В теме 21 765 сообщений
а может это тепловые экраны под машиной?
Скорее за движлом тогда
там жёсткий экран...но может и там
Похоже придется полазить, хоть и не царское это дело )) Правда не с губками, чревато это, температуры всё же большие там водятся.
достаточно же проехать сотню метров-слух же хороший-сразу должны услышать!
само собой-купите верёвок асбестовых- и пробуйте.
VolAnd, если есть желание можете подолбать дилера :)
А этого же резонанса вроде на холостых нет? Я не проверял :rolleyes:
Advokatvlad, резонанса на холостых нет. К дилеру ехать на очередные разводы попадать. Как обычно назагибают пальцев на десяток причин, насчитают норма-часов, ну и выкатят ценник соответсвующий. К тому же гарантия уже закончилась. Не сколько денег жалко, просто хочу получить гарантированный результат. Хотя согласен конечно, причину искать по любому надо, не могу я этот глюк оставить.
Всем привет! По приезду из Абхазии заметил что передок просажен.Межвитковое расстояние передних пружин =15мм. На новых авто на таком же шасси комфорт расстояния примерно =25мм.Пробег 8000км.На неровностях пробивает до отбойника.Кто знает какое расстояние должно быть от оси колеса до края арки?
Скорей всего никто. Вроде о такой проблеме никто не писал еще.
Это надо вас статистику набрать,поспрашивать тут специально.
Имхо. От оси до арки все по разному будут мерить,погрешность большая будет
ща замеряю пойду
43,5 см перед и 47,5 см зад.
погрешность +- 2мм...мерить по-разному- у каждого свой метр???:eek::D
В снаряжённом состоянии перед - 43,5 см, зад - 47,5 см. В баке топлива половина.
Если от центра колпачка мерить то примерно также
Не замерял, но передок немного ниже посажен чем зад. Странно, думаю, такого не должно быть, когда что-то одно просело заметно сильнее. При этом ездил только по хорошим дорогам.
Коллеги, всем доброго времени суток. Подскажите чем аллюминиевые вставки начищать, что внутри салона, что снаружи. Снаружи после моек и ихней химии иногда просто ужас. Может какое нибудь средство есть?
Про молдинги снаружи уже писали,ничего особо не сделаешь,менять по гарантии,они изначально некачественные,после мойки пробывал натирать пастой SONAX-не помагает.
Всем спасибо за ответы.Завтра замеряю.Кстати-алюминий и деревянную полировку внутри натираю-полирую полиролем для для кузова
Привет всем! Кто-то встречался с такой проблемой - маячок системы Вlis слева иногда, особенно при неровности дороги, начинает мигать, а на дисплее высвечивается проблема с blis. Опять неровность и всё прошло, до другой. А иногда и всю дорогу мигает. Помогите!
