...) ударился рукой о ребро кузова, что думал без руки останусь. В общем так как-то!
Спасибо всем.Завтра отключу функцию автоматического складывания зеркал до лета.
Такой вопрос, кто либо менял подвеску уже после приобретения авто, а не в конфигураторе при заказе.
Что то мне "динамик" пока не очень, жестковато, установка зимней резины на 17 дисках не очень улучшила ощущения.
Есть ли опыт у одноклубников? заменить "динамик" на "комфорт" ?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1001. Здесь обсуждалась жесткость подвески.
Динамик на комфорт дороговато получается! У меня летняя и зимняя на 17 дисках. По субъективным ощущениям зимняя (нешипованная Мишлен) даже жестче. Однако к 23 тыс. км. подвеска явно "обмялась" стало комфортней. Поиграйтесь с давлением, даже 0,2 атмосферы могут дать хороший эффект.
Просто провода постоянно изгибаются в месте складывания
Как в телефонах раскладушках :D
я на 90% уверен как и на 12)
Сегодня проверил. Надо 2 раза нажать на кнопку Start машину не заводить, потом ещё раз нажать на кнопку Start и потом уже тянуть рычажок вверх, тогда срабатывает. Если просто 2 раза нажать на кнопку Start, то не срабатывает.
При необходимости складываю зеркала кнопками на водительской двери
А как это сделать? Там же только регулировка :confused:
а если не 3 раза нажимать, а просто нажать и подержать? секунды 3-5...попробуйте.
сложить можно нажав одновременно на обе кнопки : включение левого и правого зеркала для регулировки.
Так вроде же если кнопку Start держать, то машина заведётся :rolleyes:
Я особо не в курсе ещё, т.к. купил неделю назад, а полноценный мануал в машине, надо качать для iOS что ли? Там нормальный мануал будет?
Спасибо не знал, теперь точно отключаю эту автоскладывалку зеркал, которая кстати по заводу была отключена сразу!
А разложатся они потом сами?
А на какой пробег стоит делать промежуточное ТО по замене масла? Первоначально напрашивается половина от пробега для ТО-1, т.е. 10 тыс.км. Но подозреваю, что первую замену масла стоит делать пораньше. Скоро у меня будет 7 тыс.км. Пора?
Слышал, кто-то меняет масло на 1 тыс.км. Изврат?
Mr.Lyu, на то-0 масло не меняют. То-0 для контроля дилером машины, делается на ваше усмотрение. Глянут мож что разболталось, жидкости проверят, ошибки и т.п.
Сами масло можете менять хоть каждую тыщу. Кто-то меняет раз в 10тыков, кто-то раз в год... Я поменял на 13. Семь наверное маловато пока, имхо :o
AndreyS, пардон, я стормозил, конечно, с термином! Вопрос был не про ТО-0, а именно про промежуточное ТО (замена масла). Сейчас скорректировал тот свой текст. А ТО-0 я прошел через 3 месяца, с ним вопросов нет.
В идеале менять масло каждые 10 тысяч или раз в год, что раньше. Я на хс 70 вообще делал полноценные ТО каждые 10 тысяч, естественно не у дилера. Кто-то меняет раз в 5-7 тысяч масло
если педаль тормоза не нажимать то не заведется.
не знаю, у меня в напечатанном виде мануал дали. но думаю а чего ему быть ненормальным то?
зеркала сами не раскладываются. нужно будет снова нажать на две кнопки...или разложить вручную.
С 14MY (там где Sensus Connect) на XC60 дают только краткий мануал. В Sensus Connect теперь есть пункт меню "Помощь" :) Ну и pdf с сайта, так и написано )
Не судите строго!
Обогрев внешних зеркал как включается (машина без зимнего пакета)?:)
Не судите строго!
Той же кнопкой, что и обогрев заднего стекла.
Спасибо!
Автовыключение через какое-то время наверное?
Во! Походу вопрос:
А как выключить двигатель аварийно? Ну, допустим, в движении, если припрёт...
(тут как-то вылавливали пенсионную пару на американской трассе... не удалось :-(((
BackFi, капу жми!
pacific_Alex, ага, в мануале написано 100%, на память что-то около 15 минут.
AndreyS, псип.
